Seite 4 von 12 ErsteErste 123456789101112 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 166
Thema: POCSAG -> mySQL
  1. #46
    Original geschrieben von DaRake
    Das hab ich auch gemacht...
    Nur es scheint als ob PHP nicht funktioniert.
    wenn ich http://localhost/query_all.php aufrufe, dann zeigt er mir die Datei wie im Editor an und nciht meine DB.
    Dann prüf deine Apache / PHP Installation!
  2. #47
    Der Apache läuft einwandfrei, ich habe php nochmal neu installiert. Wo kann ich bei php den Fehler suchen?
  3. #48
    ggf. hilft das: http://localfoo.info/modules/section...rticle&artid=4
  4. #49
    So,
    endlich geschafft. Die Abfrage durch das PHP-Skript funktioniert jetzt einwandfrei, jedoch kann er keine zweite Seite anzeigen, denn die Verlinkung ist falsch. Er verlinkt "query.php?page=2", obwohl er "query_all.php?page=2" verlinken sollte. Bei Monat ist der Fehler auch da.
    Gruß und Danke für die Mühen,
    Sebastian
    Geändert von DaRake (12.01.2005 um 13:49 Uhr)
  5. #50
    So,
    endlich geschafft. Die Abfrage durch das PHP-Skript funktioniert jetzt einwandfrei, jedoch kann er keine zweite Seite anzeigen.
    Such mal in query_monat.php nach query1.php und änder query1.php in query_monat.php.
    Bei query_all.php suchst du nach query.php und änderst das in query_all.php
    Oder lad dir die Zip Datei nocheinmal runter!
    Geändert von Phil (12.01.2005 um 13:50 Uhr)
  6. #51
    Supi, funzt!
  7. #52
    Wie können die Aliases durch die DB benutzt werden?
  8. #53
    Am einfachsten kannst du solche Einträge mit PHPmyAdmin machen! Versuch es mal zu installieren. wenn du probleme hast helfe ich gerne!
  9. #54
    läuft noch nicht
    Habe da auch schon dran rumgedocktert. Habe Folgendes installiert: Poc 32, MyODBC, Apache, MySQL Server und Funk2DB
    Aber es will nicht funktionieren. Apache läuft. MySQL server läuft auch. Eine Datenbank mit dem Namen Alarmierungen habe ich angelegt und mit der Dumb Datei auch die Tabellen erstellt.
    Wenn ich jetzt unter Ausführen :"C:\Programme\BayCom\POC32\Funk2DB.exe 13998 2 "test"" eingebe bekomme ich folgende Fehlermeldung: "ODBC-Fehler:No database selected."
    Die PHP Scripte bekomme ich auch nicht ans laufen bekomme immer folgende Fehlermeldung: "Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL clientOhne....usw."
    Hatte vieleich jemand eine Idee zu beiden Problemen?
    Oder nur zu einem?
    Also auf gut deutsch ich bekomme die Daten weder rein noch raus.
    Gruß Reissdorf
    Geändert von Reissdorf (13.01.2005 um 19:30 Uhr)
  10. #55
    wenn du die mySQL-DB "Alarmierungen" nennst, dann mußt du das auch überall ändern, weil ja eigentlich von "pocsag" als Name ausgegangen wird...
    Aus meinen jetzigen Installationserfahrungen und Phil´s Tipps kann ich nur sagen, test mal im ODBCConnector ob der eine Verbindung zum mySQL-Server herstellen kann... V.a. musst du dort auch eine Datenbank auswählen.
    Was für eine Installation hast du? Alles einzeln installatiert, dann kann ich nur xampp empfehlen, der installiert alles was du brauchst als Paket. Lediglich myODBC musst du einzeln installieren.
    Sebastian
  11. #56
    Re: läuft noch nicht
    Gruß Reissdorf
    Hi !
    Das erste Problem (No Database selected) liegt an einem einrichtungsproblem des MyODBC. Ich nutze nicht direkt die MySQL API, da man sonst nicht auch in andere Datenbanken (Access, MS-SQL, Oracle, PostgreSQL , ... ) loggen könnte.
    Wie vorher beschrieben ist es wichtig, eine Datenbank im ODBC auszuwählen - Nicht nur den Server selbst.
    Die zweite Fehlermeldung deutet darauf hin, daß Du einen MySQL Server >4.1.x hast, aber ein Clientlibrary, die von einem älteren <4.1.x stammt. Suche mal nach libmysql.dll und nimm die aus dem MySQL Dateibaum dafür.
    Im einfachsten Fall das MyODBC deinstallieren und neu installieren (natürlich ne aktuelle Version. Ggf. auch Beta).
    Geändert von Buebchen (13.01.2005 um 23:01 Uhr)
  12. #57
    funktioniert
    Hallo Zusammen!
    So habe es dann jetzt auch an´s laufen bekommen.
    Es fehlen nur noch ein paar Feinheiten, aber im Großen und Ganzen läuft es schon. Habe nur noch Probleme die Daten aus Poc32 ordentlich raus zu bekommen. Habe jetzt ein Batch file geschrieben damit ich die Daten in die DB bekomme. Das stört aber beim Arbeiten am PC wenn Alarmierungen reinkommen und dann für ne 100stel Sekunde das DOS fenster auf geht. Lösungen?
    Nächste Frage ist wie ich das die Aliases in die DB bekomme. Hat da jemand eine Idee?
    Und natürlich dann wie ich so eine Abfrage mache das der die Alarmierung in Tabellenform mit der Alias zusammen anzeigt?
    Gruß Reissdorf
  13. #58
    Re: funktioniert
    Hallo Zusammen!
    Wieso brauchst du einen Batch?
    Gruß Reissdorf
    Ein PHP Script habe ich gepostet, du kannst es dir gerne entsprechen ändern und hier veröffentlichen!
    Geändert von Phil (15.01.2005 um 02:33 Uhr)
  14. #59
    Parameter übergabe
    Hallo Leute!
    Könnte mir noch mal jemand erlären wie ich dem Poc32 beigebracht bekomme das er die Parameter an Funk2DB übergibt.
    So weit bin ich:
    Optionen> Einstelungen> Filter> Datei ausführen
    Aber wie gebe ich jetzt da die Paramerter ein?
    Mit "RIC FUNC MSG" oder mit "%1 %2 %3"?
    Mit oder ohne ""?
    Vor oder hinter dem Dateinamen?
    Die Batch mit der es kurz gefunzt hat sah so aus:
    "RIC" FuNC" "MSG" C:\Programme\BayCom\POC32\Funk2DB.exe
    Danke für eure Antworten!
    Gruß Reissdorf
  15. #60
    ich führe einfach nur die Datei Funk2DB als globale Aktion aus und er überträgt die Daten wunderbar in die Datenbank. Ich weiß gar nicht wofür du die Parameter nochmal zusätzlich übergeben willst?
    Sebastian
