Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Also folgende Situation:
    - Die machst die Rückmeldungen über den Alarm der 5-Ton-Folge
    - Danach kommt die Mail und die Einsatzdaten möchtest du dann anzeigen?
    - Also quasi Rückmeldungen aus 5-Ton-Folge und Einsatzdaten aus Mail? Und beides im AM3 anzeigen?
    Mach es so:
    - 5-Ton-Alarm: Aktiviere Rückmeldungen dazu und schicke den Alarm an den AM3 mit Text "Warte auf Einsatzdaten.." oder sowas
    - Für den Mail-Alarm (andere Einheit) deaktivierst du die Rückmeldungen und schickst den Einsatztext an den AM3
    Im AM3 stellst du folgendes ein:
    - Immer nur einen Alarm anzeigen
    - Rückmeldung: "Falls keine Rückmeldung vorhanden, zeige letzten Alarm"
    Dadurch wird dann beim Mail-Alarm auf dem AM3 die Rückmeldungen der 5-Ton-Folge angezeigt
    Soweit habe ich ja auch alles schon eine Weile laufen. Die Rückmeldungen laufen nur über die 5-Tonfolgen damit jede Einheit für sich sehen kann wer kommt. Ich will aber in der Feuerwehreinsatzzentrale sehen wer von der Wehrleitung und dem FEZ-Personal kommt. Also von 2 separat alarmierten Einheiten.
    Blicke gerade nicht durch was du mit "Warten auf Einsatzdaten" meinst......wie muss denn dazu die Pipeline aussehen?
    Habe jetzt:
    Alarmtextplugin (Standardtext der 5-Tonfolge)
    -aPager
    -AM
    Nur das erkennt der AM so als separaten Alarm und wehcselt dann zwischen einer Ansicht ohne Inhalt und der Alarmdaten Anicht. Ich glaube ich stehe hier auf dem Schlauch....sorry
    Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
    Textersetzungen
    Hallo zusammen.
    Kann mir einer den untersschied zwischen den beiden TXT erklären.
    ersetzungen.txt
    globaleErsetzungen.txt
    beide sind im Config Ordner.
    Im Wiki finde ich nur zu den globalenErsetzungen was.
    Auf was greifen die jeweils zu.
    Markus
    Habe da immernoch so ein paar kleine Probleme mit den Ersetzungen, siehe Post 1437.
    Das Problem mit den Textersetzungen in den Alarmpipelines hab ich behoben bekommen. Die waren an der falschen stelle. Aber der rest besteht weiterhin, das generelle Ersetzungen vorher nicht laufen.
    Möchte bevor die Daten an die Plugins weiter gehen gewisse dinge ersetzt haben.
    z.b.
    (XY);
    soll entfernt werden
    G G1 soll zu G1 werden.
    nur irgendwie geht das mit den Globalen ersetzungen nicht.
    Muss das in jede Pipeline reinbauen.
    Und dort wird das (XY) nicht aus lokation_dest entfernt. Da bleibt das drin, und gerade da soll es raus.
    Geändert von grisu1975 (02.01.2015 um 14:53 Uhr)
    AlarmMonitor und Ipv6
    Hallöchen,
    kann mir jemand sagen wie es sich mit dem AlarmMonitor 3 und Ipv6 verhält? Ist da was geplant? Wir möchten noch ein Gerätehaus von uns anbinden und benötigen dazu ja die Erweiterte Nutzungserlaubnis, aber bevor die bezahlt wird müsste ich wissen ob das überhaupt funktioniert.
    Bisher haben wir dort noch den AM2 benutzt, aber der geht sei etlichen Tagen nicht mehr. Habe nun etwas recherchiert und auch herausgefunden, dass jegliche IPv4-Pings fehlschlagen. IPv6 hingegen klappt. Die Fritzbox konnte ich auch nicht zwingen IPv4 zu verwenden, das hat zwar in der Theorie geklappt, aber erreichbar war sie trotzdem nicht. :/
    Danke und Gruß, Chris.
    Zitat Zitat von Wehrleiter Beitrag anzeigen
    ... Also von 2 separat alarmierten Einheiten.
    Das "Warten auf Einsatzdaten" könntest du in das Alarmtext-Plugin der 5-Ton-Folge reinschreiben. Mehr weißt du zu dem Einsatz ja eh noch nicht. Dann würde halt im AM3 "Warten auf Einsatzdaten" angezeigt werden.
    Im AM3 gibt es auch das Feature, Rückmeldungen von nacheinander eingegangenen Alarmierungen zusammenzufassen (muss in den AM3 Einstellungen aktiviert werden).
    Dadurch kannst du dann Rückmeldungen von zwei Einheiten gleichzeitig im AM3 anzeigen.
    Wenn du nicht mehr willst das mehrere Alarme angezeigt (und gewechselt werden), musst du im AM3 aktivieren, dass er nur den letzten Alarm anzeigen soll (unter Einstellungen > Allgemein)
    Hallo zusammen.
    ersetzungen.txt
    z.b.
    (XY);
    ersetzungen.txt:
    Liste von Ersetzungen die (NUR) das Fax-Input-Plugin nutzt
    globaleTextersetzung.txt:
    Liste von Ersetzungen, die bei jedem Alarm ganz am Anfang durchgeführt werden. Für dich also die richtige Stelle.
    Übrigens: Klammern sind bei den Ersetzungen Sonderzeichen und müssen "escaped" werden. Das steht aber auch im Wiki:
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in..._Textersetzung
    Zitat Zitat von Chris271 Beitrag anzeigen
    Hallöchen,
    Puhh, das haben wir auch noch nicht versucht.
    Theoretisch sollte es funktionieren. Du kannst gerne die Nutzungserlaubnis erwerben und dann falls es nicht funktioniert bei uns melden. Dann stornieren wir dir die Rechnung.
    Danke für die erklärung.
    Habe die Klammern escaped.
    Die bleiben aber leider trotzdem drin.
    Der Inhalt der Klammer wird ersetzt nur die Klammern nicht😁.
    Die ersetzungen schauen so aus
    XY;
    Aber trotzdem bleiben die Klammern drin.
    Hi zusammen,
    ich möchte gerne einen Alarmmonitor in unserer Fahrzeughalle anbringen. Wir erhalten neben der analogen FME Alarmierung ein Alarmfax. Dieses möchte ich gerne auswerten und dann auf einen Alarmmonitor in die Fahrzeughalle übertragen. Ist dies mit FirEmergency möglich?
    XY;
    Muss das nochmal hoch holen, da ich am verzweifeln bin.
    Habe jetzt x Varianten getestet. Aber leider bleiben diese mist Klammern drin.
    Das Merkwürdige ist wenn ich das in die Globalen ersetzungen packe sind die auch aus den Feld Message raus.
    Zerlege die eingehende Mail in eigene Stichwörter und baue mir meinen Alarmtext selber zusammen.
    Nach dem Textplugin kommt das Textersetzungsplugin und dort sollten die Klammern dann entfernt werden was aber leider nicht passiert.
    Der Inhalt der Klammern wird entfernt, und die Klammern bleiben.
    Was hat es eigentlich mit den Regulären Ausdrücken auf sich, was man da ankreuzen kann?
    Werde da aus dem Wiki nicht ganz schlau.
    Markus
    HILFE!!
    Ich kann seit heute Mittag 15:10 Uhr keine iOS Meldungen mehr Pushen!
    WER KANN MIR HELFEN?
    Christopher
    Fehler
    14.01.2015 - 22:34:56.138 ERROR SendMessageApagerIOS - Fehler beim Push: Received fatal alert: certificate_expired
    javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Received fatal alert: certificate_expired
    at sun.security.ssl.Alerts.getSSLException(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.recvAlert(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHands hake(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.writeRecord(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
    at sun.security.ssl.AppOutputStream.write(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
    at java.io.OutputStream.write(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
    at javapns.notification.PushNotificationManager.sendN otification(PushNotificationManager.java:402) ~[firEmergency.jar:na]
    at javapns.notification.PushNotificationManager.sendN otification(PushNotificationManager.java:350) ~[firEmergency.jar:na]
    at javapns.notification.transmission.NotificationThre ad.runList(NotificationThread.java:230) ~[firEmergency.jar:na]
    at javapns.notification.transmission.NotificationThre ad.run(NotificationThread.java:201) ~[firEmergency.jar:na]
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.7.0_71]
    14.01.2015 - 22:34:56.142 INFO SendMessageApagerIOS - Nachrichten erfolgreich versandt
    14.01.2015 - 22:34:56.148 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apagerIOS.ApagerIOS (ZENSIERT ) mit AlarmData () nach 2575 ms beendet
    14.01.2015 - 22:34:56.497 INFO Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
    [QUOTE=firEmergency;460679]Das "Warten auf Einsatzdaten" könntest du in das Alarmtext-Plugin der 5-Ton-Folge reinschreiben. Mehr weißt du zu dem Einsatz ja eh noch nicht. Dann würde halt im AM3 "Warten auf Einsatzdaten" angezeigt werden.
    Also ich weis ja nicht ob ich mich gerade blöde anstelle aber so funktioniert das ja gerade nicht. Zu einem: Wenn bei uns alarmeirt wird gehen bei dem kleinsten Alarm drei Schleifen raus. Die Mail wird direkt mit dem auslösen der ersten Schleife versendet. Das heißt die Daten treffen unmittelbar nach Auslösung der ersten Schleife ein. Wenn ich mir nur einen Alarm anzeigen lassen würde wären die Daten weg und der letzte 5 Ton Alarm wäre ohne Einsatzdaten auf dem Bildschirm. Das könnte man wahrscheinlich ändern indem ich das Verzögerungsplugin auf 2 Minuten einbaue damit die Daten immer zum Schluss an den AM versendet werden. Und genau das möchte ich nicht. Wenn wir im Gerätehaus sind möchte ich auch schon vor der Alarmdurchsage sehen was Sache ist. Gut, ich könnte die Rückmeldungen auch nur über die Alarmdaten einstellen. Das wollte ich so aber auch nicht damit jede Einheit z.B. bei einem Nachalarm auch noch in der App sehen könnte wer noch alles kommt.
    Und jetzt das Problem mit der Rückmeldung. Habe die Einstellungen mit der Zusammenfassung auch so eingestellt gehabt. Habe jetzt mal 2 Testeinheiten angelegt und diese mit 2 verschiedenen Benutzer getestet. Habe auch die Einstellung nur einen Alarm anzeigen mal ausprobiert. Testeinheit 1 ausgelöst und Komme nicht gedrückt -> wird im AM angezeigt. Testeinheit 2 ausgelöst und Komme gedrückt -> wird NICHT angezeigt. Alarmdaten ausgelöst -> wird angezeigt und nur dieser am Schluss. Komischerweise steht in der Rückmeldungsliste nur der Name des ersten der gedrückt hat. Habe darunter mal die Zusammenfassung auch eingebaut und da wird einmal grün und einaml rot angezeigt -> also das 2 gedrückt haben. In der Liste steht aber nur ein Name. und zwar von dem der Komme nicht gedrückt hat bzw. der als erstes alarmiert wurde.
    Wenn ich mal eine Personenliste anlege werden die gedrückten Namen direkt in Komme oder komme nicht gewechselt. Da geht es komischerweise. nur möchte ich aber gerne mit der Liste arbeiten.
    @FirEmergency
    Hoffe ich habe mein Problem jetzt ausreichend geschildert und bitte gleichzeitig nochmal um Nachsicht wenn ich wiederholt auf das gleiche Problem eingehe....sorry....
    Jetzt muss ich mal blöde fragen, du bekommst bei alarm drei ric auslösungen. Ton, text und noch was. Also wird nur über einer ric der einsatztext gesendet.
    Variante A: im bosmon nur diese eine ric-nummer mit den einsatztext an FE weiter geben
    Variante B: im Alarmablauf das Stop-plugin schalten und so konfigurieren das wenn weniger als xx Buchstaben in der Meldung, dieser Alarm in der Verarbeitung abzubrechen ist.
    Variante C: Nur die entsprechende RiC auf das AM3 Plugin schalten
    Bwi Rückmeldungen so einstellen das er alle Alarme der letzten xx Minuten zusammenfasst und im AM3 nur den letzten Alarm anzeigen lassen.
    Versuchs mal mit dem Sammelalarm , alle Rics mit reinziehen und keine als muss ankreuzen, dadurch wird der Sammelalarm mit jeder Ric bzw bei jeder möglichen Kombination der Rics ausgelöst
    Also nachdem ich nun die Erw. Nutzungserlaubnis gekauft und aktiviert habe, geht die Ansteuerung des AM3 per IPv6 trotzdem nicht. Fehlermeldung: network is unreachable.
    IPv6 pings an die eingebene Adresse funktionieren... sowohl in eckigen Klammern, als auch ohne...
    Mach es doch einfacher.
    Beide netze mit VPN verbinden, und dann geht das auch.
    Ich habe eine kurze Frage zum Start des AM3. Ich starte meine Programme alle beim Rechnerneustart mittels einem Batch Skript. Leider lädt der AM3 mit dem nachfolgendem Befehl immer die Standardeinstellungen der FFW Musterdorf: start "" "C:\Program Files (x86)\Alamos UG\Alarmmonitor\AlarmMonitor 3 AP\AlarmMonitor 3.exe"
    Wenn ich die .exe normal starte, öffnet er sich ganz normal.
Name:	FFW Musterdorf AM3.PNG
Hits:	482
Größe:	271,8 KB
    Geändert von Waste (10.01.2015 um 13:08 Uhr)
    Phenom II X6, 4GB RAM, HD 3430, 120GB SSD, FritzFax Karte, USV
    Win7 Pro x64, FMS32pro, eDocPrinter Pro, Omnipage, FE 1.9.3, AM3 auf 46"
    ich kann doch für jede Einheit einen eigenen Alarmablauf erstellen, oder?
    Ich habe den Alarmablauf von einer Einheit auf eine andere duplizieren wollen.
    Nun haben alle meine Einheiten den gleichen Alarmablauf und wenn ich den Ablauf irgendwo ändere, dann überträgt sich die Änderung auch wieder auf alle Einheiten...?!?!?
    Kann man das irgendwie wieder abstellen?
    Ich möchte für jede Einheit einen eigenen Ablauf (in erster Linie ist es der Alarmtext, der bei den Einheiten unterschiedlich sein soll)
    Danke!
