Ergebnis 1 bis 15 von 1088
    Doofe Frage von mir:
    Wie sieht der Betrieb der Groundplane im Zimmer aus?
    Gummiwurscht: Null Empfang
    Autoantenne magnetisch an Heizung (momentane Lösung): relativ "guter" Empfang.
    Jedoch reizt mich so ne Groundplane schon extrem.
    Hoffe auf positive Antworten von euch;)
    RescueOberberg
    RescueOberberg
    Kontakt über PN, E-Mail oder ICQ
    Zimmer-GP
    Diese Frage wird Dir so wohl keiner beantworten können, denn es kommt auf so viele Faktoren an: Zimmer im Keller oder im 10. Stock, Dicke der Wände, steht das Haus alleine oder sind da in gleicher Höhe andere Gebäude,....
    Was ich behaupten würde ( ich weiß es eben nicht genau ) ist, dass die GP besser arbeitet als die Autoantenne. Aber ich würde mal die 9 € und die 30 Minuten Aufbauzeit investieren und mir so ein Teil bauen. Wenn es nicht besser ist, muss man sich eben für 9 € ärgern.
    Wolfgang
    Grundsätzlich wird man bei einer GP durch die Bildung stabilerer EM-Felder aber auch von einer kalkulierbareren Ausbreitung ausgehen können.
    Das ist bei der Gummi- oder Autoantenne sicher nicht der Fall, da hier alle möglichen Umfeldbedingungen zu unerwünschten Keulen führen können.
    Und ja, wenn man damit umgehen kann, kann man sich diese unerwünschten Nebeneffekte sogar noch nutzbar machen.
    Du willst nicht wirklich eine 4m GP im Zimmer haben.
    Ich weis ja nicht wie groß dein Zimmer ist...aber hast du einen Schimmer wie wuchtig soein Teil für 4m ist?
    RescueOberberg
    Nunja, wenn die GP halbwegs resonannt, also abgestimmt ist, bringt sie auf jeden Fall schonmal mehr als Gummiwendel und Magnetfuss. Einfach aufgrund der Tatsache das sie resonannt ist und nicht einfach nur "ein undefiniertes Stück Metall" für die gewünschte Frequenz darstellt.
    Allerdings wirst du nicht umherkommen diese Antenne aktiv abzustimmen. Also professionell mit Wobbelanalyzer oder unprofessionell mit 4m Sender und geeigneter SWR-Meßbrücke.
    Denn jedes Heizungsrohr, jedes Elektrokabel in der Wand, jegliches an Bewährungsstahl in selbigen, sowie andere leitfähige Gebilde im Zimmer (Metallregal, Menschen...) beeinflussen samtliche Daten der Antenne so sehr, das man die "80-90cm je Element" nur als sehr groben Richtwert nehmen kann.
    Je nach dem was da alles im Zimmer und in dessen Wänden, Fussboden und Decke steckt, kann es eher im Bereich von "60-90cm je Element" liegen.
    Käme auch noch das Dip-Meter in Frage. Lassen sich schön alle Komponenten einzeln auf Resonanz bringen.
    Wobbelanalyzer = zu teuer / SWR-Meter = zu hohe Fehlerquote (Summenergebnis)
    Jawoll, hast Recht.
    Kennt dummer weise heute kaum noch jemand.
    Hab da vor Weihnachten mal ne Skizze gemacht und angefangen ne Platine dafür zu flechten.
    Weil neu gibt's nix, und die uralten Schätzchen die teilweise auf eBay auftauchen erreichen Horrorpreise die verglichen mit meinen Anforderungen schlicht übertrieben sind.
    Als da währen...bis rund 500MHz, mit gepufferten Zählerausgang, AM/FM-Modulation, letzteres gerne auch ohne Hubbegrenzung zum Wobbeln usw. :-)
    Upps - da muß ich den Markt ja wohl mal beobachten. Hätte da nämlich noch den Leader Grid-Dip-Meter LDM-815, der allerdings nur bis 250MHz geht".
    Meine Groundplane
    ich habe mir eine Groundplane-Antenne für 4m gebaut.
    Sie besteht aus einen gedrehten und gefrästen Aluminiumgrundkörper (siehe Technischezeichnung). Die Radialen sind Aluminiumstäbe.
    im Anhang sind paar Bilder...
    Wie gefällt sie euch?
Hits:	572
Größe:	161,6 KB
ID:	11193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	505
Größe:	155,0 KB
    Hey,
    Respekt das sieht ja mal richtig genial aus, nicht schlecht !
    Wie hast du die innere Isoilierung zum vertikalen Stäbchen gelöst ?
    MFG Beatzler
