  1. #901
    Hi Blinky,
    also erstmal großes Lob zu dem Programm, das hat sich sehr schön weiterentwickelt und gefällt mir sehr gut. Auch optisch ist es mittlerweile ganz ansprechend.
    Dennoch hätte ich den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag - nur einfach mal so in den Raum geworfen - was mir persönlich noch besser gefallen würde:
    Das ist zum einen die Tatsache, dass der Standardbrowser aufgerissen wird, wenn ich z.B. auf dieses kleine Kästchen hinter den zusätzlichen Landkreisen klicke und darin die Warnungen angezeigt werden. Ich würde es bevorzugen, wenn man diese Texte in dem Browserfenster unter dem Hauptlandkreis angezeigt bekäme. Dann kann man nämlich schnell durch alle Kreise durchklicken, ohne dass sich jedesmal ein neues Fenster öffnet, was ich wieder wegklicken muss. Wenn jemandem das extra Fenster besser gefällt, könnte man das ja in den Optionen vorauswählen. (Übrigens könnte man das auch für die DWD- oder Blitzkarten so machen, dann wären diese auch schonmal größer und wenn das dann noch zu klein ist, könnte ein Klick auf das Browserfenster links unten immer noch den externen Browser öffnen).
    Der zweite Punkt wäre die Möglichkeit, die Farben ein wenig anzupassen. Also entweder vom Nutzer selbst auswählbar zu machen (vllt. in den Optionen, fänd ich gut). Oder aber generell ändern, denn ich finde z.B. den Kontrast zwischen dem hellblauen Hintergund und der hell-/dunkelgrauen Schrift etwas zu schwach geraten.
    Gut, wie gesagt, das sollen also erstmal nur Vorschläge sein, vielleicht gibts ja andere Meinungen dazu und wenn Du meinst, es ist zu aufwändig, dann bleibts halt so. Aber ich finde selbst das beste Programm hat immer Potential zu Verbesserungen. ;-)
    Gruß Steffen
  2. #902
    Vielen Dank für deine Vorschläge.
    Sicherlich lässt sich noch vieles einbauen oder verbessern. Mal sehen, was Blinky dazu meint. Der nächste Punkt ist ja wie oben angekündigt, WW vistatauglich zu machen - denn das kommt früher oder später.
    Bei dem neuen Design hatte ich mir das so überlegt, dass die graue Schrift (Signalisierungsart bei neuer Warnung/Zus. Landkreise) auf hellbauem Hintergrund deaktiviert bedeutet - das soll gar nicht hervortreten. Grau bedeutet, dass die Funktion nicht aktiv ist...
    Max.
  3. #903
    So ich melde mich mal aus Vista
    Ich habe das mit den zusätzlichen Landkreisen umgesetzt, allerdings werde ich die DWD-Karte bzw. Blitzkarte aus programmiertechnischen Gründen nicht umsetzen.
    Zitat Zitat von SHB
    Der zweite Punkt wäre die Möglichkeit, die Farben ein wenig anzupassen. Also entweder vom Nutzer selbst auswählbar zu machen (vllt. in den Optionen, fänd ich gut). Oder aber generell ändern, denn ich finde z.B. den Kontrast zwischen dem hellblauen Hintergund und der hell-/dunkelgrauen Schrift etwas zu schwach geraten. ...
    Gruß Steffen
    Möglich währe das schon, geplant war es auch mal vor längerer Zeit und zwar war geplant das man aus drei Layouts auswählen kann. Wurde aber nicht umgesetzt bzw. wird auch nicht mehr umgesetzt.
    Um nochmal zum Thema Vista zu kommen.
    Standartmäßig wird Wetterwarnung in Vista geblockt, da Vista von ausgeht das Wetterwarnung eine Bedrohung fürs System ist. Dies liegt u.a. dadran das Wetterwarnung Scripts generiert bzw. diese im Hintergrund ausführt. Z.Zt. kommt es zum Laufzeitfehler 75, da Vista den Zugriff verweigert auf die betreffenden Dateien. Zu diesen Laufzeitfehler kommt es aber erst seit dem ich den Code angepaßt habe, vorher ließ sich WW zwar starten, es wurden aber die Wetterwarnungen nicht angezeigt. Es gibt zwei Möglichkeiten wie Wetterwarnung trotzdem ausgeführt werden kann unter Windows Vista.
    Entweder über den Kompatiblitätsmodus oder in dem die Sicherheitseinstellungen deaktiviert werden, wobei dann das System nicht mehr geschützt ist. Das sind z.Zt. die einzigsten Möglichkeiten Wetterwarnung zum laufen zu bekommen.
    Im Kompatibilitätsmodus kommt man über die Programmeigenschaften (rechter Mausklick auf Datei, dann Eigenschaften, dort dann unter Kompatiblität bei Berechtigungsstufe ein Haken setzen unter "Programm als Administrator ausführen". (In frage kommen die Dateien Wetterwarn.exe und Wetterwarn_Hauptprg.exe) . Die Sicherheitseinstellungen kann man unter Benutzerkonto deaktivieren, siehe dazu auch die Anlage.
    Ich hoffe das es in Absehbarer Zeit ein Setup-Programm gibt der den Kompatiblitätsmodus unterstützt, ansonsten muß ich den Code so umschreiben das Wetterwarnung keine Scrips mehr generiert (wollte dadurch auf Bordeigene Mittel zurückgreifen, ohne selbst zu programmieren), was zu aufwendig währe, oder solange kein Setup-Programm zur Verfügung steht, wird wohl jeder Vista-User bei zwei Dateien diesen Kompatibilitätsmodus aktivieren müssen, bzw. die Sicherheitseinstellungen deaktivieren, wenn der User nicht laufend durch Sicherheitsabfragen genervt werden möchte.
    Blinky
Hits:	1302
Größe:	170,4 KB
  4. #904
    ich habe nochmal eine Idee zur Allg. Wettervorhersage. Der DWD gibt ja auch neben dem Warnlagebericht allg. Vorhersagen für die Regionen heraus. Die sind unter http://www.dwd.de/de/WundK/W_aktuell/D_heute/index.htm zu finden. Wäre das nicht eine Idee, die Vorhersage ähnlich dem Warnlagebericht einzubauen?
    Ansonsten muss ich z.B. beim Lokalwetter klicken und dann im Browser weitersurfen. Wir nutzen WW derzeit beim Sandienst im Rahmen der Fußball-WM. Da interessiert mich natürlich die Warnlage im Besonderen, aber auch die normale Vorhersage bzgl. Temperaturen etc.
    Nur eine Idee.
    Viele Grüße
    Tobias
  5. #905
    Das ist sicher nicht uninteressant, denke ich auch. Aber nicht sooo wichtig würde ich sagen.
    Verbesserungsvorschlag noch:
    Zitat Zitat von Etienne
    Kann man eine Button einbauen vielleicht quer unter dem RegionalWetter und der DWD-Karte mit der Kennzeichnung "Regionaler Warnlagebericht" und wenn man darauf klickt, er automatisch den Warnlagebericht öffnet zu dem der Hauptlandkreis gehört?
    Andere Warnlageberichte braucht man ja nur selten.
    Die aktuelle Version gefällt mir sehr gut. Das neue Lokalwetter sieht super aus. Ich hoffe euch gefällt es auch!?
    Gruß Etienne
  6. #906
    Hallöle,
    ich mal wieder.
    Wollte nur mal bescheid geben, dass der Fehler das das DWD Fenster nicht mehr aktualliesiert wird, in der Final immer noch auftritt. Die Zeiten nach denen das geschieht liegen zwischen 6h48min und 9h23min.
    Vielleicht kannst da mal nachschauen ob das llgemein gültig it oder bei mir spezifisch auftritt.
    Felix
  7. #907
    Wie gesagt, da es bei mir keine Probleme gibt, kann ich dein Fehler nicht nachvollziehen, teste doch mal die inoffizelle Version die ich hier vor ein paar Tagen gepostet habe (gibt es nicht über Update), da mußte ich ein paar korriguren wegen Vista vornehmen, u.a. hab ich da auch die Downloadroutine bissen verändert. Kannst ja eine Rückmeldung ob es bei Dir was bringt, versprechen kann ich aber nichts.
    Blinky
  8. #908
    Vista Beta
    Hallo Blinky!
    Ich habe die Vista Beta auch mal unter WK2pro getestet. Damit bekomme ich immer einen Laufzeitfehler 53, Datei nicht gefunden.
    Die letzte Final läuft einwandfrei!
    Am Rande: das neue Lokalwetter in der Beta ist wirklich gut
    Geändert von disa3000 (19.06.2006 um 22:30 Uhr)
    Dieter
    FF Gelsenkirchen
    LZ Ückendorf
    www.lz18.de
  9. #909
    Zitat Zitat von disa3000
    Hallo Blinky!
    Ich habe die Vista Beta auch mal unter WK2pro getestet. Damit bekomme ich immer eine Laufzeitfehler 53, Datei nicht gefunden.
    Nur das die Final unter Vista nicht aktualisiert wird.
    Haste mal Probeweise die Sicherheitseinstellungen deaktiviert bzw. mal den Kompatibilitätsmodus angewandt?
    Blinky
  10. #910
    Hallo Blinky
    also die neue Version hab ich getestet, das Problem bleibt bestehen. Kann aber sehr gut an meinem Rechner liegen, der macht nämlich grad so ein paar übliche XP Mucken.(Explorer hängt sich auf usw.)
    Ich teste grad mal an einem 2.Rechner
    Zur Vista Version kann ich nur sagen, dass das neue Lokalwetter sehr viel besser als der Vorgänger ist.
    Werde es mal weiter testen.
    Bei mir tritt noch ein Problem auf.
    Das speichern der Einstellungen funktioniert nicht immer. Das heißt ich stelle meine Werte ein dann öffne und schließe ich das Programm ein paar mal. Und schwubs ist es wieder jungfräulich.
    Woran kann das den liegen?
    Felix
  11. #911
    Servus,
    kanns sein das du den Rhein-Pfalz-Kreis (ehemals Kreis Luwdigshafen) in Rheinland-Pfalz vergessen hast oder ist das bei Ludwigshafen Stadt dabei?
    Gruß Marv
  12. #912
    Hallöle,
    hab grad noch bemerkt, das dein Programm sehr speicher intensiv ist. Teilweise 30 MB ist doch etwas arg. Vielleicht kannst du da mal was ändern.
    Das wäre eine wichtige Sache
  13. #913
    Der Mann lässt nicht locker ;-). Zurzeit arbeiten wir daran, den weißen Rand um die DWD-Karte zu entfernen, was aber nicht so einfach zu sein scheint. In diesem Zusammenhang ist mir schon was zu dem Button eingefallen, das wird sicherlich kein Problem darstellen. Ich hoffe, dir gefällt es dann auch.
    [...] Die aktuelle Version gefällt mir sehr gut. Das neue Lokalwetter sieht super aus. Ich hoffe euch gefällt es auch!?
    Ist schön, ja. Es gibt dazu auch noch verschiedene Styles, dunkelblau-gelb usw. Was meint ihr, was passt am besten zum Programm? Schaut euch mal an, was es alles gibt (Designauswahl möglich).
    Rege Meinungsbildung erwünscht! Ich bin übrigens für hellblau oder hellgrau, das passt am harmonischsten dazu, im Moment ist in der Beta blau eingestellt. Legt einfach mal das WW-Hauptfenster daneben und vergleicht. Eventuell lässt sich das dann auch im Programm wählen, aber das muss erstmal gut durchdacht werden, da das auch wieder mit ini-Einträgen verbunden ist.
    Max.
    Geändert von Leitstelle_V (19.06.2006 um 22:26 Uhr)
  14. #914
    Zitat Zitat von firefighteropp
    Servus,
    Gruß Marv
    Sorry, aber aus den Unterlagen die mir zu verfügung standen, war der Landkreis nicht drinn. Hab aber nachgeschaut beim DWD. Der Rhein-Pfalz-Kreis hat den gleichen Link wie Ludwigshafen. Darf ich fragen seit wann der Landkreis so heißt? Und wie euer KFZ-Kennzeichen lautet. Ich baue euch gerne mit ein und ändere das. Kann aber bis zum WE dauern
  15. #915
    Hallo Zusammen!
    Das bisherige Hellblau des neuen Lokalwetters passt doch gut zum Gesamtbild, das bräuchte eigentlich nicht geändert werden.
    @Blinky: den Komp.-Modus unter W2K im Zusammenspiel mit der Vista-Beta teste ich am Wochenende. Im Augenblick liegt zu viel Dienst wg. der WM an.
    Viele Grüße
    Dieter
    FF Gelsenkirchen
    LZ Ückendorf
    www.lz18.de
