Seite 5 von 73 ErsteErste 1234567891011121314151617181955 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 1088
  1. #61
    Hochachtung!
    Super man! Kaum zu glauben aber die GP ist echt einwandfrei genial!
    Habe sie für 4m nach 1/4 Lambda optimiert (Länge über Frequenz errechnet) und sie funktioniert im 2m-Bereich auch wunderbar, sogar so gut dass ich jetzt auch die Möglichkeit habe, die NOAA Satelliten zu empfangen. Einfach nur genial!
    Danke oszillator-Wolfgang :-)
    Gruß Sandy
Hits:	2165
Größe:	93,7 KB
ID:	4313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2584
Größe:	85,3 KB
  2. #62
    Aua!
    Hallo SANDY,
    die GP hast Du wirklich schön gebaut. Aber wenn ich einen Herzschlag kriege, bist Du schuld: mach um Gottes Willen dieses tolle Kabel ab und schließe ein Koaxkabel an. RG58 dürfte reichen. Dann geht sie noch besser.
    Natürlich kann man auch die Wettersatelliten empfangen. Die kommen so bei 137 MHz rein. Dafür müssten Radials und Strahler so 53 cm lang sein.
    Viel Spaß mit dem Teil!
    Wolfgang
  3. #63
    Sehr schöne Antenne, schliesse mich meinen Vorredner an.
    Verwende RG58 Kabel und mach das ganze irgendwie Wetterfest, sodas kein Wasser in die Kabel kommen / gelangen kann.
    Wie siehts denn bei dir mit dem Blitzschutz aus?
    Das ist ein Koaxialkabel. Ich habe nur am letzten Stück diese Drähte genommen, damit ich es besser anbringen kann.
    Funzt super!
    Gruß Sandy
  5. #65
    Wie erdet man die Antenne? Sprich Blitzschutz?
  6. #66
    Kabel
    Hallo SANDY,
    so weit ich das aus den Bildern sehe, ist das Kabel bis zum Koax doch mehr als ein paar cm lang. Wenn es -sagen wir mal- 10 cm lang ist bis zum Koax, dann ist Dein Strahler auch diese 10 cm länger. Er ist also nicht mehr 90 cm, sondern 100 cm lang. Da die GP sehr breitbandig ist, macht sich das nicht sooo schlimm bemerkbar, aber versuch doch, das Koaxkabel so kurz wie möglich an die Antenne zu klemmen.
    Zum Blitzschutz: ich bin ja nun schon 39 Jahre Funkamateur und habe immer sehr viel Draht draußen hängen. Ich habe meine Antennen nie geerdet, sondern immer nur das Kabel von den Geräten getrennt, wenn ich nicht mehr aktiv war. Bis jetzt ist nichts passiert, nicht einmal, als der Blitz in unmittelbarer Nachbarschaft eingeschlagen ist. Sitzt die Antenne auf einem Mast, so erde ich den Mast.
    Andere erden auch die Antenne. Hat den Vorteil, dass sie sich nicht statisch aufladen kann bei Gewitter. Aber bei Gewitter betreibe ich grundsätztlich kein Funkgerät an einer Außenantenne.
    Gruß an alle,
    Wolfgang
    Geändert von oszillator (22.08.2006 um 09:46 Uhr)
  7. #67
    Na gut ich geb mir Mühe... mit etwas Glück bekomme ich das hin (wenns denn sooviel aus macht).
    Nochmal zur Erdung, einfach einen Draht an die Masse und dann in die Erde und das wars?
  8. #68
    Hey Sandy,
    Einfach mit einem "Draht" (Der "Draht" sollte 25 qmm dick sein) zur Antenne und zur Potentialausgleichsschiene des Hauses gehen. Am besten vom Fachmann machen lassen.
    Gruß SEG
  9. #69
    Wenn wir sowas haben, das Haus ist sehr alt.
    An der Antenne, wo denn da? Plus? Minus? Sprich Innenleiter? Aussenleiter?
    Gruß Sandy
  10. #70
    Zitat Zitat von oszillator
    Hallo SANDY,
    Gruß an alle,
    Wolfgang
    Florianhessen01 hat genau das gleiche gemacht. Oder meinst Du er hat sein Koaxkabel in zwei Hälften geschnitten?
    Gruß Sandy
  11. #71
    Gruß Sandy
    Glaubs mir, lass da lieber einen Elektromeister rangehen, da bist du auf der sicheren Seite, weil wenn was schiefläuft, wenn du da selber im Zählerschrank rumschraubst, bist du nicht mal versichert. Wo die Erdung genau an die Antenne gehört, weiß ich nicht, aber ich glaube mal an die Masse (ohne Gerantie).
  12. #72
    Also ist dieses Gerücht, einfach einen Draht in die Erde stecken, nicht ganz richtig. Aha. Wieder was gelernt.
    Gruß Sandy
  13. #73
    Klar an die Masse, sonst verlängerst du deinen schön abgestimmten Strahler ja um die Länge der Erdungsleitung und damit stimmt sie nicht mehr.
    Die Erdung kannst du selbst machen, besorg dir 25mm² Kupferleitung(gibts im Baumarkt oder E-Geschäft und nennt sich H07RNF1x25 oder NYM-J1x25) und schließe den mit einem Kabelschuh (Press oder Schraub) an der Masse(Winkel) der Antenne an.
    Dann am Mast runterverlegen und im Baumarkt einen Staberder besorgen, den du neben deinem Mast in die Erde schlägst.
    Dort den Draht wieder mit Kabelschuh dran und fertig ist die Erde.
    ...ist meine Meinung
  14. #74
    Anschluss
    Gruß Sandy
    Hallo Sandy,
    also zunächst wird ja etwas nicht dadurch richtig, weil andere es auch so machen. Aber schau Dir mal die Bilder genau an: FLORIANHESSEN01 hat bei dem Koaxkabel den Innenleiter vom Außengeflecht so weit getrennt, wie die Hälfte des Winkels beträgt. Also ich schätze mal so 3 cm. Er hat dann gelötet und die Anschlüsse mit Schrumpfschlauch geschützt. Wenn ich richtig sehe, ist also der Strahler dadurch nur etwa 3 cm verlängert worden. Bei Dir sind es - soweit ich das beurteilen kann- doch mehr cm. Das macht nun nicht so viel an der Leistung der Antenne aus, aber die Länge der Radiale ist schon etwas größer bemessen, damit man zum Abstimmen abschneiden kann und nicht dranlöten muss. Eine noch weitere Verlängerung ist also nicht so gut.
    Wolfgang
  15. #75
    BMD_timo Gast
    baut mir jemand eine?
    Hey leute wie ich sehe und höre seid ihr alle sehr gut im antennen basteln! würde mir jemand eine bauen und dann in einzelteile schicken also so das man sie eben verschiken kann??? ich denke ich komm vielleicht billiger wie eine neue antenne zukaufen!
    Wer es kann und lust hätte kann sich ja mal melden, dann sehen wir auch mit dem preis weiter!
    MFG Timo
