Ergebnis 1 bis 15 von 166
Thema: POCSAG -> mySQL
    Hey,
    habe nun gestern nochmals div. Möglichkeiten getestet und experimentiert, auch den Code ein wenig umgeschrieben aber leider kam ich zu keinem anderem Anzeigeergebnis :(
    Rufst du direkt die query_table.php auf und hast die Schleifen dadrin oder arbeitest du die PHP Table in einem HTML dokument ab?
    Wo genau hast du den Code in deiner .php stehen ?
    Könntest du ggf. ein Beispiel der gesamten .php datei posten ?
    Vielen Dank nochmals !
    Mfg Beatzler
    ich dachte es wäre klar, dass das nur der veränderte Teil der hier im Thread erhältlichen query_table.php ist?
    Den Teil musst du nur entsprechend einsetzen, denn ohne den Rest fehlt dir ja die ganze mysql-Abfrage.
    Sebastian
    Hey,
    jaa das ist auch klar :-)
    Habe die original query_table.php um ein paar Testabfragen nach deinem Beispiel ergänzt nur leider passierte da gar nix ....
    In welchem Bereich müssen die Abfragen stehen oder ist das egal?
    Mfg Beatzler
    So, einfügen musst du es zwischen /* new part */ und /* End new part */, habe das aber mal für dich erledigt:
    PHP-Code:
    </font><?php
    echo "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"120; URL=\"query_table.php>";
    define ('LIMIT_NUM''10');
    mysql_connect("SERVER""USER""PASS") or die("".mysql_error()."Ohne Datenbank läuft nunmal nichts. Sorry, die Page ist down, bis die technischen Probleme behoben sind. <center>Schaut doch nochmal in 5 Minuten vorbei!</center>");
    mysql_select_db("pocsag") or die("Konnte Datenbank nicht benutzen, Fehlermeldung: ".mysql_error());
    $sql "SELECT COUNT(*) as Anzahl  FROM Pocsag WHERE ric != '1277599' AND DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 31 DAY) < Uhrzeit  ";
    $result mysql_query($sql) OR die(mysql_error());
    $anzahl mysql_result($result0);
    $start = isset($_GET['page'])?(int)$_GET['page']:1;
    if(!
    LIMIT_NUM) {
    die(
    "Benötigte Konstante LIMIT_NUM ist nicht definiert");
    $num_pages ceil($anzahl/LIMIT_NUM);
    if(!
    $num_pages) {
    $num_pages 1;
    if(
    $start 1) {
    $start 1;
    if(
    $start $num_pages) {
    $start $num_pages;
    $offset = ($start 1) * LIMIT_NUM;
    $sql "SELECT id,Uhrzeit,poctext,ric,sub FROM `Pocsag` WHERE ric != '1277599' AND DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 31 DAY) < Uhrzeit ORDER BY id DESC LIMIT
    .$offset.",".LIMIT_NUM." ";
    echo
    '<table border="1">
        <tr>
            <td>Datum</td>
            <td>Uhrzeit</td>
            <td>Ric</td>
            <td>Alias</td>
            <td>Sub</td>
            <td>Text</td>
        </tr>
    $query mysql_query($sql) or die(mysql_error());
    if(
    mysql_num_rows($query)){
        while(
    $row mysql_fetch_assoc($query)) {
    $datum explode(" ",$row['Uhrzeit']);
    $realdate $datum[0];
    $realtime $datum[1];
    $datum2 explode("-",$realdate);
    /* old part
            echo '<font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">ID: '.$row['id'].'</font>';
            echo '<font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Ric: '.$row['ric'].'</font>';
            echo '<font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Poctext: '.$row['poctext'].'</font>';
            echo '<font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Sub: '.$row['sub'].'</font>';
            echo '<font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Datum: '.$datum2[2].".".$datum2[1].".".$datum2[0].'</font>';
            echo '<font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Uhrzeit: '.$realtime.'</font>';
            /* end old part */
    $istrichinaliases "SELECT * FROM `aliases` WHERE RIC = '".$row['ric']."' ";
    $result mysql_query($istrichinaliases) or die(mysql_error());
            if(
    mysql_num_rows($result)){
    $alias mysql_fetch_assoc($result);
    // echo '<font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Alias:</b> '.$alias['alias'].'</font>'; // comment if works
    } else {
    $alias = array();
    $alias['alias'] = " - ";
    /* new part */
    if ($row['ric']== '1234567')           // RIC 1234567 wird eingefärbt
                echo
    '<tr bgcolor=#ff8006>
                                            <td>'
    .$realtime.'</td>
                                            <td>'
    .$row['ric'].'</td>
                                            <td>'
    .$alias['alias'].'</td>
                                            <td>'
    .$row['sub'].'</td>
                                            <td>'
    .$row['poctext'].'</td>
                                    </tr>'
                      elseif (
    $row['ric']== '1234568')    // RIC 1234568 wird ebenfalls eingefärbt
                           echo
                                                    <td>'
    .$realtime.'</td>
                                                    <td>'
    .$row['ric'].'</td>
                                                    <td>'
                                                    <td>'
    .$row['sub'].'</td>
                                                    <td>'
                                            </tr>'
                      elseif ((
    stristr($row['poctext'],"Feuerwehr"))==true)    // alle Meldungen, die "Feuerwehr" enthalten werden eingefärbt
                            echo
                                                    <td>'
    .$realtime.'</td>
                                                    <td>'
    .$row['ric'].'</td>
                                                    <td>'
                                                    <td>'
    .$row['sub'].'</td>
                                                    <td>'
                                            </tr>'
    else
                echo
    '<tr>
                                            <td>'
    .$realtime.'</td>
                                            <td>'
    .$row['ric'].'</td>
                                            <td>'
                                            <td>'
    .$row['sub'].'</td>
                                            <td>'
                                    </tr>'
    /* End new part */
    echo
    "</table>";
    } else {
        echo
    "Keine Datensätze in Pocsag vorhanden!";
    if($num_pages 1)
        echo
        for(
    $i 1$i <= $num_pages$i++)
            if(
    $i == $start)
                echo
    $i."\n";
            else
                echo
    "<a href=\"query_table.php?page=".$i."\">".$i."</a>\n";
    Sebastian
    Hallo Sebastian,
    vielen Dank für deine super schnelle Hilfe !
    Kaum macht mans richtig funktioniert´s :D
    Noch ein Hinweis:
    Meine query_table aus dem Thread hier hatte eine erste andere echo zeile:
    PHP-Code:
    <td>'.$datum2[2].'.'.$datum2[1].'.'.$datum2[0].'</td
    Das musste ich noch anpassen in der Abfrage dann sah es auch wieder richtig aus.
    Hätte evtl. jetzt jemand nochn Hinweis wie ich die Alias übergeben kann ?
    Mfg Beatzler
    Geändert von Beatzler (06.07.2009 um 12:46 Uhr)
    Stimmt, ich hatte meine Tabelle ein wenig gekürzt und hatte aus zwei verschiedenen "rauskopiert".
    Von wo nach wo? Aus FMS32 heraus? M.E. funktioniert das nicht, daher bedienen wir uns ja der Tabelle "aliases" aus der DB.
    Sebastian
    Hey,
    ja genau aus FMS32 herraus. POC32 ist schon anderweitig in Nutzung.
    Also geht das nicht automatisch und man müsste alles mehr oder weniger manuell einmal in die Alias Datenbank einpflegen ?
    Gibt es dafür ein gutes MySQL Script oder nen Proggi etc. welches die alias.txt in die Datenbank Alias schreibt ?
    Meine Alias.txt ca. 1200 RIC`s und die möchte ich nicht alle per Hand in die Datenbank einpflegen.... Habe mir mit Excel schon die beiden Spalten rausmarkiert ....
    Vielen Dank für Tipps !
    Mfg Beatzler
    EDIT:
    Habe es nun hinbekommen ! Einfach die Alias.txt mit Excel öffnen. dann auf 2 Spalten verkleinern ( 1. Spalte RIC 2. Spalte Alias) Dann diese Excel Tabelle als CSV Datei speichern und mittels PHPmyAdmin in die Alias DB einladen ! --> Fertig :-)
    Leider werden die Umlaute im Alias Text nicht richtig mit übernommen aber das könnte man ja nochmal anpassen.
    Mfg Freddy
    Geändert von Beatzler (07.07.2009 um 11:05 Uhr)
