DEIN TEXT
oder im Stylesheet
#dein_div_container {
font-family: Arial ;
DEIN TEXT
oder im Stylesheet
Hey,
danke klappt leider irgendwie alles net so recht :/
aktuell die ID ausgabe Zeile:
PHP-Code:echo '<font size="2" face="Arial">ID: '.$row['id'].'</font>';
Hätte da jemand nochmal nen Tipp ?
Geht um die query_table.php
Das mit den Hintergrundfarben der Überschriften klappt jetzt:
PHP-Code:echo '<table border="1">
<tr bgcolor=#a9a9a9>
<td>DATUM</td>
Mfg Beatzler
Geändert von Beatzler (15.07.2009 um 10:32 Uhr)
Habe das ganze gerade mal getestet. Bei mir funktioniert es.PHP-Code:echo '<font size="2" face="Arial">ID: '.$row['id'].'</font>';
Hey,
mhhh komisch bei mir will das mit der Arial Schrift nicht so recht... Naja Danke dir trotzdem !
Hätte jemand ggf. noch ne Idee wie man nen EOT Filter integrieren könnte ?
Und wie wäre es möglich z.B. ein kleines HTML File aufpoppen zu lassen das einen Sound abspielt bei einem bestimmten Stichwort / oder Ric =? Die Tabelle wird aktuell bei mir alle 10 Sek. aktualisiert angezeigt natürlich sollte der Sound dann nur einmal abgespielt werden und nicht alle 10 Sek :-)
Hab schonmal bisschen gesucht aber das scheint echt kniffelig zu sein...
MFG Beatzler
aufschluesselung.php
das ganze wird bei mir so eingesetzt:PHP-Code:<?php
$trans = array(
"ä" => "ä",
"Ä" => "Ä",
"ö" => "ö",
"Ö" => "Ö",
"ü" => "ü",
"Ü" => "Ü",
"ß" => "ß",
"_" => " ",
"[EOT]" => "",
kurzum:PHP-Code:<?php header('Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1'); ?>
<?php include("aufschluesselung.php");?>
<?php
include("config.php");
$abfrage = "SELECT * FROM pocsag GROUP by ric,meldung,funktion,datum,uhrzeit ORDER BY id DESC LIMIT 10";
$ergebnis = mysql_query($abfrage);
while($row = mysql_fetch_object($ergebnis))
// Initialisieren eines Strings, welches als Quellstring genutzt werden soll
$quellstring = "$row->meldung";
// String mit einem Leerzeichen als Trennerzeichen aufteilen
$woerter = explode (',', $quellstring);
// Anzahl der Worte im Beispielsatz
// echo 'Anzahl der Worte im String: ' . sizeof ($woerter) . '';
// Inhalt des Arrays ausgeben
//print_r ($woerter);
// Über den Trenner maximal drei Elemente extrahieren
// $ersten_drei = explode (' ', $quellstring, 5);
// Und wieder das Ergebnis anzeigen
// print_r ($ersten_drei);
if($row->ric == 1234567 and $row->funktion == 1)
$return ='Leitstelle';
else
$return ="$row->ric";
echo "
<tr>
<td align=\"left\">".strtr("$woerter[1]", $trans)."</td>
</tr>";
</table>
</div>
</div>
PHP-Code:strtr("POCSAG-MELDUNG", $trans)
Hey,
das sieht echt interresant aus !
Könntest du mir dafür ggf. ein wenig support geben ? Meine PHP Kenntnisse sind noch am wachsen :D
Sehe ich es richtig das ich eine config.php und eine aufschluesselung.php brauche und im query_table.php dann mittels "strtr("POCSAG-MELDUNG", $trans)" Die Meldungen filtern kann ?
Wo genau muss der String eingebunden werden ? Erhalte aktuell leider nur Fehler...
Wäre sehr nett. Vielen Dank für Hilfe !
Mfg Beatzler
in der config.php steht nur der Verbindungsaufbau zur MySQL-DB.
und die aufschluesselung.php hab ich gepostet.
Wie sieht denn dein Quelltext aktuell aus?
Support ist doch selbstverstädnlich ;)
Hey,
achso ja jetzt hab ichs bisschen besser verstanden. Du hast nen eigenes Skript für die Anzeige / Abfrage geschrieben.
Ich nutze aktuell noch die query_table.php hier aus dem Thread als iframe in ner html....
Muss ich mir den nochmal ansehen wie ich das dann am besten bei mir anhand deines Beispieles integrieren kann.
Mfg Beatzler
Ja richtig, fast komplett selbst geschrieben, hat mit diesem Thread eigentlich nichts zu tun mein script, aber da du ja nach einem [EOT] Filter gefragt hast, dachte ich mir, kann ich ja mal posten ;)
Hey,
jaa ist doch super :-) vielen Dank für die Info´s so könnte ich mir ja wenn es erstmal läuft auch recht einfach nen RIC Filter (nur für die Anzeige ) basteln...
Könntest du mir ggf. bisschen helfen das irgendwie für die query_table.php anzupassen ?
Mfg Beatzler
jepp kann ich machen.
Hey,
bin zur Zeit immer noch am basteln ob es nicht irgendwie möglich ist ein kleines POPUP Fenster oder einen Sound etc. abzuspielen bei z.B. einer bestimmten RIC welche mit der Query_Table.php aufgerufen / angezeigt wurde ?!?!
Habe es schon in der else bzw. elseif Abfrage mit folgenden werten versucht:
elseif ($row['ric']== '1111111') // POPUP
echo "";
oder
echo "header('Location:http://www.adressen.de/seite.htm')";
versucht aber ohne Funktion :(
wer könnte hier nochmal nen guten Tipp oder Ansatz liefern ?
PS: Duch den EOT Filter hab ich mich immer noch nicht durchgeschlagen so ganz :/
Mfg Beatzler
Hey,
habe das Skript hier immer noch im Einsatz und es läuft noch genauso perfekt wie von Anfang an :-)
Eine Sache macht jedoch jeher ein Problem, wenn z.B. in der Meldung Wörter mit Apostroph ( Hochkomma ) vorkommen gibt es einen Fehler beim schreiben in die Datenbank.
Gibt es hierfür eine Lösung ?
Sonstige Sonderzeichen kommen eigentlich nicht vor ....
MFG Beatzler
leider finde ich keinen link
