Ergebnis 1 bis 15 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
    Zitat Zitat von dataflash Beitrag anzeigen
    Hi DeLocke,
    Scanner mit Diskri sind generell nötig für POCSAG.
    also
    1.) Monitord mit POCSAG hat im Moment wohl noch keiner am laufen auf dem RaspberryPi
    2.) POCSAG mit MIC funktioniert nicht ohne weiteres. "mid" hatte vorher den Hinweis mit dem Potentiometer geben, allerdings habe ich dies noch nicht testen können.
    3.) POCSAG mit Line-In soll funktionieren, allerdings habe ich es mit dem Behringer Sound Interface UAC202 noch nicht zu laufen bekommen.
    Allerdings hatte ich zu Punkt 3 noch nicht viel Zeit zum testen, werde mich heute Abend noch mal dran machen. Momentan zeigt er mir beim UAC202 keine Einstellungsmöglichkeit beim Alsamixer für die Lautstärke der Aufnahme.
    ich hab Monitor mit POCSAG auf einem Pogoplug problemlos laufen, die Hardware ist ähnlich.
    Hallo schmodda,
    ist es noch aktuell, dass du als Soundkarte eine Maya 44 USB verwendest?
    Hast du noch andere USB-Soundkarten zuhause, mit denen du monitord testen könntest?
    Hi Schmodda,
    hast du es auf dem Raspberry denn schon am laufen?
    Mit dem UAC202 haut es leider nicht hin.
    Mit arecord bekomme ich eine saubere Aufnahme (kein Vergleich zum MIC-Eingang), auch das POCSAG signal kommt sauber rein.
    Aber Monitord macht nichts, vielleich bin ich auch zu doof monitord sauber zu konifugrieren.
    Ich starte Monitord und er zeigt mir das hier an (Linker und Rechter Kanal wurden getestet, zusammen und einzeln):
    Wenn jemand eine Idee hat immer her damit.
    sudo monitord
    00:59:12.682 INFO: monitord/Monitor.cpp(70) Logging with loglevel DEBUG
    00:59:12.684 DEBUG: monitord/MonitorModulesResults.cpp(51) Dispatcher startet
    00:59:12.687 INFO: monitord/Monitor.cpp(113) monitord 2.0svn READY
    monitord 2.0svn running...
    00:59:12.703 INFO: monitord/Monitor.cpp(217) starting soundcard #0
    00:59:12.705 INFO: monitord/SndPipe.cpp(152) creating decoders for soundcard #0
    00:59:12.706 INFO: monitord/SndPipe.cpp(228) creating decoder for soundcard #0L:POC1200
    00:59:12.707 INFO: monitord/SndPipe.cpp(263) loading audioplugins for left channel
    00:59:12.708 INFO: monitord/SndPipe.cpp(265) loading audioplugins for right channel
    00:59:12.874 INFO: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(107) [ALSA] Using pcm_buffer_size=16384 periods=2
    00:59:12.880 INFO: monitord/Monitor.cpp(225) Soundcard #0 started - complete
    00:59:12.883 INFO: monitord/Monitor.cpp(147) monitord socketserver started
    00:59:12.885 DEBUG: monitord/SocketServer.cpp(851) SocketManager erstellt
    00:59:12.891 INFO: monitord/Monitor.cpp(153) fms32pro socketserver started
    00:59:12.896 INFO: monitord/Monitor.cpp(158) crusader socketserver started
    00:59:12.898 INFO: monitord/PluginThread.cpp(326) reading plugin configuration
    00:59:12.899 INFO: monitord/PluginThread.cpp(337) Plugin found: mysql
    00:59:12.901 DEBUG: monitord/PluginThread.cpp(338) File:monitord/plugins/.libs/libmplugin_mysql.so.0.0.0
    00:59:12.908 DEBUG: monitord/PluginThread.cpp(341) found parameters
    00:59:12.909 DEBUG: monitord/PluginThread.cpp(16) Erstellt PT:
    00:59:12.909 DEBUG: monitord/PluginThread.cpp(30) DLL Name:monitord/plugins/.libs/libmplugin_mysql.so.0.0.0
    00:59:12.952 DEBUG: monitord/PluginThread.cpp(34) done
    00:59:12.981 DEBUG: monitord/plugins/libmplugin_mysql.cpp(231) reading mapping info
    00:59:12.982 DEBUG: monitord/plugins/libmplugin_mysql.cpp(232) table=monitord_pocsag
    00:59:12.983 DEBUG: monitord/plugins/libmplugin_mysql.cpp(250) Feld: uhrzeit / mysql:now()
    00:59:12.985 DEBUG: monitord/plugins/libmplugin_mysql.cpp(250) Feld: kennung / :ric
    00:59:12.986 DEBUG: monitord/plugins/libmplugin_mysql.cpp(250) Feld: sub / :sub
    00:59:12.988 DEBUG: monitord/plugins/libmplugin_mysql.cpp(250) Feld: text / :text
    00:59:12.991 DEBUG: monitord/plugins/libmplugin_mysql.cpp(250) Feld: quelle / :channelnum
    00:59:13.078 INFO: monitord/plugins/libmplugin_mysql.cpp(191) successfully connected to mysql database monitord on host localhost with username="root"
    00:59:13.078 DEBUG: monitord/PluginThread.cpp(304) startet plugin monitord/plugins/.libs/libmplugin_mysql.so.0.0.0
    00:59:13.080 INFO: monitord/PluginThread.cpp(79) PluginThread starting
    00:59:13.081 DEBUG: monitord/Monitor.cpp(167) PluginManager started
    Pogoplug ist ganz nett, allerdings benötige ich eine Grafikkarte zur Anzeige.
    Hallo zusammnen,
    nein, ich hab leider keine andere USB Soundkarte da.
    Dieser Videograbber hat leider nicht funktioniert.
    Leider habe ich auch noch keinen Pi, wie gesagt, bei mir läuft alles auf dem Pogoplug, der ist zwar nicht so leistungsstark, aber er läuft auf auf ARM Basis, daher sollte es vergleichbar sein.
    Hast du mal mit dem Pegel rumgespielt? alsamixer
    Mit dem Pegel habe ich mal herumgespielt und so ziemlich alle möglichen Kombinationen getestet. Ich denke, dass es tatsächlich an der Qualität der USB-Soundkarte liegt. Ich warte mal bis die andere Soundkarte mit dem Line-In ankommt und versuche mal mit der ein besseres Ergebnis zu erreichen.
    Ich habe schon öfter gelesen, dass Masseschleifen einen sehr großen Einfluss auf die Auswertequalität haben können. Deswegen werde ich das Audiosignal über einen Übertrager führen, um diesen Einfluss auszuschliessen.
    Also ich habe gestern Nacht tatsächlich eine POCSAG Message sauber rein bekommen.
    Leider wirklich nur eine.
    Das Problem, wenn ich die UCA202 auswähle im Alsamixer, bekomme ich keine Möglichkeit das Eingangssignal zu regeln, Alsa bietet mir da keinen Regler.
    Ich gehe stark davon aus, dass es am Regler liegt, da diese eine POCSAG Message habe ich nur bekommen, wenn ich das DME-Testgerät direkt vor die Antenne halte.
    Gibt es die Möglichkeit das Signal global zu regeln?
    DeLocke Gast
    http://elinux.org/RPi_VerifiedPeriph...SB_Sound_Cards
    Ich werde es mal mit der Hercules versuchen. Ich bin gespannt...
    DeLocke Gast
    So - ich hab jetzt monitord nach der Anleitung von funkwart auf dem pi installiert.
    Beim starten bekomme ich folgenden Fehler:
    14:53:10.051 INFO: monitord/Monitor.cpp(70) Logging with loglevel DEBUG
    14:53:10.052 DEBUG: monitord/MonitorModulesResults.cpp(51) Dispatcher startet
    14:53:10.056 INFO: monitord/Monitor.cpp(113) monitord 2.0svn READY
    14:53:10.070 INFO: monitord/Monitor.cpp(217) starting soundcard #0
    14:53:10.072 INFO: monitord/SndPipe.cpp(152) creating decoders for soundcard #0
    14:53:10.073 INFO: monitord/SndPipe.cpp(156) creating decoder for soundcard #0L:FMS
    14:53:10.075 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(100) FMS Parameter
    14:53:10.077 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(101) sample : 22050
    14:53:10.078 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(102) syncbits: 12
    14:53:10.080 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(103) crc : 1
    14:53:10.081 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(104) level : 0.15259
    14:53:10.083 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(105) Algo : 0
    14:53:10.084 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(106) ignW : 0
    14:53:10.085 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(107) ignQ : 0
    14:53:10.086 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(108) ErrC : 0
    14:53:10.087 DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(109) force : 0
    14:53:10.088 INFO: monitord/SndPipe.cpp(178) creating decoder for soundcard #0L:ZVEI
    14:53:10.092 INFO: monitord/SndPipe.cpp(189) creating decoder for soundcard #0R:ZVEI
    14:53:10.094 INFO: monitord/SndPipe.cpp(201) creating decoder for soundcard #0L:POC512
    14:53:10.096 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(66) (2) sample - crc - ecc - minpreambel - maxerrors - algo:22050 - 1 - 0 - 300 - 10 - 1
    14:53:10.097 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(79) Algorithmus:1
    14:53:10.099 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(86) SPHASE_INC is:1521
    14:53:10.100 INFO: monitord/SndPipe.cpp(228) creating decoder for soundcard #0L:POC1200
    14:53:10.183 ERROR: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(56) [ALSA] Error opening PCM device plughw:0,0 ret:-2No such file or directory
    14:53:10.184 ERROR: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(16) [ALSA] Error initializing PCM device plughw:0,0
    Hier meine monitord.xml:
    plughw:0,0
    1
    Welche Nummer hat denn der interne MIC?
    Geändert von DeLocke (22.01.2013 um 15:55 Uhr)
    DeLocke Gast
    Wie wird sie denn bei dir im alsamixer dargstellt als USB Audio Codec?
    DeLocke Gast
    Also immer wenn eine Meldung reinkommt spuckt er das aus:
    21:03:10.730 DEBUG: monitord/MonitorModulePocsag.cpp(165) Sync gefunden
