Seite 45 von 119 ErsteErste ... 313233343536373839404142434445464748495051525354555657585995 ... LetzteLetzte
Ergebnis 661 bis 675 von 1780
  1. #661
    Zitat Zitat von luipold Beitrag anzeigen
    Morgen,
    suche eine Möglichkeit eine Adresse mit zu übergeben wenn nur eine Ric ohne Inhalt alarmiert wird.
    Gibt es hier schon Erfahrungen
    Danke schonmal
    habe jetzt schon einiges versucht, leider ohne Erfolg.
    Wie kann mann die Adressberechnung anstoßen, wenn nur die Ton-Ric Alarmiert wird ?
    Wohin den, wenn nichts in der Meldung steht?
  3. #663
    Aktivierung/ Lizenz wurde zuoft aktiviert
    Habe heute einen neuen rechner in betrieb genommen aktivierung von FireEmergency gelingt nicht... habe FE auf dem alten komplett gelöscht?? was muss ich beachten??
  4. #664
    support von FE schreiben das du die Lizenz auf einem neuen Rechner aktivieren willst!
  5. #665
    Ja das stimmt,
    habe aber im Alarmtext (FMS32) nachfolgendes geschrieben:
    BMA
    KKH
    Beispielstr. 15
    12345 Stadt
    am &D& um &U&
    das wird gepusht an IOS und Android
  6. #666
    bekomme immer wieder die Meldung in der Status Mail die ich jede Nacht bekomme:
    Überwachungs-Task - Log-Datei wird nicht korrekt nach jedem Tag aufgeteilt. Ältere Logeinträge in dieser Logdatei vorhanden.
    Wie kann ich das hier beheben?
    Ja das stimmt,
    Die Adressberechnung findet VOR Abarbeitung aller Plugins statt. Da ist es also dann bereits zu spät.
    Auf manchen System passiert es, dass nicht jeden Tag eine neue Log-Datei erstellt wird (so wie von uns eigentlich gewollt). Warum es auf manchen (wenigen) Systemen nicht geht, haben wir noch nicht herausgefunden (eventuell Ordner-Rechte? Admin?).
    Du kannst mal alle Log-Dateien löschen, FE neustarten und schauen ob es dann geht.
  8. #668
    Hatte ich auch, seitdem ich die Benutzerkontensteuerung ausgeschaltet habe, bekomme ich die Meldung nicht mehr.
    Gruß Andi
  9. #669
    Bedeutung Parameter Alarm-FMS32.exe
    Da ich es im Wiki nicht gefunden habe, und mir komischerweise bei der Bearbeitung bei BosMon jetzt ein %4 bei einzelnen Einheiten angezeigt wird, wüsste ich gerne, wofür die einzelnen Parameter in fE gedacht sind:
    %1 ist die Einheit
    %3 ist die message
    wofür stehen %2 und in meinem Fall wichtig %4?
    Zur Info: Es geht um die Parameter für die Alarmübergabe mit dem Start der FMS32.exe
    "...\firEmergency\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe" "Einheit" | "%2" | "%meldung%" | "%4"
    Diesen Code habe ich in BosMon benutzt, damit der Sammelalarm richtig funktioniert. Jetzt habe ich einer der einzelnen Einheiten einen Alarmablauf hinzugefügt und bekomme nun in aPager atstatt den Einheitencode ein %4.
    Danke für die Hilfe im Vorraus ;)
  10. #670
    Laut deinem Aufruf möchtest Du von BosMon weitere Parameter übergeben. Dies musst Du wie Du schon getan hat mit z. B *message* oder *beschreibung*, *ort* usw machen. Das %2 %4 gibt es bei FMS32, aber nicht bei BosMon. Die Parameter die es gibt findest Du auch der BosMon Homepage.
    Gruß Andi
  11. #671
    Du hast meine Frage nicht verstanden, ich möchte wissen, wie diese Parameter in fE hinterlegt sind, da diese ja anscheinend an bestimmten Stellen positioniert sind.
    Beispiel:
    fE weiß, dass an der Stelle %1 der Einheitencode und an %3 die Message stehen soll.
  12. #672
    Beispiel:
    Die werden gespeichert als:
    %1== address
    %2== status
    %3== message
    %4== description
    Gesendet via Mobile App
  13. #673
    Rückmeldung über Apager, wenn mehrere Rics alarmiert werden
    Wir haben folgendes Problem:
    Wenn die Leitstelle uns beispielsweise zu einem Brand_2 alarmiert, werden mehrere Rics gleichzeitig alarmiert
    Beispiel: Ric Einsatzkräfte Wehr + Ric HLF
    Beide Alarme werden über den Apager verschickt. Das Problem ist jetzt, dass sich einige Kameraden auf den 1. Ric rückmelden, die anderen auf den 2. Ric. Kann man das irgendwie umgehen bzw. die Rückmeldungen "gesammelt" im Apager auf jede der beiden alarmierten Rics anzeigen lassen?
  14. #674
    Ein Sammelalarm der beiden Einheiten. So kommt immer nur eine Alarmierung.
  15. #675
    Gruß Andi
    Okay, hat das irgendwelche anderen Auswirkungen?
    Mir fällt gerade auf, dass die UAC schon ausgeschaltet ist...
Aktive Benutzer in diesem Thema: 40 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 40)
