Ergebnis 1 bis 15 von 321
Thema: Neues Programm zur Einsatzverwaltung
    Update auf Version 1.3.17
    So hier nach langer Zeit nochmal ein Update:
    CLIENT v 1.3.17
    * Feature: Fahrzeuge können einem Objekt als Standort zugeteilt werden
    * Feature: Die Einsatzstelle wird in der Fahrzeugübersicht angezeigt
    * Feature: Die Mini-Map kann ausgeblendet werden
    * Bugfix: Bug beim Auswählen einer Straße über ENTER behoben
    * Feature: Bei der Alarmierung können nun auch Faxe versendet werden
    * Feature: Bei einer Einsatzeröffnung über einen Telefonbucheintrag wird versucht die GPS Koordinaten zu ermitteln
    * Feature: Es können Sounddateien auf den Funkkanal abgespielt werden
    SERVER v 1.3.17
    * Feature: Positionsschätzung nach Status (4=Einsatzstelle, 2=Wache)
    * Change: Nach- und Vorlaufzeit auch für den FMS Geber integriert
    * Bugfix: Fehler beim Einlesen der des AlarmSMS Text behoben
    * Bugfix: Mehrfache Umschaltung zwischen Tag/Nachtbetrieb behoben
    * Feature: Druckserver integriert (Alle Ausdrucke werden über Vorlagen vom Server aus gesteuert)
    * Featrue: Faxserver integriert (Alle Faxe werden über den Windowsfaxservice über Vorlagen vom Server aus gesteuert)
    Das Update bekommt ihr wie immer über den Updater.
    Für die Betatester habe ich nun unter http://www.einsatzverwaltung.de/Lizenz.lzn eine Beta Lizenzdate die bis zum 1.7.06 läuft. Damit könnt ihr alles mal durchtesten.
    Bitte schreibt mir eure Ergebnisse wenn was nicht funktionieren sollte oder auch wenn alles in Ordnung ist.
    Holger
    Absturz beim laden der Drucker
    Hallo Meister M,
    habe mich jetzt durch den ganzen Thread gearbeitet und das Prog installiert. Nach dem Update auf die neueste Serverversion stürzt allerdings der Server ab, sobald der Client versucht die aktuellen Drucker zu laden.
    Genaue Daten per PM.
    Lg
    Daniel
    Ist auf dem Server ein Drucker installiert? Wenn nein dann installier doch mal bitte einen Dummydrucker... Werde mir das aber nochmal näher anschauen.
    Holger
    Server und Client laufen auf dem gleichen Rechner. Ein Drucker ist installiert. Die Windowsfehlerdatei gibt folgenden Inhalt aus:
    siehe Anlage
    Nebenbei: Welchen Port habt ihr im Server eingestellt? Bei mir steht dort die Nummer 18350 und ich habe das Gefühl, dass der Server sich dort mit irgendetwas verbindet, aber nicht mit FMS32pro.
    Lg
    Daniel
    siehe Anlage
    Keine Ahnung die Datei bringt mir nichts.
    Dieser läuft normalerweise auf 9300.
    mhh coole sache! echt geil gemacht muss man sagen! hab mir das mal angeguckt!
    aber eins hat mich direkt ein wenig gestört! im client wenn man den einsatz eingibt kann man nicht mit der tab taste ins nächste fenster springen!
    aber sonst astrein was ich bis jetz geshen habe!
    B0nanZa
    ohh sry! hab geshen das man updates ziehn kann! und hab das mal gemacht da war es dann so mit der tab taste!
    aber n1 n1 kann man nich anders sagen
