Ergebnis 1 bis 15 von 36
Thema: Erfahrungen ICOM IC-E90
    IC-E90
    Moin,
    man kann das Gerät über Tastatur oder mit einer Software proggen. Wenn man viel Zeit und eine gute Lesebrille hat, geht es über Tastatur. Du kannst nicht zwei Frequenzen pro Speicherplatz proggen. Du mußt den Kanalabstand über den Schift definieren. Dann funktioniert auch bedingtes G/U.
    Ich habe bei meinem Gerät den Kanälen auch gleich den passenden Alias gegeben. D.h. es wird im display angezeigt " 462 G/U ".
    Ist alles möglich bei dem Gerät.
    Nur die Sendeleistung ist eben nicht so toll außerhalb des "normalen" Arbeitsbereiches.
    Habe mein IC-E90 schon lange nicht in der Hand gehabt. Habe das alles aus dem Gedächtnis geschrieben. Man möge mich berichtigen, wenn ich Blödsinn geschrieben habe.
    Ach so. Der Empfang ist sehr gut. Ich habe die Antenne von Oszillator drauf!
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
    TIM Gast
    Die Antenne von O. ist ja auch sendefähig, richtig? Die Frage ist ja, ob der das Modding tatsächlich den Frequenzbereich bis 87MHz abdeckt. Die Sendeleistung beträgt meines Wissens nach in diesem Bereich eh nur wenige mW.
    Bendix 4123 Gast
    also mal so als hinweis... habe meins mal messen lassen meist so um die 1 watt eher drüber als drunter (im unterband) im oberband also auf 509 WO wohl dann nicht mehr unbedingt zum senden gedacht... programmiert habe ich meinen auch mit der hand bzw. hat er sich automatisch programmiert... musste dann nur die kanäle im klartext eingeben 2/4m band antenne habe ich die von kathrein 510451 (4m band) nutze das gerät eh nur fürs 4m band empfang ist super und naja wer unbedingt nen guten tipp für nen 2m braucht ic-t3h ist supergut schickes outfit und sendeleistung weit über die bandgrenzen noch mit 5 watt
    IC-E90 Sendeleistung
    Ich habe mal ein interessantes Diagramm über die Sendeleistung auf einer skandinavischen Webseite gefunden (s. Anhang).
    Was mich nur wundert, ist der TX Bereich zwischen 88 und 108 MHz. Ich dachte, in dem Bereich wäre nur RX möglich.
Name:	ICOM IC-E90 Sendeleistung.jpg
Hits:	1186
Größe:	22,8 KB
    Hier nochmals die gesuchte Tabelle.
    Ciao Echelon
    Gibt es irgendwo eine deutsche Anleitung als PDF oder ähnlich. Ichhabe nur das Heft...
    ich möchte keinen neuen Thread öffnen:
    Das IC-E90 hat eine SMA-Antennenbuchse. Ich suche noch eine 4m-Antenne dafür. Die Kathrein Miniflex soll ja gehen, aber die hat doch einen anderen Stecker oder? Welche kann man sonst noch nehmen?
    Geändert von donervogel (01.06.2007 um 18:25 Uhr)
