Ergebnis 1 bis 15 von 36
Thema: Erfahrungen ICOM IC-E90
    Servus!
    Nochmal: Der höhere Strom wird nicht zum Laden genutzt. Selbst wenn Du da ein 20A-Netzteil mit der richtigen Spannung an der Ladebuchse ansteckst wird der Akku nicht schneller geladen, weil das IC-E90 eine eingebaute Ladeelektronik hat, die eben das Laden und den Betrieb des Gerätes über ein an die Ladebuchse angeschlossenes Netzteil (oder auch die KFZ-Spannungsversorgung) steuert.
    Wenn Du den Akku unbedingt schnellladen willst musst Du wohl oder übel an die externen Akkukontakte und dort den Original-Lader verwenden oder ein gutes Ladegerät verwenden, welches Li-Ion-Akkus auch sauber laden kann.
    Wer hier zwanghaft versucht zu sparen spart m.E. am falschen Ende...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    gargoil Gast
    ok soweit verstanden.
    Also läd der Akku, selbst mit dem KFZ-Ladegerät auch nicht schneller als mit dem Steckernetzteil Zuhause.
    Dann lässt die Ladebuchse also nur 100mA zum Akku durch.
    Allerdings ist mit dem KFZ-Lader wenigstens der Betrieb mit 5W Sendeleistung möglich, klar bei 2A oder mehr.
    Das wäre ja auch mal was wenn man das Zuhause zustande bekommt.
    Bleibt die Frage allerdings , "Warum Icom so unterschiedliche Angaben macht" ?
    Und warum in der BDA einmal Laden bei eingeschaltetem Gerät und auf einer anderen Seite, bei ausgeschaltetem Gerät steht.
    Na ja alles sehr unverständlich von Icom.
    Kann aber event. ja auch an der Übersetzung des Deutschen Handbuch`s liegen :-)
    Dannb beiß ich wohl doch in den sauren Apfel und besorge mir den Schnelllader.
    Ach so "am falschen Ende sparen", würde ich das nicht nennen, denn die Erfahrung zeigt das die Hersteller nur als zu oft solche Angaben machen, um den Kunden zum Kauf des teuren Zubehörs zu bewegen.
    Oft gibt es auch bessere und günstigere Alternativen.
    Gruß Chris
    Wie Sendersuchlauf mit atomatischer Speicherung ?
    Hallo, bin Neu hier und in dem Bereich. Wollte aber gleich etwas Vernünftiges zulegen und habe nun das ICOM IC-E90.
    Scannen tut er, aber wie kann ich das Gefunden automatisch abspeichern?
    Würde mich über Hilfe sehr freuen. Dank mit Gruß Falko
    Habs gefunden
    Habs gefunden - es geht nicht automatisch.
