Seite 4 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 196
Thema: Programmier Adapter Apollo Gold/Pilot - Projekt
  1. #46
    [Das mit den beiden Verbindungen, die Du genannt hast, haut nicht richtig hin. In meinem Plan hängen die IC-Pins 5 und 10 noch in der Luft.
    Von den Stecker-Pins 2 und 3 laufen die Leiterbahnen unter das IC. So kann man eben nicht sehen, an welchen Pins sie enden.
    Theoretisch müßte Stecker2 an IC5 und Stecker3 an IC10 gehen, da sich die Leiterbahnen nicht kreuzen können.
    Sagte ja ich bin mir nicht sicher !
    Die Spannungsversorgung der Schaltung ist mir nach wie vor unklar, da ich nirgends eine Verbindung von IC14 (=+) zum Steckverbinder finden kann.
    Darum habe ich stecker pin 3 mit IC Pin 14 Verbunden um eine Spannungsversorgung hinzubekommen. Dann lässt sich auch die Software starten, sonst kommt "Board is not responding"
    Gruß Andreas
  2. #47
    Na gut, so weit so schlecht.
    Mein Apollo kommt Mitte März, bis dahin würde ich dieses Thema für mich erstmal beenden. So ganz auf dem Trockenen läßt sich die Funktion der Schaltung dann doch nicht ergründen.
    Wo hast Du das Paßwort für die SW her?
    Das steht doch sicherlich irgendwo im Kleingedruckten, oder?
    [QUOTE]Original geschrieben von F64098
    [B]Na gut, so weit so schlecht.
    Das steht doch sicherlich irgendwo im Kleingedruckten, oder?[QUOTE]
    Das steht sogar im Fettgedruckten :-))
    In der Anleitung auf der Homepage wo es auch die Soft gibt.
    und sogar im Namen des Zip Archivs
    Gruß Andreas
  4. #49
    Geschafft !
    Hallo Zusammen
    Das Interface funktioniert jetzt.
    Ich kann meinen EuroBos Auslesen und Schreiben.
    Zunächst mal die fehlenden Verbindungen:
    Stecker Pin 3 auf IC pin 9 !!
    Stecker Pin 2 auf IC Pin 5 !!
    Auf dem Foto fast nicht zu erkennen gibt es eine Verbindung von IC Pin 8 runter zu R3 !
    Hab ich erst bei 200% Größe gesehen :-(
    IC Pin 10 wird nicht gebraucht !
    R3 und R4 haben 3,3 K Ohm !
    Viel Spaß beim Nachbauen :-))
    Gruß Andreas
  5. #50
    Kannst du dann jetzt mal nen kompletten Schaltplan machen ?
    Gruß Joachim
  6. #51
    Bin schon drüber, auch wenn die Geschichte mit der Versorgungsspannung IMHO noch nicht zufriedenstellend geklärt wurde.
    Hat mich auch gewundert, aber es geht über R3 und R4.
    gruß Andreas
  8. #53
    Könntest Du mal experimentellerweise die Betriebsspannung von den (verbundenen) Pins 4&5 abgreifen und mir berichten, ob es dann immer noch funktioniert?
    Die Widerstände R1&R2 hängen nämlich dort und dienen lediglich als Pull-ups für die Ausgänge 2&4.
    Ich würde behaupten, daß hier am ehesten ein "Dauerplus" anliegt. Pin3 ist nämlich eine Datenleitung.
    Hab den Draht mal abgelötet, und es geht immer noch !
  10. #55
    Hmm, das war im Prinzip zu erwarten.
    An den Eingängen befinden sich Schutzdioden nach VDD. Hierüber fließt dann der Strom zur Versorgung des IC.
    Ist zwar nicht unbedingt im Rahmen der Specs, aber wenn es funktioniert, dann soll es so sein.
    Geändert von F64098 (14.01.2005 um 21:51 Uhr)
  11. #56
    Wie angedroht, der Schaltplan.
    Sicherheitshalber habe ich den Masseanschluss der Schaltung mit Pin25 des Steckers (=Masse) verbunden und die beiden ungenutzten Eingange 13&11 auf + gelegt.
Hits:	519
Größe:	346,9 KB
  12. #57
    Tag
    Ähm ne frage..
    Lässt sich mit dem ding nun allles mit der softwear auslesen? bzw auch progen?
    Weil wäre schon fein wenn man die Meldungen eben auf dem Pc Archiviren kann.
  13. #58
    Original geschrieben von Hubi
    Tag
    Ähm ne frage..
    Es lässt sich alles auslesen und Proggen, aber Meldungen auslesen und am PC archivieren geht soweit ich weis bei keinem Melder.
    Gruß Andreas
  14. #59
    Tach auch,
    wer könnte mir so ein "Interface" zusammenlöten da ich dafür zu blöde bin. Auf den Preis kann man sich sicherlich einigen.
    gruß
    udo
  15. #60
    wie stelle ich den die Verbindung zum Pager her?
    Bibi
