Ergebnis 1 bis 15 von 166
Thema: POCSAG -> mySQL
    Hey,
    ja genau aus FMS32 herraus. POC32 ist schon anderweitig in Nutzung.
    Also geht das nicht automatisch und man müsste alles mehr oder weniger manuell einmal in die Alias Datenbank einpflegen ?
    Gibt es dafür ein gutes MySQL Script oder nen Proggi etc. welches die alias.txt in die Datenbank Alias schreibt ?
    Meine Alias.txt ca. 1200 RIC`s und die möchte ich nicht alle per Hand in die Datenbank einpflegen.... Habe mir mit Excel schon die beiden Spalten rausmarkiert ....
    Vielen Dank für Tipps !
    Mfg Beatzler
    EDIT:
    Habe es nun hinbekommen ! Einfach die Alias.txt mit Excel öffnen. dann auf 2 Spalten verkleinern ( 1. Spalte RIC 2. Spalte Alias) Dann diese Excel Tabelle als CSV Datei speichern und mittels PHPmyAdmin in die Alias DB einladen ! --> Fertig :-)
    Leider werden die Umlaute im Alias Text nicht richtig mit übernommen aber das könnte man ja nochmal anpassen.
    Mfg Freddy
    Geändert von Beatzler (07.07.2009 um 10:05 Uhr)
    Hey,
    wie / wo kann ich die Hintergrundfarbe der Tabellen Überschriften ( 1. Zeile mit Datum Uhrzeit usw.) ändern ? Will dafür ungern auch noch solch eine Abfrage machen...
    Verlangsamen die Farbabfragen das Script sehr ? Bisher ist kein Untschied spürbar.
    Wie kann ich die Schrift auf Arial ändern ? Habe schon alle anderen Schriftarten rausgelöscht, leider sieht es immer noch nach Times New Roman aus....
    Mfg Beatzler
    DEIN TEXT
    oder im Stylesheet
    #dein_div_container {
    font-family: Arial ;
    Hey,
    danke klappt leider irgendwie alles net so recht :/
    aktuell die ID ausgabe Zeile:
    PHP-Code:
    echo '<font size="2" face="Arial">ID: '.$row['id'].'</font>'
    Hätte da jemand nochmal nen Tipp ?
    Geht um die query_table.php
    Das mit den Hintergrundfarben der Überschriften klappt jetzt:
    PHP-Code:
    echo '<table border="1">
        <tr bgcolor=#a9a9a9>
            <td>DATUM</td>
    Mfg Beatzler
    Geändert von Beatzler (15.07.2009 um 09:32 Uhr)
    PHP-Code:
    Habe das ganze gerade mal getestet. Bei mir funktioniert es.
    Hey,
    mhhh komisch bei mir will das mit der Arial Schrift nicht so recht... Naja Danke dir trotzdem !
    Hätte jemand ggf. noch ne Idee wie man nen EOT Filter integrieren könnte ?
    Und wie wäre es möglich z.B. ein kleines HTML File aufpoppen zu lassen das einen Sound abspielt bei einem bestimmten Stichwort / oder Ric =? Die Tabelle wird aktuell bei mir alle 10 Sek. aktualisiert angezeigt natürlich sollte der Sound dann nur einmal abgespielt werden und nicht alle 10 Sek :-)
    Hab schonmal bisschen gesucht aber das scheint echt kniffelig zu sein...
    MFG Beatzler
    aufschluesselung.php
    PHP-Code:
    <?php
    $trans
    = array(
    "ä" => "&auml;",
    "Ä" => "&Auml;",
    "ö" => "&ouml;",
    "Ö" => "&Ouml;",
    "ü" => "&uuml;",
    "Ü" => "&Uuml;",
    "ß" => "&szlig;",
    "_" => "&nbsp;",
    "[EOT]" => "",
    das ganze wird bei mir so eingesetzt:
    PHP-Code:
    <?php header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1'); ?>
    <?php
    include("aufschluesselung.php");?>
    <?php
    include("config.php");
    $abfrage "SELECT * FROM pocsag GROUP by ric,meldung,funktion,datum,uhrzeit ORDER BY id DESC LIMIT 10";
    $ergebnis mysql_query($abfrage);
          while(
    $row mysql_fetch_object($ergebnis))
    // Initialisieren eines Strings, welches als Quellstring genutzt werden soll
    $quellstring "$row->meldung";
    // String mit einem Leerzeichen als Trennerzeichen aufteilen
    $woerter explode (','$quellstring);
    // Anzahl der Worte im Beispielsatz
          // echo 'Anzahl der Worte im String: ' . sizeof ($woerter) . '';
          // Inhalt des Arrays ausgeben
          //print_r ($woerter);
          // Über den Trenner maximal drei Elemente extrahieren
          // $ersten_drei = explode (' ', $quellstring, 5);
          // Und wieder das Ergebnis anzeigen
          // print_r ($ersten_drei);
             if(
    $row->ric == 1234567 and $row->funktion == 1)
    $return ='Leitstelle';
             else
    $return ="$row->ric";
             echo
        <tr>
        <td align=\"left\">"
    .strtr("$woerter[1]"$trans)."</td>
        </tr>"
    </table>
    </div>
    </div>
    kurzum:
    PHP-Code:
    strtr("POCSAG-MELDUNG"$trans
