Ergebnis 1 bis 15 von 166
Thema: POCSAG -> mySQL
    fischli1973 Gast
    ähm..
    Hallo Darake,
    doch geht auch ohne Batchdatei, also Funk2DB direkt als globale Aktion aufrufen. Bei mir lag der Fehler wo anderst und jetzt funktioniert es einwandfrei.
    Trotzdem Danke für Deine Antwort.
    Geändert von fischli1973 (02.03.2008 um 14:23 Uhr)
    habe da mal ne Frage und zwar habe ich seid einger Zeit das selbe Probleme wie einige hier im Thread mit den Meldungswiederholungen, sprich das eine Meldung bei jedem Prüfsignal erneut in die DB geschrieben wird. Habe gelesen das das Problem wohl an Poc32 liegt. Hat jemand da mittlerweile eine Lösung bzw. ein Workaround wie man das unterdrücken kann?
    hallo bin eben auf den thread aufmerksam geworden und muss mal ein paar fragen loswerden:
    Erstmal zu dem was ich schon gemacht hab:
    Funk2DB in das POC32 Verzeichnis entpackt und hoffentlich richtig eingerichtet:
    Siehe dsn.jpg im Anhang ... Hoffe das ist so richtig
    ODBC eingerichtet:
    siehe odbc.jpg im Anhang ... Hoffe das ist so richtig
    Mein SQL server steht..
    DB is mit der db.sql via import erstellt...
    DynDNS Account ist ebenfalls erstellt...
    Was muss ich dann da in meinem Account einstellen???
    POC32:
    Muss ich im Filter nur auf durchlassen und unten den Pfad zur Funk2DB.exe einstellen/eingeben???
    Ich habe oben im Textfeld eine "1" reingeschrieben damit er die Adressen mir ner 1 vorne durchlässt...
    PHP-Skripte liegen im Htdocs verzeichnis
    Wenn nun eine Meldung hereinkommt erhallte ich den Fehler:
    ODBC-Fehler:Der Datenquellenname wurde nicht gefunden, und es wurde kein Standardtreiber angegeben
    demnach erscheinen auch keine daten in meiner DB
    Was mache ich Falsch???
    Noktan
Hits:	473
Größe:	84,6 KB
ID:	8245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	436
Größe:	84,3 KB
    das sieht alles soweit ganz gut aus. Nur solltest du aus Sicherheitsgründen einen anderen User in der DB anlegen. Mit weniger Rechten.....
    Als DSN musst du die DSN angeben die du im MySql- Treiber benutzt hast. Also nicht 127.0.0.1 sondern wie angegeben pocsag nehmen
    Ebenfalls musst du in Funk2db user : root , pass: "dein kennwort" eintragen.
    Funk2Db nutzt ja nur die OBDC Schnittstelle der System-DSN.
    In POC32 solltest du ^1 angeben. Siche Wikipedia Reguläre Ausdrücke.
    Der Filter behandelt ja nicht nur die RIC sondern alle Tabellen die ausgewertet werden (Text, RIC usw.)
    danke sehe jetzt was in meiner Db werde jetzt mal die scripte testen...
    EDIT:
    Die kommen aufjedenfall schonmal an...
    wie kann ich jetzt von außerhalb dadrauf zugreifen?
    habe schonmal nen acc bei dyndns.org erstellt in der fritzbox dynamic dns eingestellt name pw etc... aber hab gehört man muss da noch nen port freischalten oder sooo???
    EDIT2: Nach ein paar Bastelarbeiten läufts perfekt danke !!!
    Noktan
    Geändert von Noktan (17.05.2008 um 16:19 Uhr)
    msiemers Gast
    Hallo es wurde hier ja nun schon häufiger darüber gesprochen, aber irgendwie gab es immer noch keine Lösung. Wie bekommt an es hin, das eine Meldung nicht 10-20 mal in der SQL Datenbank auftaucht ?
    Danke für eine schnelle Antwort !
    Stoffl7645 Gast
    PDW zu mySQL
    Hallo Leute!
    Ich bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Hab schon einiges gelesen und probiert, aber nichts funktioniert so richtig ;-(
    Ich verwende das Programm PDW um die POCSAG Meldungen zu lesen. Derzeit lade ich die Logfiles per FTP automatisch alle halben Minuten auf meinen Webserver und werte diese aus. Anfangs habe ich die Logdateien direkt mit PHP ausgelesen und im Browser dargestellt. Da in Tirol am Tag um die 5 bis 6 tausend meldungen (natürlich inkl. den Doppelmeldungen) geschickt werden stürzte mein Server ab. Jetzt rufe ich alle Minuten per Cronjob ein PHP File auf und schreibe das Logfile in meine mySQL Datenbank.
    es funktioniert, aber ist keine gute Lösung. Ich möchte mit den Daten mehr anfanfgen. Wie z.B. Auswertungen, SMS senden wenn ein bestimmtes Fahrzeug alarmiert wird nd und und. Dazu wäre ein tool recht hilfreich, das die Meldungen direkt in die Datenbank schreibt und wenn möglich die einzelnen werte wie RIC, Datum, Uhrzeit und Nachricht in eine eigene Spalte schreibt.
    Könnt ihr mir weiterhelfen? Das einzige was ich bis jetzt gefunden habe ist ein Tool von einen Hollander pdw_db.exe . Es baut die Verbindung über ODBC auf (das funktioniert bei mir) und sollte dann die Meldung in die Datenbank schreiben (funktioniert nicht) hat jemand Erfahrung damit ? In diesem Forum werden auch noch andere Tools beschrieben, die ich leider nicht im Netz gefunden habe.
    Wär voll nett von euch, wenn ich von euch Hilfe bekommen würde!
