Seite 4 von 23 ErsteErste 123456789101112131415161718 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
  1. #46
    mein EZ Video Grabber funktioniert nicht. Bei arecord -l taucht nix auf...
    lsusb:
    Bus 001 Device 005: ID 0572:262a Conexant Systems (Rockwell), Inc.
    Nach nem extra Treiber hab ich nur mal kurz gesucht, aber scheinbar gibt es da nix passendes.
    Mal schauen ob ich das Kabel von Thomann ordere.
    Umbau Line/Min In
    Moinmoin,
    Zitat Zitat von matt Beitrag anzeigen
    Ich hab die USB-Soundkarte mal geöffnet. Meines Erachtens sieht das eher schlecht aus mit einem Umbau auf Line-In.
    der Umbau kann ja auch indirekt extern durch Abschwächung des Signals erfolgen: Du brauchst einen Spannungsteiler, der das Eingangssignal teilt, mehr nicht.
    Da ich nicht weiß, ob das so klar ist und da wir uns in einem Forum befinden, wo vielleicht noch jemand nach der Lösung sucht, ergänze ich: Nimm ein (Dreh-)Poti, das mit seinen drei Pins einmal an Masse (Außenpin), Signal_vom_Empfänger (der andere Außenpin) und Abgriff_für_Mic_In (der mittlere) gebamselt wird. Die Leistungsdaten spielen in diesem Fall quasi keine Rolle, der Gesamtwiderstand des Potis ergibt dann die Empfindlichkeit der Feinjustierung (also nicht zu groß wählen - ich habe mal ein 470-Ohm-Poti genutzt, das tat ganz gut). Masse ist klar, Signal_vom_Empfänger kommt vom Funkgerät/Empfänger, der Abgriff/mittlere Pin geht dann auf MicIn (Tip) in die Soundkarte.
    Viele Grüße
    Martin
    PS: Nicht hauen, wenn das alles sowieso klar war ;)!
  3. #48
    Habe im Netz eine LED Bargraphanzeige gefunden. Sobald ich weiss, wie ich den Eingangspegel der Soundkarte in einem eigenen Programm auslesen und damit weiterverarbeiten kann, werde ich mir so ein Teil mal bestellen und an die GPIOs hängen.
    http://www.seeedstudio.com/depot/gro...ar-p-1178.html
    Dan hat man sofort eine Ahnung davon, ob der Pegel das Eingangssignal i.O. ist.
  4. #49
    DeLocke Gast
    Bekomme ich auch irgendwie die Swissphone Ladestation mit dem seriellen auf dem Rasperry zu laufen bzw. mit monitor?
  5. #50
    Kann man über die serielle Schnittstelle eines Melders überhaupt die Alarme auslesen? Davon habe ich bisher noch nie gehört.
    Falls es gehen sollte, dann braucht man doch keine Dekodiersoftware. Das würde dann schon der Melder machen. Deswegen bezweifel ich, dass monitord hierfür eine Schnittstelle hat.
  6. #51
    DeLocke Gast
    Ja da geb ich dir Recht - dekodiert ist es ja.
    Ich würd es gerne mit einem AP1000 realisieren - mal gucken ob ich irgendwo noch einen auftreiben kann.
  7. #52
    Bist du dir sicher, dass du die Alarmierungen über die serielle Schnittstelle überhaupt auslesen kannst?
    Falls ja, könntest du dafür einen separaten Thread aufmachen. Hat ja dann nichts mit monitord zu tun ;-).
  8. #53
    DeLocke Gast
    Der AP1000 hat auch noch ne Ausgabe über Soundkarte - zumindest die "ältere" Bauform.
    Für den Swissphone bräuchte ich "lediglich" ein kleines Tool (ähnlich DME-Überwachung von firemergency) das die Sache auswerten kann und ich müsste den Treiber auf den Pi bekommen.
  9. #54
    DeLocke Gast
    Funktioniert für POCSAG: Scanner->Diskri->MIC RaspberryPi?
    oder brauche ich eine USB-Soundkarte mit Line-In?
  10. #55
    Hi DeLocke,
    Scanner mit Diskri sind generell nötig für POCSAG.
    also
    1.) Monitord mit POCSAG hat im Moment wohl noch keiner am laufen auf dem RaspberryPi
    2.) POCSAG mit MIC funktioniert nicht ohne weiteres. "mid" hatte vorher den Hinweis mit dem Potentiometer geben, allerdings habe ich dies noch nicht testen können.
    3.) POCSAG mit Line-In soll funktionieren, allerdings habe ich es mit dem Behringer Sound Interface UAC202 noch nicht zu laufen bekommen.
    Allerdings hatte ich zu Punkt 3 noch nicht viel Zeit zum testen, werde mich heute Abend noch mal dran machen. Momentan zeigt er mir beim UAC202 keine Einstellungsmöglichkeit beim Alsamixer für die Lautstärke der Aufnahme.
    Ich habe mir nun die Soundkarte bestellt:
    http://www.ebay.de/itm/110904183849?...84.m1439.l2648
    Wenn sie da ist, werde ich euch berichten, was ich damit erreichen konnte.
  12. #57
    Zitat Zitat von dataflash Beitrag anzeigen
    Hi DeLocke,
    also
    ich hab Monitor mit POCSAG auf einem Pogoplug problemlos laufen, die Hardware ist ähnlich.
  13. #58
    Hallo schmodda,
    ist es noch aktuell, dass du als Soundkarte eine Maya 44 USB verwendest?
    Hast du noch andere USB-Soundkarten zuhause, mit denen du monitord testen könntest?
  14. #59
    Hi Schmodda,
    hast du es auf dem Raspberry denn schon am laufen?
    Mit dem UAC202 haut es leider nicht hin.
    Mit arecord bekomme ich eine saubere Aufnahme (kein Vergleich zum MIC-Eingang), auch das POCSAG signal kommt sauber rein.
    Aber Monitord macht nichts, vielleich bin ich auch zu doof monitord sauber zu konifugrieren.
    Ich starte Monitord und er zeigt mir das hier an (Linker und Rechter Kanal wurden getestet, zusammen und einzeln):
    Wenn jemand eine Idee hat immer her damit.
    sudo monitord
    00:59:12.682 INFO: monitord/Monitor.cpp(70) Logging with loglevel DEBUG
    00:59:12.684 DEBUG: monitord/MonitorModulesResults.cpp(51) Dispatcher startet
    00:59:12.687 INFO: monitord/Monitor.cpp(113) monitord 2.0svn READY
    monitord 2.0svn running...
    00:59:12.703 INFO: monitord/Monitor.cpp(217) starting soundcard #0
    00:59:12.705 INFO: monitord/SndPipe.cpp(152) creating decoders for soundcard #0
    00:59:12.706 INFO: monitord/SndPipe.cpp(228) creating decoder for soundcard #0L:POC1200
    00:59:12.707 INFO: monitord/SndPipe.cpp(263) loading audioplugins for left channel
    00:59:12.708 INFO: monitord/SndPipe.cpp(265) loading audioplugins for right channel
    00:59:12.874 INFO: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(107) [ALSA] Using pcm_buffer_size=16384 periods=2
    00:59:12.880 INFO: monitord/Monitor.cpp(225) Soundcard #0 started - complete
    00:59:12.883 INFO: monitord/Monitor.cpp(147) monitord socketserver started
    00:59:12.885 DEBUG: monitord/SocketServer.cpp(851) SocketManager erstellt
    00:59:12.891 INFO: monitord/Monitor.cpp(153) fms32pro socketserver started
    00:59:12.896 INFO: monitord/Monitor.cpp(158) crusader socketserver started
    00:59:12.898 INFO: monitord/PluginThread.cpp(326) reading plugin configuration
    00:59:12.899 INFO: monitord/PluginThread.cpp(337) Plugin found: mysql
    00:59:12.901 DEBUG: monitord/PluginThread.cpp(338) File:monitord/plugins/.libs/libmplugin_mysql.so.0.0.0
    00:59:12.908 DEBUG: monitord/PluginThread.cpp(341) found parameters
    00:59:12.909 DEBUG: monitord/PluginThread.cpp(16) Erstellt PT:
    00:59:12.909 DEBUG: monitord/PluginThread.cpp(30) DLL Name:monitord/plugins/.libs/libmplugin_mysql.so.0.0.0
    00:59:12.952 DEBUG: monitord/PluginThread.cpp(34) done
    00:59:12.981 DEBUG: monitord/plugins/libmplugin_mysql.cpp(231) reading mapping info
    00:59:12.982 DEBUG: monitord/plugins/libmplugin_mysql.cpp(232) table=monitord_pocsag
    00:59:12.983 DEBUG: monitord/plugins/libmplugin_mysql.cpp(250) Feld: uhrzeit / mysql:now()
    00:59:12.985 DEBUG: monitord/plugins/libmplugin_mysql.cpp(250) Feld: kennung / :ric
    00:59:12.986 DEBUG: monitord/plugins/libmplugin_mysql.cpp(250) Feld: sub / :sub
    00:59:12.988 DEBUG: monitord/plugins/libmplugin_mysql.cpp(250) Feld: text / :text
    00:59:12.991 DEBUG: monitord/plugins/libmplugin_mysql.cpp(250) Feld: quelle / :channelnum
    00:59:13.078 INFO: monitord/plugins/libmplugin_mysql.cpp(191) successfully connected to mysql database monitord on host localhost with username="root"
    00:59:13.078 DEBUG: monitord/PluginThread.cpp(304) startet plugin monitord/plugins/.libs/libmplugin_mysql.so.0.0.0
    00:59:13.080 INFO: monitord/PluginThread.cpp(79) PluginThread starting
    00:59:13.081 DEBUG: monitord/Monitor.cpp(167) PluginManager started
    Pogoplug ist ganz nett, allerdings benötige ich eine Grafikkarte zur Anzeige.
  15. #60
    Hallo zusammnen,
    nein, ich hab leider keine andere USB Soundkarte da.
    Dieser Videograbber hat leider nicht funktioniert.
    Leider habe ich auch noch keinen Pi, wie gesagt, bei mir läuft alles auf dem Pogoplug, der ist zwar nicht so leistungsstark, aber er läuft auf auf ARM Basis, daher sollte es vergleichbar sein.
    Hast du mal mit dem Pegel rumgespielt? alsamixer
