Ergebnis 1 bis 15 von 36
Thema: Erfahrungen ICOM IC-E90
    gargoil Gast
    Danke für deine Antwort, aber das KfZ ladekabel hat ja z.b. mehr Ampere als das orig. netzteil, und läd den Akku schneller bzw. lässt den betrieb incl. Ladekabel zu.
    ich suche eine Ähnliche Lösung, nur zum Heim Betrieb.
    Also laut meinen Berechnungen bzw. recherchen im Netzt sollte ein Netzteil bzw. Ladegerät folgende Werte haben, Oder?
    max. 11,5 Volt und ca. 800mA - 1 A
    Kann das Richtig sein?
    Wenn nicht bitte ich um eine Begründung denn 11,5 Volt und max. 2 A sind ja in der BDA angegeben.
    Servus!
    Der höhere Strom, den das KFZ-Ladekabel liefert, wird für den Funk-Betrieb während des Ladevorgangs benötigt. Dies kann der mitgelieferte Stecker-Lader nicht. Der höhere Strom hat aber auch keinen Einfluss auf die Ladedauer.
    Mit einer externen Lösung solltest Du aufpassen, dass Du NIEMALS über 11,5V kommst, denn ansonsten hast Du einen relativ teuren Briefbeschwerer... Das setzt voraus, dass Du ein geregeltes Netzteil einsetzt, welches mit ziemlicher Sicherheit in der Preisklasse des Original-Schnellladers ist.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    gargoil Gast
    Ja mit den 11,5 Volt das wusste ich, wobei ich mich frage , warum auf dem orig. Netzteil 12V drauf steht.
    Mit dem KFZ-Lader ist ja ein Betrieb und Laden möglich, steht jedenfalls bei Icom so.
    Dieses hat aber 11,0 Volt und 2,5A laut Datenblatt.
    In der BDA steht allerdings auch drinn, daß man niemals mit mehr als 2A absichern soll.
    Erlich gesagt verstehe ich hierbei die Welt nicht mehr.
    Entweder die von Icom wissen nicht was Sie schreiben oder die wollen den Kunden verar.... und jeden zum Kauf des teuren Zubehör`s bewegen.
    Oder aber ich habe in der Schule nicht genügend aufgepasst und mehr nach den weiblichen Mitschüler geschaut :-)
    Fakt ist das der Akku über die Ladepins mehr verträgt als das Gerät über die Ladebuchse.
    Frage ist jetzt nur noch bis wieviel mA max. ein Netzteil haben sollte um den Akku über die Ladebuchse etwas schneller zu Laden.
    Ich denke bei max. 11,5 Volt und 800ma sollte ich bei ca. 2,5-3 Stunden Ladezeit ankommen.
    Es sei denn die Ladebuchse bringt alles was höher als die 100ma ist am Akku vorbei.
    Klar für den Sendebetrieb mit 5W sollten mind- 2A zur Verfügung stehen, sonst hätte das KFZ-Ladegerät ja keine 2,5A
    Ein geregeltes Netzteil ist Pflicht das ist klar.
    Alles sehr komische Angaben was Icom da macht.
    Na ja event. findet sich ja jemand der es mal im Eigenversuch getestet hat.
    Servus!
    Nochmal: Der höhere Strom wird nicht zum Laden genutzt. Selbst wenn Du da ein 20A-Netzteil mit der richtigen Spannung an der Ladebuchse ansteckst wird der Akku nicht schneller geladen, weil das IC-E90 eine eingebaute Ladeelektronik hat, die eben das Laden und den Betrieb des Gerätes über ein an die Ladebuchse angeschlossenes Netzteil (oder auch die KFZ-Spannungsversorgung) steuert.
    Wenn Du den Akku unbedingt schnellladen willst musst Du wohl oder übel an die externen Akkukontakte und dort den Original-Lader verwenden oder ein gutes Ladegerät verwenden, welches Li-Ion-Akkus auch sauber laden kann.
    Wer hier zwanghaft versucht zu sparen spart m.E. am falschen Ende...
    Alex
    gargoil Gast
    ok soweit verstanden.
    Also läd der Akku, selbst mit dem KFZ-Ladegerät auch nicht schneller als mit dem Steckernetzteil Zuhause.
    Dann lässt die Ladebuchse also nur 100mA zum Akku durch.
    Allerdings ist mit dem KFZ-Lader wenigstens der Betrieb mit 5W Sendeleistung möglich, klar bei 2A oder mehr.
    Das wäre ja auch mal was wenn man das Zuhause zustande bekommt.
    Bleibt die Frage allerdings , "Warum Icom so unterschiedliche Angaben macht" ?
    Und warum in der BDA einmal Laden bei eingeschaltetem Gerät und auf einer anderen Seite, bei ausgeschaltetem Gerät steht.
    Na ja alles sehr unverständlich von Icom.
    Kann aber event. ja auch an der Übersetzung des Deutschen Handbuch`s liegen :-)
    Dannb beiß ich wohl doch in den sauren Apfel und besorge mir den Schnelllader.
    Ach so "am falschen Ende sparen", würde ich das nicht nennen, denn die Erfahrung zeigt das die Hersteller nur als zu oft solche Angaben machen, um den Kunden zum Kauf des teuren Zubehörs zu bewegen.
    Oft gibt es auch bessere und günstigere Alternativen.
    Gruß Chris
    Wie Sendersuchlauf mit atomatischer Speicherung ?
    Hallo, bin Neu hier und in dem Bereich. Wollte aber gleich etwas Vernünftiges zulegen und habe nun das ICOM IC-E90.
    Scannen tut er, aber wie kann ich das Gefunden automatisch abspeichern?
    Würde mich über Hilfe sehr freuen. Dank mit Gruß Falko
    Habs gefunden
    Habs gefunden - es geht nicht automatisch.
