Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    @limberu
    Für sie Mail Überwachung gibt's aktuell noch keine Möglichkeit irgendwas zu verstecken.
    In der Server Oberfläche kann man jedoch Einheiten verstecken. Dafür gibt es in den Einstellungen ein Feld, wo man die Einheitencodes eintragen kann.
    Gefunden -- Danke!
    Edith hat gerade nachgeschaut:
    Sobald ich die zu versteckende Einheit unter Einstellungen-->Allgemein in der Liste Einheitenfilterung eintrage, welche für den Recihweitenalarm zuständig ist, wird dieser auch nicht mehr in der Liste in der Mail angezeigt.
    Vielleicht solltet ihr das im Wiki sowohl unter Ausfallüberwachung als auch unter Allgemeien Einstellungen aufnehmen. Ist nämlich gut zu wissen, dass diese Funktion auf Darstellung in der Admin-Oberfläche UND in den Ausfallmails Auswirkung hat.
    PS:
    Kanns im Wiki gerne Anpassen, muss nur wissen wie ;-)
    Geändert von limberu (09.01.2014 um 14:55 Uhr)
    Manueller Alarm einstellungen
    Hallo zusammen.
    Habe da ein kleines Problem wenn ich Einheiten Manuell Alarmieren möchte. Wird der Text nicht mitgesendet den man noch eingeben kann. Die einträge die ich unter optionale Parameter eintrage kommen an. Muss dafür noch etwas eingestellt werden?
    Es erscheint nur der Text der im Alarmtext Plugin eingetragen ist ( eigene Parameter ). Oder fehlen da noch ein paar Parameter?
    Im Plugin habe ich eingetragen.
    Alarmierung für LZ *******
    &U& &D&
    Markus
    Hatte noch vergessen, verwende aPager IOS und SMSFlat.
    Bei aPager kommen die optionalen Parameter an bei SMSflat nicht.
    Pipeline ist so aufgebaut
    Alarmtext ( eigene Parameter )
    |_aPager IOS
    |_SMSflat
    Geändert von grisu1975 (10.01.2014 um 21:30 Uhr)
    Hallo zusammen.
    &U& &D&
    Markus
    |_aPager IOS
    |_SMSflat
    Du musst in das Alarmtext-Plugin noch den Parameter für den übergebenen Text angeben (message).
    Also so z.B.
    Alarmierung für LZ XY
    &1&
    &U& &D&
    Wobei du im Alarmtextplugin für &1& den Wert "message" reinschreibst.
    Moin,
    bei mir stürzt firEmergency seit neuestem komplett ab, also Server und Server Oberfläche.
    War gerade noch drin, klicke wo drauf und weg war's. Passiert nicht immer, aber immer mal wieder.
    Wird unter Windows 8 betrieben..
    Zitat Zitat von Florian 1/23 Beitrag anzeigen
    Moin,
    Fehlermeldung vom System?
    Fehlermeldung im Log?
    Ist der komplette Task auch weg (Taskmanager), oder reagiert FE nur nicht mehr?
    Java Version 7 aktuell?
    Ich selbst nutze Windows 8.1 und habe keine Probleme.
    Im Log ist nur der letzte Einsatzablauf, ansonsten nichts.
    Der komplette Task ist weg, der Server und die Serveransicht, mit einemmal weg...
    Java müsste ich mal nachsehen...
    Wir sind noch nicht auf 8.1 umgestiegen.
    Wetterwarner
    Kurze Frage: Ich habe in der Pipeline die Wetterwarner Funktion geschaltet.
    Am Anfang der Pipeline sind die Pushfunktionen (aPager) danach kommt die Wetterwarnfunktion.
    Wie kann ich nun dem Wetterwarner Personen zuordnen, die Benachrichtigt werden?
    Und weiss man schon genaueres zu "anfallenden Kosten" der Rückmeldefunktion?
    Besten dank um Antwort :)
    Der Wetterwarner benötigt eine eigene Einheit mit Pipeline, die vom Input-Plugin (Einstellung in der Server-GUI) alarmiert wird. Eingebaut in "irgendeine" Pipeline funktioniert das nicht!
    -Wetterwarnregeln
    --Alarmtext
    ---aPager
    Aso! Ja - stimmt ;);)
    Lieben dank!
