Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    [QUOTE=firEmergency;460679]Das "Warten auf Einsatzdaten" könntest du in das Alarmtext-Plugin der 5-Ton-Folge reinschreiben. Mehr weißt du zu dem Einsatz ja eh noch nicht. Dann würde halt im AM3 "Warten auf Einsatzdaten" angezeigt werden.
    Im AM3 gibt es auch das Feature, Rückmeldungen von nacheinander eingegangenen Alarmierungen zusammenzufassen (muss in den AM3 Einstellungen aktiviert werden).
    Dadurch kannst du dann Rückmeldungen von zwei Einheiten gleichzeitig im AM3 anzeigen.
    Wenn du nicht mehr willst das mehrere Alarme angezeigt (und gewechselt werden), musst du im AM3 aktivieren, dass er nur den letzten Alarm anzeigen soll (unter Einstellungen > Allgemein)
    Also ich weis ja nicht ob ich mich gerade blöde anstelle aber so funktioniert das ja gerade nicht. Zu einem: Wenn bei uns alarmeirt wird gehen bei dem kleinsten Alarm drei Schleifen raus. Die Mail wird direkt mit dem auslösen der ersten Schleife versendet. Das heißt die Daten treffen unmittelbar nach Auslösung der ersten Schleife ein. Wenn ich mir nur einen Alarm anzeigen lassen würde wären die Daten weg und der letzte 5 Ton Alarm wäre ohne Einsatzdaten auf dem Bildschirm. Das könnte man wahrscheinlich ändern indem ich das Verzögerungsplugin auf 2 Minuten einbaue damit die Daten immer zum Schluss an den AM versendet werden. Und genau das möchte ich nicht. Wenn wir im Gerätehaus sind möchte ich auch schon vor der Alarmdurchsage sehen was Sache ist. Gut, ich könnte die Rückmeldungen auch nur über die Alarmdaten einstellen. Das wollte ich so aber auch nicht damit jede Einheit z.B. bei einem Nachalarm auch noch in der App sehen könnte wer noch alles kommt.
    Und jetzt das Problem mit der Rückmeldung. Habe die Einstellungen mit der Zusammenfassung auch so eingestellt gehabt. Habe jetzt mal 2 Testeinheiten angelegt und diese mit 2 verschiedenen Benutzer getestet. Habe auch die Einstellung nur einen Alarm anzeigen mal ausprobiert. Testeinheit 1 ausgelöst und Komme nicht gedrückt -> wird im AM angezeigt. Testeinheit 2 ausgelöst und Komme gedrückt -> wird NICHT angezeigt. Alarmdaten ausgelöst -> wird angezeigt und nur dieser am Schluss. Komischerweise steht in der Rückmeldungsliste nur der Name des ersten der gedrückt hat. Habe darunter mal die Zusammenfassung auch eingebaut und da wird einmal grün und einaml rot angezeigt -> also das 2 gedrückt haben. In der Liste steht aber nur ein Name. und zwar von dem der Komme nicht gedrückt hat bzw. der als erstes alarmiert wurde.
    Wenn ich mal eine Personenliste anlege werden die gedrückten Namen direkt in Komme oder komme nicht gewechselt. Da geht es komischerweise. nur möchte ich aber gerne mit der Liste arbeiten.
    @FirEmergency
    Hoffe ich habe mein Problem jetzt ausreichend geschildert und bitte gleichzeitig nochmal um Nachsicht wenn ich wiederholt auf das gleiche Problem eingehe....sorry....
    Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
    Jetzt muss ich mal blöde fragen, du bekommst bei alarm drei ric auslösungen. Ton, text und noch was. Also wird nur über einer ric der einsatztext gesendet.
    Variante A: im bosmon nur diese eine ric-nummer mit den einsatztext an FE weiter geben
    Variante B: im Alarmablauf das Stop-plugin schalten und so konfigurieren das wenn weniger als xx Buchstaben in der Meldung, dieser Alarm in der Verarbeitung abzubrechen ist.
    Variante C: Nur die entsprechende RiC auf das AM3 Plugin schalten
    Bwi Rückmeldungen so einstellen das er alle Alarme der letzten xx Minuten zusammenfasst und im AM3 nur den letzten Alarm anzeigen lassen.
    Versuchs mal mit dem Sammelalarm , alle Rics mit reinziehen und keine als muss ankreuzen, dadurch wird der Sammelalarm mit jeder Ric bzw bei jeder möglichen Kombination der Rics ausgelöst
    er hat keine RIC mit alarmdaten!
    -5Ton Folge-> Rückmeldung der Einsatzkräfte-> anzeige AM3 keine Einsatzdaten
    -5 Ton Folge -> Rückmeldung der Einstzkräfte ->Anzeige AM3 keine Einsatzdaten
    -Einsatzmail -> OHNE Rückmeldungder Einsatzkräfte ->Anzeige AM3 der Einsatzdaten und Rückmeldung von Alarm 1 und Alarm 2
    -5 Ton Folge -> Rückmeldung der Einsatzkräfte -> Anzeige AM3 keine Einsatzdaten
    Macht er nur einen Alarm anzeigen wird der letzte Alarm der letzten 5 Ton Folge angezeigt ohne die Einsatzdaten!!!
    Löschen mit der textersetzung
    Hallo Community,
    Ich möchte gerne das ( N/A ) in meinen Alarmmeldungen weg bekommen das taucht immer dann auf wenn in der Spalte nichts empfagen wird
    BMA-Alarm Lindenbergviertel Stadt Straße + Hausnummer, 17033 Neubrandenburg -> NC10 Feueralarm automatisch N/A
    und hinten kommt denn immer dieses N/A wie bekomme ich das weg ?
    Mfg.
    Mit dem Textersetzungsplugin.
    Dort eintragen
    N/A;
    Dort eintragen
    N/A;
    Danke schön das wars schon klasse Danke..
    Mfg Henry
    Hey
    Dort eintragen
    N/A;
    Hey ,
    Mus ich da noch was beachten habe es so in der Textersetzung eingepflegt doch das N/A kommt weiterhin oder mus ich noch was einstellen ?
    So sieht sie aus
    ###message
    Feuerwähr;Feuerwehr
    N/A;
    MFg Henry
    Fast richtig ;)
    Nur das in der Rückmeldungsliste die Rückmeldung von Alarm 1 angezeigt werden und keine weiteren. In den jeweiligen Rückmeldungsübersichten in den Apps können die 3 Einheiten Ihre Rückmeldungen sehen. Nur am AM3 werden nur die Rückmeldungen aus dem 1. Alarm angezeigt. Das Kuriose: In der Rückmeldungs-Zusammenfassung werden aber alle Rückmeldungen aus allen Alarmen als Nummer angezeigt.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
