wenn die programmierung falsch wäre würde er gar nicht auslösen.
normal sollte er glaich nach der ersten 5 tonfolge auslösen.
wenn du den melder auf mithören hast und ein alarm kommt, hörst du normaler weise nur die ersten 5 töne des alarms, die zweiten 5 töne dann nicht mehr weil der melder bereits ausgelöst hat und selber piept.
auf den alarmumsetzer kann er dann auch nicht mehr reagieren weil dieser in den 20 sec. liegt wo der pageboy auf mithören der durchsage geschaltet hat.
erst wenn nach 20 sec. der melder wieder auf stand-by geht würde er erneut auslösen.
so sollte es eigentlich sein.
ich tippe mal auf einen fehler bei der auswertung. denn selbst wenn der melder nicht richtig auf die frequenz abgeglichen ist und somit der empfang schlecht ist, löst er aus.
ich spreche da aus erfahrung :-)
