Seite 34 von 119 ErsteErste ... 202122232425262728293031323334353637383940414243444546474884 ... LetzteLetzte
Ergebnis 496 bis 510 von 1780
  1. #496
    Wenn du für nur eine Einheit die Funkaufzeichnung versenden willst habe ich hier eine Lösung. (Problem bei mehreren ist das er dann die zuletzt alarmierte Datei nimmt, was bei kurzzeitig hintereinander alarmierten Einheiten ein Problem werden könnte)
    del C:\PFAD123\Funkaufzeichnung.wav /s /q
    for /f "delims=" %%i in ('dir /a-d /b /od *.wav') do set Letzte_Datei=%%i
    RENAME C:\PAD123\%Letzte_Datei% Funkaufzeichnung.wav
    pause
    1. Zeile: Löscht die alte Funkaufzeichnung beim aufrufen der .bat
    2. Zeile: Setzt die zuletzt geänderte Datei auf den Parameter %Letzte_Datei%
    3. Zeile: Bennent die zuletzt erzeugte Datei in Funkaufzeichnung.wav um.
    FFSSBZ
    Hallo FFSSBZ!
    Danke für den Lösungsansatz.
    So etwas habe ich in ähnlicher Form bereits umgesetzt. Steht etwas anders, macht aber genau dasselbe.
    Das ist aber nicht die Lösung für mein Problem!
    Das Problem ist immer noch das ich die aPager.exe nicht mit Paramtern in einer Batch aufrufen kann. Der Alarm erfolgt zwar, aber eben ohne Inhalt...
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  2. #497
    Seit der Umstellung auf die Beta Version sind in den Meldungen die Buchstaben ä, ö, ü in den Alarmtexten verschwunden.
    Gibt bestimmt ne ganz einfache Lösung, oder? :-)
    Euer Ernst?? :-D
    Keiner eine Lösung??
    Mit der alten Version hat's problemlos funktioniert...
  4. #499
    Support für Beta Versionen ausschließlich über Redmine!
    Siehe auch Blog-Eintrag dazu
    Gesendet via Mobile App
    Geändert von firEmergency (22.06.2013 um 21:04 Uhr)
  5. #500
    Gibt es die Möglichkeit die Blacklist so zu konfigurieren, dass bei einer beliebigen dreistelligen Zahl die Alarmabarbeitung abgebrochen wird?
  6. #501
    feodor Gast
    Textersetzung regulärer Ausdruck für 3stellige Zahl
    Ersetzen mit BEENDE_MICH (z.B.)
    Blacklist BEENDE_MICH
  7. #502
    genau so hab ich's jetzt auch. Funktioniert ganz gut, außer es kommt 'ne dreistellige Hausnummer.. :-D
  8. #503
    feodor Gast
    Gib uns ein beispiel für die Zahl und wo sie normalerweise steht, mit regex kriegt man so ziemlich alles hin :-D
  9. #504
    aPager aus .bat mit Parameterübergabe?!
    Zitat Zitat von Zentrale Leitstelle Beitrag anzeigen
    Hallo FFSSBZ!
    ZL
    Hallo nochmal in die Runde!
    Kann keiner weiterhelfen wie aPager korrekt aus einer .bat mit entsprechenden Parametern aufgerufen wird?
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  10. #505
    feodor Gast
    Wird nicht unterstützt, nur über plugin.
  11. #506
    Naja, die Meldung die auf den Melder kommt ist halt NUR diese dreistellige Zahl.
    Manchmal vielleicht noch ein Name hintendran, aber auch nicht immer.
    Dient intern für Rückruf und nervt etwas, wenn das immer per aPager kommt.. :-D
    Noch was anderes..
    Wenn zum Zeitpunkt des Alarms keine Internetverbindung besteht geht der Alarm unter.
    Besteht da irgendwie die Möglichkeit, den Alarm zu senden wenn wieder Internetverbindung besteht (ähnlich wie bei WhatsApp :-D)
    aPager (Android) reagiert nicht....
    Hallo Leute,
    habe auf 3 verschiedenen Smartphones der Hersteller HTC, Sony, Samsung mit verschiedenen Providern T-Mobile, Base, O2 das gleiche Problem: die App bekommt (obwohl auf dem neusten Stand) keine Alarme, neuregistrieren geht nicht, Testnachtricht kommt auch nicht Neuinstallation hat nicht geholfen. Kennt jemand das Problem, hat jemand eine Lösung?
    Besten Dank vorab!
    Marcel
  13. #508
    feodor Gast
    Huch? o_O
    Es gibt immer mal wieder Probleme mit bestimmten Geräten aber so "breitbandige" Problem gibt's normalerweise nicht.
    Es gibt die Möglichkeit unter Einstellungen einen Fehlerbericht zu senden.
    Was kommt denn an Fehlermeldung(en)?
    EDIT: Gerade getestet, alle Dienste laufen tadellos
    @Florian 1/23
    Theoretisch ja, nur braucht man dann einen Service der im Hintergrund läuft und alle X Minuten prüft ob eine Internetverbindung besteht und dann Alarme, die noch nicht abgerufen wurden, holt. Wenn jemand weiß wie Whatsapp das macht (offenbar sehr Akkuschonend) her mit der Info :-) Vermutlich gibts aber auch einfach nur ein Systemevent, das ausgelöst wird, wenn sich die Verbindung ändert und darauf sprint dann die App an...
  14. #509
    Huch? o_O
    Also habe mir mal den Fehlerbericht senden lassen:
    in der Mail steht folgendes:
    release: 2.3.5
    sdk_int: 10
    manufacturer: HTC
    model: HTC Wildfire S A510e
    Versionscode: 25
    Versionsname: 3.4.1
    Außerdem war die Datei im Anhang dabei.... Vielleicht hilft euch das weiter...
    Bei dem Kamerad mit dem Sony Handy ging es heute wieder (nach dem es mehrere Wochen nicht funktionierte), den Kamerad mit dem Samsung habe ich noch nicht erreicht.
    Marcel
    Geändert von firEmergency (26.06.2013 um 08:40 Uhr)
  15. #510
    feodor Gast
    Der Fehlerbericht ist an die voreingestellte Adresse zu schicken, weil er schützenswerte Daten enthält (enthalten kann)
    Bitte entferne die Datei
Aktive Benutzer in diesem Thema: 34 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 34)
