Geilomat !!
Sehr interessant. Danke euch beiden !!
Das Prinip des RPG2 ist gar nicht mal so dumm. Doof ist nur, dass beide Folgen gebraucht werden, damit die Logik richtig funktioniert, aber trotzdem nur eine den Melder zum Auslösen bringt.
Wenn jetzt der Baustein gerade auf A2 steht, und A1 nur mit einer Aussendung empfangen wird, egal wie sauber die ist, dann löst der Pageboy nicht aus.
Um das ganze bischen "sicherer" zu machen, sollte man den Umschalter nach jedem Alarm wieder auf A1 setzen und A1 als Prioritätsschleife definieren. Diese löst dann auch aus, wenn A1 nur einmal empfangen wird. Bei A2 würde das Problem dann zwar noch bestehen, aber als "Zweitschleife" wäre das dann akzeptabel. Nur die Prioritätssschleife MUSS IMMER auslösen. Eben auch nach nur einer Aussendung.
Gruß Joachim
