Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von Wehrleiter Beitrag anzeigen
    ... Also von 2 separat alarmierten Einheiten.
    Blicke gerade nicht durch was du mit "Warten auf Einsatzdaten" meinst......wie muss denn dazu die Pipeline aussehen?
    Nur das erkennt der AM so als separaten Alarm und wehcselt dann zwischen einer Ansicht ohne Inhalt und der Alarmdaten Anicht. Ich glaube ich stehe hier auf dem Schlauch....sorry
    Das "Warten auf Einsatzdaten" könntest du in das Alarmtext-Plugin der 5-Ton-Folge reinschreiben. Mehr weißt du zu dem Einsatz ja eh noch nicht. Dann würde halt im AM3 "Warten auf Einsatzdaten" angezeigt werden.
    Im AM3 gibt es auch das Feature, Rückmeldungen von nacheinander eingegangenen Alarmierungen zusammenzufassen (muss in den AM3 Einstellungen aktiviert werden).
    Dadurch kannst du dann Rückmeldungen von zwei Einheiten gleichzeitig im AM3 anzeigen.
    Wenn du nicht mehr willst das mehrere Alarme angezeigt (und gewechselt werden), musst du im AM3 aktivieren, dass er nur den letzten Alarm anzeigen soll (unter Einstellungen > Allgemein)
    Hallo zusammen.
    Kann mir einer den untersschied zwischen den beiden TXT erklären.
    ersetzungen.txt
    globaleErsetzungen.txt
    z.b.
    (XY);
    ersetzungen.txt:
    Liste von Ersetzungen die (NUR) das Fax-Input-Plugin nutzt
    globaleTextersetzung.txt:
    Liste von Ersetzungen, die bei jedem Alarm ganz am Anfang durchgeführt werden. Für dich also die richtige Stelle.
    Übrigens: Klammern sind bei den Ersetzungen Sonderzeichen und müssen "escaped" werden. Das steht aber auch im Wiki:
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in..._Textersetzung
    Zitat Zitat von Chris271 Beitrag anzeigen
    Hallöchen,
    kann mir jemand sagen wie es sich mit dem AlarmMonitor 3 und Ipv6 verhält? Ist da was geplant? Wir möchten noch ein Gerätehaus von uns anbinden und benötigen dazu ja die Erweiterte Nutzungserlaubnis, aber bevor die bezahlt wird müsste ich wissen ob das überhaupt funktioniert.
    Bisher haben wir dort noch den AM2 benutzt, aber der geht sei etlichen Tagen nicht mehr. Habe nun etwas recherchiert und auch herausgefunden, dass jegliche IPv4-Pings fehlschlagen. IPv6 hingegen klappt. Die Fritzbox konnte ich auch nicht zwingen IPv4 zu verwenden, das hat zwar in der Theorie geklappt, aber erreichbar war sie trotzdem nicht. :/
    Danke und Gruß, Chris.
    Puhh, das haben wir auch noch nicht versucht.
    Theoretisch sollte es funktionieren. Du kannst gerne die Nutzungserlaubnis erwerben und dann falls es nicht funktioniert bei uns melden. Dann stornieren wir dir die Rechnung.
    Danke für die erklärung.
    Habe die Klammern escaped.
    Die bleiben aber leider trotzdem drin.
    Der Inhalt der Klammer wird ersetzt nur die Klammern nicht😁.
    Die ersetzungen schauen so aus
    XY;
    Aber trotzdem bleiben die Klammern drin.
    Hi zusammen,
    ich möchte gerne einen Alarmmonitor in unserer Fahrzeughalle anbringen. Wir erhalten neben der analogen FME Alarmierung ein Alarmfax. Dieses möchte ich gerne auswerten und dann auf einen Alarmmonitor in die Fahrzeughalle übertragen. Ist dies mit FirEmergency möglich?
    XY;
    Muss das nochmal hoch holen, da ich am verzweifeln bin.
    Habe jetzt x Varianten getestet. Aber leider bleiben diese mist Klammern drin.
    Das Merkwürdige ist wenn ich das in die Globalen ersetzungen packe sind die auch aus den Feld Message raus.
    Zerlege die eingehende Mail in eigene Stichwörter und baue mir meinen Alarmtext selber zusammen.
    Nach dem Textplugin kommt das Textersetzungsplugin und dort sollten die Klammern dann entfernt werden was aber leider nicht passiert.
    Der Inhalt der Klammern wird entfernt, und die Klammern bleiben.
    Was hat es eigentlich mit den Regulären Ausdrücken auf sich, was man da ankreuzen kann?
    Werde da aus dem Wiki nicht ganz schlau.
    Markus
    HILFE!!
    Ich kann seit heute Mittag 15:10 Uhr keine iOS Meldungen mehr Pushen!
    WER KANN MIR HELFEN?
    Christopher
    Fehler
    14.01.2015 - 22:34:56.138 ERROR SendMessageApagerIOS - Fehler beim Push: Received fatal alert: certificate_expired
    javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Received fatal alert: certificate_expired
    at sun.security.ssl.Alerts.getSSLException(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.recvAlert(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHands hake(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.writeRecord(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
    at sun.security.ssl.AppOutputStream.write(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
    at java.io.OutputStream.write(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
    at javapns.notification.PushNotificationManager.sendN otification(PushNotificationManager.java:402) ~[firEmergency.jar:na]
    at javapns.notification.PushNotificationManager.sendN otification(PushNotificationManager.java:350) ~[firEmergency.jar:na]
    at javapns.notification.transmission.NotificationThre ad.runList(NotificationThread.java:230) ~[firEmergency.jar:na]
    at javapns.notification.transmission.NotificationThre ad.run(NotificationThread.java:201) ~[firEmergency.jar:na]
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.7.0_71]
    14.01.2015 - 22:34:56.142 INFO SendMessageApagerIOS - Nachrichten erfolgreich versandt
    14.01.2015 - 22:34:56.148 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apagerIOS.ApagerIOS (ZENSIERT ) mit AlarmData () nach 2575 ms beendet
    14.01.2015 - 22:34:56.497 INFO Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=60402
    Siehe hier.
    Im Post 17 findest du alles was du brauchst.
    Zitat Zitat von BaumertC Beitrag anzeigen
    HILFE!!
    Christopher
    Fehler
    hier ist die Lösung ;)
    http://alamos-ug.de/?p=4556
    Gibt es eigentlich eine aktuelle Auflistung der Premium Plugins und was diese leisten? In der Version 1.9.4 gibt es wohl ein neues Premium Plugin für die Adressberechung. Nur leider habe ich bisher nirgends gefunden, was dieses kann.
    Allgemein wäre eine Auflistung aller Premium Plugins wünschenswert, sowohl auf der Homepage als auch im Wiki.
    Dies soll jetzt keine Kritik an der Premium Version sein. Ich finde die Option nicht schlecht und die paar Euro sind gut angelegt für den, der etwas mehr an Funktionsumfang haben will. Nur leider fällt es schwer eine Entscheidung über den Kauf der Premium Lizenz zu fällen, wenn man nur im Forum nach mühsamer Suche alle Vorteile einer solchen Lizenz herausfinden kann.
    Geändert von Waste (15.01.2015 um 17:55 Uhr)
    Phenom II X6, 4GB RAM, HD 3430, 120GB SSD, FritzFax Karte, USV
    Win7 Pro x64, FMS32pro, eDocPrinter Pro, Omnipage, FE 1.9.3, AM3 auf 46"
    Nur eigene Fahrzeuge aus Fax am AM3 anzeigen?
    ist es möglich, nur die eigenen Fahrzeuge, die auf einem Alarmfax stehen auf dem AM3 anzuzeigen (Kein FMS vorhanden)?
    Sprich:
    FAX>Fremde Einheiten > Keine Anzeige
    >Eigene Einheiten > Anzeige
    Kann man dass irgendwo einstellen, oder z.B. bei den Ersetzungen rausfiltern?
    Vielen Dank im Voraus!
    [QUOTE=firEmergency;460679]Das "Warten auf Einsatzdaten" könntest du in das Alarmtext-Plugin der 5-Ton-Folge reinschreiben. Mehr weißt du zu dem Einsatz ja eh noch nicht. Dann würde halt im AM3 "Warten auf Einsatzdaten" angezeigt werden.
    Also ich weis ja nicht ob ich mich gerade blöde anstelle aber so funktioniert das ja gerade nicht. Zu einem: Wenn bei uns alarmeirt wird gehen bei dem kleinsten Alarm drei Schleifen raus. Die Mail wird direkt mit dem auslösen der ersten Schleife versendet. Das heißt die Daten treffen unmittelbar nach Auslösung der ersten Schleife ein. Wenn ich mir nur einen Alarm anzeigen lassen würde wären die Daten weg und der letzte 5 Ton Alarm wäre ohne Einsatzdaten auf dem Bildschirm. Das könnte man wahrscheinlich ändern indem ich das Verzögerungsplugin auf 2 Minuten einbaue damit die Daten immer zum Schluss an den AM versendet werden. Und genau das möchte ich nicht. Wenn wir im Gerätehaus sind möchte ich auch schon vor der Alarmdurchsage sehen was Sache ist. Gut, ich könnte die Rückmeldungen auch nur über die Alarmdaten einstellen. Das wollte ich so aber auch nicht damit jede Einheit z.B. bei einem Nachalarm auch noch in der App sehen könnte wer noch alles kommt.
    Und jetzt das Problem mit der Rückmeldung. Habe die Einstellungen mit der Zusammenfassung auch so eingestellt gehabt. Habe jetzt mal 2 Testeinheiten angelegt und diese mit 2 verschiedenen Benutzer getestet. Habe auch die Einstellung nur einen Alarm anzeigen mal ausprobiert. Testeinheit 1 ausgelöst und Komme nicht gedrückt -> wird im AM angezeigt. Testeinheit 2 ausgelöst und Komme gedrückt -> wird NICHT angezeigt. Alarmdaten ausgelöst -> wird angezeigt und nur dieser am Schluss. Komischerweise steht in der Rückmeldungsliste nur der Name des ersten der gedrückt hat. Habe darunter mal die Zusammenfassung auch eingebaut und da wird einmal grün und einaml rot angezeigt -> also das 2 gedrückt haben. In der Liste steht aber nur ein Name. und zwar von dem der Komme nicht gedrückt hat bzw. der als erstes alarmiert wurde.
    Wenn ich mal eine Personenliste anlege werden die gedrückten Namen direkt in Komme oder komme nicht gewechselt. Da geht es komischerweise. nur möchte ich aber gerne mit der Liste arbeiten.
    @FirEmergency
    Hoffe ich habe mein Problem jetzt ausreichend geschildert und bitte gleichzeitig nochmal um Nachsicht wenn ich wiederholt auf das gleiche Problem eingehe....sorry....
    Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
    Jetzt muss ich mal blöde fragen, du bekommst bei alarm drei ric auslösungen. Ton, text und noch was. Also wird nur über einer ric der einsatztext gesendet.
    Variante A: im bosmon nur diese eine ric-nummer mit den einsatztext an FE weiter geben
    Variante B: im Alarmablauf das Stop-plugin schalten und so konfigurieren das wenn weniger als xx Buchstaben in der Meldung, dieser Alarm in der Verarbeitung abzubrechen ist.
    Variante C: Nur die entsprechende RiC auf das AM3 Plugin schalten
    Bwi Rückmeldungen so einstellen das er alle Alarme der letzten xx Minuten zusammenfasst und im AM3 nur den letzten Alarm anzeigen lassen.
    Versuchs mal mit dem Sammelalarm , alle Rics mit reinziehen und keine als muss ankreuzen, dadurch wird der Sammelalarm mit jeder Ric bzw bei jeder möglichen Kombination der Rics ausgelöst
    er hat keine RIC mit alarmdaten!
    -5Ton Folge-> Rückmeldung der Einsatzkräfte-> anzeige AM3 keine Einsatzdaten
    -5 Ton Folge -> Rückmeldung der Einstzkräfte ->Anzeige AM3 keine Einsatzdaten
    -Einsatzmail -> OHNE Rückmeldungder Einsatzkräfte ->Anzeige AM3 der Einsatzdaten und Rückmeldung von Alarm 1 und Alarm 2
    -5 Ton Folge -> Rückmeldung der Einsatzkräfte -> Anzeige AM3 keine Einsatzdaten
    Macht er nur einen Alarm anzeigen wird der letzte Alarm der letzten 5 Ton Folge angezeigt ohne die Einsatzdaten!!!
    Löschen mit der textersetzung
    Hallo Community,
    Ich möchte gerne das ( N/A ) in meinen Alarmmeldungen weg bekommen das taucht immer dann auf wenn in der Spalte nichts empfagen wird
    BMA-Alarm Lindenbergviertel Stadt Straße + Hausnummer, 17033 Neubrandenburg -> NC10 Feueralarm automatisch N/A
    und hinten kommt denn immer dieses N/A wie bekomme ich das weg ?
    Mfg.
    Mit dem Textersetzungsplugin.
    Dort eintragen
    N/A;
