Huch? o_O
Es gibt immer mal wieder Probleme mit bestimmten Geräten aber so "breitbandige" Problem gibt's normalerweise nicht.
Es gibt die Möglichkeit unter Einstellungen einen Fehlerbericht zu senden.
Was kommt denn an Fehlermeldung(en)?
EDIT: Gerade getestet, alle Dienste laufen tadellos
@Florian 1/23
Theoretisch ja, nur braucht man dann einen Service der im Hintergrund läuft und alle X Minuten prüft ob eine Internetverbindung besteht und dann Alarme, die noch nicht abgerufen wurden, holt. Wenn jemand weiß wie Whatsapp das macht (offenbar sehr Akkuschonend) her mit der Info :-) Vermutlich gibts aber auch einfach nur ein Systemevent, das ausgelöst wird, wenn sich die Verbindung ändert und darauf sprint dann die App an...
