Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Normal ändert man nur den Inhalt in der Einheit die man bearbeitet.
    Habe bei uns alle Einheiten für einen Benutzer Angelegt, bei einer Einheit dann die pipeline gefüllt.
    Und diese dann in die anderen Dupliziert, und dort dann die entsprechenden anpassungen vorgenommen.
    Da hat sich in den anderen Einheiten nichts geändert.
    ....Ja, so war es meiner Meinung nach bei mir auch, bis ich dann auf "Alarmablauf duplizieren" geklickt habe.
    Habe auch mal einen neuen Benutzer mit 3 Einheiten angelegt, dort ist es jetzt genau so.
    Änderungen an einer Einheit "vererben" sich automatisch auf alle anderen Einheiten des Benutzers, ob wohl dort gar nichts dupliziert wurde :(
    Habe auch schon Firemergency mit der ZIP aus einem neuen Ordner heraus gestartet (Neu Aktivieren, Server einrichten etc...) Gleiches Problem!
    Sieht fast so aus, als ob in der Windows Registry oder so eine Konfiguration gespeichert ist und diese scheint defekt zu sein.
    Irgendwie frustrierend...
    Welche Version setzt du den ein?
    Hast du nur entpeckt und dann den Config ordner dort rein kopiert oder den neuen ZIP ordner in den Alten direkt entpackt?
    Benutze die neue 1.9.3.0
    Habe die ZIP auf einem neuen Laufwerk komplett neu entpackt und nichts von dem alten hereinkopiert, um mit einer ganz "jungfräulichen" Version zu starten... Dachte ich zumindest.
    Also habe das ganze eben auch noch mal probiert!
    neue Einheit im gleichen Benutzer angelegt! (Hochwasser Alarm)
    diese Einheit dupliziert von einer anderen Einheit! (dupliziert von Unwetter)
    Im Client den Ablauf der Einheit Hochwasser geändert! neues Alarmtext plugin und SMS Alarm hinzugefügt! Abgespeichert!
    jetzt mir die Einheit Unwetter angeschaut und kann keine Veränderung feststellen!
    Version wie bei dir 1.9.3
    Danke, dass du es versucht hast nachzustellen.
    So wie bei Dir soll es ja auch sein, und war bei mir auch so.
    Irgend eine Einstellung oder Confi muss hinüber sein.
    Werde mal den Support anschreiben.
    Mir würde ja schon reichen, wenn ich FE rückstandslos entfernen könnte und dann von Neuem starten. Aber selbst das scheint ja nicht zu gehen, sonst könnte dieser Fehler ja nicht auch bei einer frischen ZIP entstehen!?!?
    Auf einem anderen PC kann ich es nicht ausprobieren, weil die Aktivierung ja auf den PC registriert ist. Und die Community kann nur eine Einheit...
    Dann werde ich den Server und die Alarmierung für die nächsten Tage still legen müssen, da nun die ganzen Einheiten verstellt sind.
    Kann ich im AM3 auch frei definierbare Felder anzeigen lassen? Wir würden gerne den diensthabenden Sprechfunker in der Einsatzzentrale anzeigen lassen. Das ganze kann auch händisch immer geändert werden wenn die Möglichkeit besteht.
