Benutzername und Passwort stimmen, der Port stimmt auch.
Scheint so, als ob MySQL nicht läuft... Was nun?
Hey,
habe es nun nach mehreren Stunden basteln und fummeln endlich hinbekommen das er mir die Werte in meine Datenbank schreibt :-) Auch der Web Abruf klappt perfekt !
Leider bekomme ich es momentan nur mit diesem Aufruf hin ( für / mittels FMS32-Pro soll das ganze später laufen)
START C:\FMS32-PRO\POCSAG_SQL\Funk2DB.exe POCSAG "pocsag" "root" "meinpasswd" 1255485 0 "" "test"
Wie muss ich diesen nun abändern damit ich die globale POCSAG Aktion von FMS32 damit starten lassen kann sodass er mir alle Alarmierungen übergibt ?
Wenn ich nun mit %3 oder so arbeite kommt folgende Fehlermeldung:
ODBC-Fehler:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''')' at line 1
Könnte mir jemand bitte den richtigen Aufruf dafür nennen ? Wäre super !
Und wie bekomme ich dann noch die Alias gleich mit übergeben ?!
Vielen Dank für eure Unterstützung !
Mfg Beatzler
Hey,
habs nun gelöst und ärgere mich selber am meisten :D
( man sollte odbc nicht mit ner Batch starten sodass alle übergabewerte verloren gehen :D )
War aber immer schon soo spät wo ich da am bastel war *g*
Nunja es läuft soweit jetzt auch recht gut.
Könnte mir jetzt bitte nochmal jemand erklären wie ich die Alias mit übergeben kann ? ( Für FMS32Pro)
Oder kennt jemand nen script das ich einmal alle RIC´s per scribt in die Datenbanken schreiben kann ? ( am besten natürlich mit der Alias.txt)
Und wie gestalte ich die Tabellen zeilen im PHP skript farbig ? Z.b. Feuerwehr rot, Rettungsdienst gelb usw.. Am besten dann mittels alias name die Farbe festlegen weil da überall fw vorsteht :-)
Achja und hätte jemand tipps für die Erweiterung des PHP Skriptes um einen "EOT" etc. Filter ?
VIelen Dank für Hilfe !!!
Mfg Beatzler
Geändert von Beatzler (05.07.2009 um 21:59 Uhr)
Hallo Beatzler,
eine einfache farbliche Markierung kannst du über weitere if-else-Schleifen durchführen, so kannst du bspw nach Strings suchen oder über die RICs eine farbliche Markierung vornehmen.
Vermutlich gibt es anspruchsvollere, aber bessere Lösungen, aber die kann ich als PHP-DAU nicht stricken. Der Code wird so zwar entsprechend lang, aber es funktioniert.PHP-Code:if ($row['ric']== '1234567') // RIC 1234567 wird eingefärbt
echo '<tr bgcolor=#ff8006>
<td>'.$realtime.'</td>
<td>'.$row['ric'].'</td>
<td>'.$alias['alias'].'</td>
<td>'.$row['sub'].'</td>
<td>'.$row['poctext'].'</td>
</tr>';
elseif ($row['ric']== '1234568') // RIC 1234568 wird ebenfalls eingefärbt
</tr>';
elseif ((stristr($row['poctext'],"Feuerwehr"))==true) // alle Meldungen, die "Feuerwehr" enthalten werden eingefärbt
</tr>';
else
echo '<tr>
</tr>';
Sebastian
Hey,
super vielen Dank !
Damit werde ich mal bissle rumspielen !
Somit könnte man ja auch gleich einen EOT Filter basteln...
MFG Beatzler
Hmm mySQL starten???Original geschrieben von DaRake
schau mal im mysql-verzeichniss im ordner BIN nach winmysqladmin.exe
So,
mySQL läuft jetzt.
Aber die Übergabe funktioniert noch nicht, da diese Admin-Konsole als DB nur mysql und test anzeigt, aber nicht pocsag oder so...
Sebastian
mySQL läuft jetzt, aber offensichtlich funktioniert die Übergabe nicht, in welches Verzeichnis müssen die beiden php-Dateien?
Sebastian
Die PHP-Dateien müssen ins HTDOCS-Verzeichniss des ApacheOriginal geschrieben von DaRake
Sebastian
Dann solltest du nun mal eine DB anlegen und mit dem SQL Dump von mir die Tabellen erstellen.Original geschrieben von DaRake
So,
mySQL läuft jetzt.
Sebastian
Lad dir doch mal phpmyadmin runter, das sollte dir die SQL-Administration erleichtern ( http://ovh.dl.sourceforge.net/source...-2.6.0-pl3.zip )
Ich bekomme diesen myphpadmin leider nicht zum laufen?!
Dann musst du die DB usw. per hand anlegen!Original geschrieben von DaRake
hast du schon ein passwort für mysql vergeben?
Geändert von Phil (12.01.2005 um 10:27 Uhr)
ja, hab ich.
Schritt eins mySQL-Client öffnen:Original geschrieben von DaRake
ja, hab ich.
>>C:\mysql\bin>mysql -u BENUTZERNAME -p PASSWORT
Datenbank pocsag erstellen:
>>create database pocsag;
Datenbank auswählen
>>use pocsag
SQL-Dump einspielen
>>source c:\Verzeichniss\db.sql
Prüfen
>>show tables;
Geändert von Phil (12.01.2005 um 10:38 Uhr)
ok, das hab ich...
Klappt es nun??Original geschrieben von DaRake
ok, das hab ich...
