Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Rückmeldung
    Hallo zusammen ist es irgendwie möglich beim am3 einzustellen das die Namen bzw. Die Symbole der Rückmeldung kleiner sind da ich nicht das ganze Personal untereinander bekomme ?
    Zitat Zitat von Erazorwin Beitrag anzeigen
    ich habe mal eine Frage an alle die mit dem Programm FMS Monitor arbeiten.
    Wird bei euch tatsächlich jeder Status in den AM3 übernommen oder fehlen da auch ...
    Leider ist mir bislang nicht ganz klar woran das wohl liegt.
    Hat also sonst noch jemand solche Beobachtungen machen können ??
    Im Log des AM3 bzw. in der View "Alarmübersicht" kann man ja sehen, was alles im AM3 ankommt. Genauso müsste ja für jede Statusänderung in FE ein Alarm existieren. Müsstest also überprüfen, ob die Statusänderung in firEmergency und im AM3 ankommt.
    Zitat Zitat von rettfighter Beitrag anzeigen
    ich weiß irgendwo in diesem Forum gibt es einen Thread mit den aktuellen Einstellungen für den Alarmmonitor, mit denen man die Updates realisieren kann.
    Bei mir im Alarmmonitor sind keine hinterlegt oder ich habe Sie verbummelt beim experimentieren.
    Wäre nett wenn jemand kurzer Hand diese zur Verfügung stellen kann.
    Gruß Martin
    Da benötigt man keine Einstellungen (bzw. kann man die nicht löschen). Einfach Hilfe > Check For Updates...
    Es gibt in den Einstellungen drei Stufen (klein/mittel/groß). Mehr momentan nicht.
    ich habe folgendes Problem bzw. eher einen Wunsch der bestimmt realisierbar ist.
    Ich habe die Unterdrückung der doppelten Alarmierung auf 20 Sek stehen und beziehe Text mit ein.
    Nun kommt jede Alarmierung im Abstand von ca. 1-9 Sek. doppelt rein. Nun kann es vorkommen das die erste fehlerhaft bzw. unvollständig ausgewertet wurde und deshalb lässt FE auch die zweite Nachricht wieder durch, die vollständig ist, was auch gut ist, weil man ja den vollständigen Alarmtext lesen möchte.
    Wie könnte ich es einstellen, das FE erstmal kurz überprüft ob die erste schon vollständig ist bzw. identisch mit der direkten darauf folgenden Nachricht und dann erst versendet? Somit bekommt man dann einmal eine korrekte Nachricht.
    Sammelalarm?
    Hallo Muggyhorst,
    ich würde als erstes den Empfang an der Antenne soweit reduzieren, dass auch wirklich nur der lokale DAU empfangen wird. Damit werden die DAUs ausgeblendet, die zwar etwas eher aussenden, aber weiter entfernt stehen und daher an Deinem Empfänger für fehlerhafte Meldungen sorgen.
    Du wist sehen, dass mit Optimierung der Antenne auf "Deinen" DAU die Fehlerrate gegen Null gehen wird.
    Vorausgesetzt, der Empfänger befindet sich im Empfangsgebiet und Du versuchst nicht gerade z. B. Meldungen eines weiter entfernten Kreises auszuwerten.
    BI
    Eigentlich ist doch schon alles gesagt – nur nicht von jedem!
    1-1-2 DAAR RED JE LEVENS MEE !
    AM3
    Vielleicht kann mir da einer weiter helfen .
    Wir haben bei uns im Eingangsbereich ein Touch monitor hängen wo der alarm angezeigt werden soll und die Rückmeldungen personaltabelle so das wenn jemand zum alarm kommt und auf sein Namen klickt das man weiß das er da ist das Problem ist jetzt in der Halle hängt ein monitor wo es auch angezeigt werden soll nur das es ein neues Fenster vom am3 ist was anders aufgeteilt ist und da soll sich es aber auch ändern wenn ich vorne auf den Namen klicke beide Monitore sind am gleichen System .
    Zitat Zitat von Brandinspektor Beitrag anzeigen
    Hallo Muggyhorst,
    BI
    Ich hab hier einen Tisch-Scanner stehen (Uniden Bearcat - UBC244CLT) dessen Antenne quasie eine einfache Teleskop-Autoantenne (Anschluss) besitzt. Für den Empfang der digitalen Alarmierung über Diskriminator sollte das dicke reichen.
    Die Fehler sind auch meiner meinung nach eher wetterbedingt.
    Poc32 schlägt mit 3-4 auf L aus.
    Wie soll ich den Empfang gezielt reduzieren?
    Ich hab hier einen Tisch-Scanner stehen (Uniden Bearcat - UBC244CLT) dessen Antenne quasie eine einfache Teleskop-Autoantenne (Anschluss) besitzt. [...]
    Hallo Muggyhorst,
    ich kenne eure Ausleuchtung nicht. Aber ich würde die Antenne zuerst ganz einschieben und mal länger schauen, wie die Auswertung dann ist. Könnte mir gut vorstellen, dass es dann besser geht.
    Sollte es nicht besser werden, musst Du die Antenne wieder ein Stück herausziehen und dann noch einmal testen.
    BI
    Hallo Muggyhorst,
    BI
    Ok ich probier es mal aus. Danke.
    Aber die Möglichkeit die ich eigentlich erfragt habe, kann man nicht irgendwie umsetzten?
    Also jetzt konnte ich das mal beobachten.
    Der letzte Status der im AM3 ankam war der Status 1 für den 10-82-01.
    In der Übersicht blieb der Status aber auf 3 stehen ?!?
    Ich habe mal Bilder von den beiden Seiten gemacht.
Hits:	657
Größe:	35,1 KB
ID:	14637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	709
Größe:	20,0 KB
    ich blicke zurzeit nicht mehr ganz durch deshalb mal ein paar Fragen:
    - Wir werten via Boss 925 und DME-Empfänger in FE aus (Expressalarm mit IDEA). Es sollen die Alarme mehrerer Einheiten (Vollalarm, Kleinschleife, ABC-Zug, 3 Sonderfahrzeuge mit eigenen RIC) auf mehreren Alarmmonitoren angezeigt werden, sowie
    - angezeigt werden ob einer der 3 anderen Löschzüge mitalarmiert wurde (nur als rot hinterlegtes Feld in der Statusübersicht in FE)
    nun meine Fragen:
    - Müssen alle diese Einheiten auch als eigene Einheit in FE angelegt werden, somit also für jede Einheit ein separater Alarmablauf inkl. den Alarmmonitor plugins?
    - es wird also mindestens FE basic benötigt?
    - ist auch für die Statusänderung eine eigene Einheit nötig oder funktioniert der Ablauf analog zur Anzeige von FMS stati?
    - wie weiß FE welche RIC alarmiert wurde? Nur durch den vom Melder mitgesendeten Fixtext, welcher im DME-Empfänger Plugin der entsprechenden Einheit zugeordnet wird, richtig?
    schonmal danke im Voraus
    Also kommen die Status ja schon mal alle im AM3 an.
    Friert die Statusübersicht danach komplett ein, oder läuft sie dann irgendwann mal wieder?
    Kannst du den Log des AM3 per PM schicken?
    Zitat Zitat von mm112 Beitrag anzeigen
    nun meine Fragen:
    Ja, du wirst für jedes Fahrzeug eine eigene Einheit benötigen, damit du die Fahrzeuge entsprechend zuordnen kannst (Erkennung durch den Fixtext). Für FMS Status benötigst du nur eine Einheit.
    Soweit ich mich erinnern kann lief die Übersicht weiter. Bin mir aber nicht zu 100% sicher..
    Sobald ich diesen Fehler mal wieder beobachten kann sende ich dir den Log.
    aPager auf Tablet und Handy zeitgleich????
    Hallo zusammen
    Ich bin nun Besitzer eines Samsung Tab 2 mit 3G Funktion. Ich nutze es mit einer Vodafone Ultracard. Habe mich dort mit der selben googlemail Adresse wie auf meinem Galaxy S3 registriert.
    Ist es nicht möglich, dass die Alarme auf beiden Geräten ankommen? Muss aPager immer auf dem Gerät auf welchem ich es gerade nutzen möchte neu registrieren. Muss ich mir für das Tab echt noch eine 2. Mailadresse anlegen um auf beiden Geräten den Alarm zeitgleich zu empfangen? Oder gibt es andere Lösungen?
    Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
    Irgendwie ändert sich nichts an der Größe der Ansicht Personal Übersicht
