Hallo MeisterM !
Gibt es irgendwo ein paar Screenshots Deiner Software ? (so als Eyecatcher)
Gruss
Hallo MeisterM !
Gruss
Habe mal hochauflösende Screenshots online gestellt. (Achtung nur mit DSL anschauen ;) ) Ist auf der Dokuseite:Zitat von optimist
http://www.einsatzverwaltung.de/doku/
Hallo MeisterM
mittlerweile neue Testumgebung: PC1: WinME, PC2: Win2k, PCs vernetzt
Test1: Server: PC1, Client: PC1 - neuen Einsatz anlegen: Absturz mit Fehler Revserver hat in Kernel32.dll Fehler verursacht...
Test2: Server: PC1, Client: PC2 - neuen Einsatz anlegen: Absturz mit Fehler Revserver hat in Revserver.exe einen Fehler verursacht...
Test3: Server: PC2 - gibt beim Start folgenden Fehler aus: "EEV Server: Fehler 32: Dieses Format wird nicht unterstützt oder kann nicht übersetzt werden. Benutzen Sie die Funktion 'Capabilities', um die unterstützen Formate zu ermitteln"; nach Klick auf Ok startet der Server.
Client PC2 - Systemabsturz (Bildschirm eingefrohren)
Client PC1 - Verbindung möglich, jedoch bei irgendeiner Aktion Programmfehler "REVServer.exe hat einen Fehler verursacht und wird geschlossen, starten Sie das Programm neu. Ein Fehlerprotokoll wird erstellt.
Wunsch: Kannst Du den Chat bei eintreffen einer Nachricht aufblenden lassen?
Reinhard
Scheint der gleiche Fehler zu sein, nur mit unterschiedlicher Fehlermeldung da anderes BS.Zitat von ElectricDreamBoy
Das liegt definitiv an der Soundkarte für die Sprachübertragung. (Ist der Pegelausschlag eingefroren nach dem Klick auf OK?)Zitat von ElectricDreamBoy
Kann auch an Win 2000 liegen.
Woran das liegt ... keine AhnungZitat von ElectricDreamBoy
Was steht im Fehlerprotokoll drinne? Bei welcher Aktion? Bei jeder? Besteht die Datenbankverbindung? (Ampel Datenbank auf grün?)Zitat von ElectricDreamBoy
Ja schreib ich mir hinter die Ohren ;)Zitat von ElectricDreamBoy
Fazit: Es scheint an den anderen Betriebssystem zu liegen. Habe für diese leider keine Runtimes. Ich empfehle das Setup nur unter WinXP zu benutzen, da es für dieses Erstellt, getestet und lauffähig ist.
Holger
@ MeisterM
zu: Scheint der gleiche Fehler zu sein, nur mit unterschiedlicher Fehlermeldung da anderes BS.
Der Rechner auf dem die unterschiedlichen Fehlermeldungen kommen ist immer der gleiche. Der Fehler wird nur durch den Client ausgelöst (Client: ME-> Kernel32.dll, Client Win2k-> REVserver.exe)
zu: Das liegt definitiv an der Soundkarte für die Sprachübertragung. (Ist der Pegelausschlag eingefroren nach dem Klick auf OK?)
die Soundkarte ist hier nicht angeschlossen, da die FMS-Übertragung per TCP vom anderen PC kommt; dort ist die Soundkarte zum dekodieren.
zu: Wunsch: Kannst Du den Chat bei eintreffen einer Nachricht aufblenden lassen?
-> hier ging es um die Chat-Funktion im Client; weiß nicht, ob das von mir so richtig rübergekommen ist.
Hast Du mal das mit den "Dispo"-Feldern in den verschiedenen Tabellen überlegt? (siehe mein E-Mail).
Reinhard
Also, aber der REVServer läuft auf zwei unterschiedlichen Betriebssystemen. Das meinte ich damitZitat von ElectricDreamBoy
Dann wirds definitiv daran liegen! Da keine Soundkarte eingebaut ist, kann er das natürlich auch nicht öffnen. Werde schauen ob ich eine SilentMsg einbau also in das Logbuch logge anstelle von einer MessageBox.Zitat von ElectricDreamBoy
Jojo das war klarZitat von ElectricDreamBoy
Leider hatte ich in deiner Datenbank keinen Datensatz der darauf hingedeutet hat.Zitat von ElectricDreamBoy
Hallo MeisterM
leider bekomme ich das mit den Zitaten in der Box nicht so schön und übersichtlich hin (vielleicht kann mir das ja mal einer erklären):
Nochmals zum punkt eins: der Server läuft hier immer auf dem gleichen Rechner und gleichen BS, nur dass einmal der Client auf dem gleichen PC läuft und einmal der Client über Netzverbindung auf einem Win2k auf den eingangs genannten einen Server zugreift.
Zum Thema Datenbank: Ich hatte Dir ja nur die Struktur und eine ansonsten leere Datenbank zugesandt. Die Idee/Frage eines nichtprogrammierers war die, dass in einigen Tabellen die Spalte "Dispo" ein Textfeld (für die Kennung des Disponenten) und in der Tabelle Einsatz der gleiche Name "Dispo" ein Datum/Uhrzeit-Feld für den Dispo-Zeit-Eintrag verwendet wird. Da war nun die Idee, ob es hier zu Variablenkonflikten kommen könnte.
Reinhard
