Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Entweder habe ich deine frage nicht richtig verstanden oder ich mach es einfach zu kompliziert. Willst du jetzt zwei mal das gleiche Bild (Clone) sehen oder zwei mal fast das gleiche und ein weiteres Fenster ?
    Kann sein das ich mich falsch ausgedrückt habe ich will auf dem Touch Monitor die Rückmeldung personal liste und den Alarm Text anzeigen lassen also Fenster eins.
    Auf den anderen 3 Monitoren die geklont sind sind ist die Karte die alarm zeit das Logo der alarmtext und die Rückmeldungs persona,liste. Angezeigt also Fenster 2 beim am3 kann Man ja neues Fenster öffnen .
    Jetzt kommt ein Alarm rein und die Kameraden drücken vorne im Eingangsbereich auf ihr Namen so wird es ja von grau auf Grün also anwesend. Das soll sich aber im Fenster 2 dann auch ändern is ja die gleiche liste nur leider bleiben die Namen grau.
    Rückmeldung
    Hallo zusammen vielleicht kann mir jemand helfen ich will auf dem Touch Monitor die Rückmeldung personal liste und den Alarm Text anzeigen lassen also Fenster eins.
    Bekomme ich auf meine frage keine Antwort mehr ??
    Doppelte Meldungen Filtern (Längste Meldung durchlassen)
    Hallo Zusammen,
    ich empfange Meldungen i.d.R. zwei mal. Bei einer von beiden kann es vorkommen das diese abgeschnitten ist (warum auch immer; siehe Anhang). Gibt es einen Filter der z.B. 5 Sekunden lauscht (ähnlich Sammelmeldung) und danach die längste Nachricht weitergibt?
Hits:	678
Größe:	21,7 KB
    Geändert von ThiemoSt (17.04.2013 um 16:46 Uhr)
    Zitat Zitat von ThiemoSt Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Nein. Du musst mit dem Plugin "Logik" arbeiten.
    Diesem kannst du sagen, wenn Text kürzer als X Zeichen ist > Abbruch.
    Wiki:
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...p5?title=Logik
    Die Statusanzeige im AM soll anzeigen welche Einheiten mitalarmiert wurden, allerdings nur dann wenn die eigene Einheit auch alarmiert ist. Ich denke dafür ist ein Sammelalarm geeignet, nur wie setze ich das in der Alarmmonitor Konfiguration um?
    aPager (Android) reagiert nicht....
    Hallo Leute,
    habe auf 3 verschiedenen Smartphones der Hersteller HTC, Sony, Samsung mit verschiedenen Providern T-Mobile, Base, O2 das gleiche Problem: die App bekommt (obwohl auf dem neusten Stand) keine Alarme, neuregistrieren geht nicht, Testnachtricht kommt auch nicht Neuinstallation hat nicht geholfen. Kennt jemand das Problem, hat jemand eine Lösung?
    Besten Dank vorab!
    Marcel
    feodor Gast
    Huch? o_O
    Es gibt immer mal wieder Probleme mit bestimmten Geräten aber so "breitbandige" Problem gibt's normalerweise nicht.
    Es gibt die Möglichkeit unter Einstellungen einen Fehlerbericht zu senden.
    Was kommt denn an Fehlermeldung(en)?
    EDIT: Gerade getestet, alle Dienste laufen tadellos
    @Florian 1/23
    Theoretisch ja, nur braucht man dann einen Service der im Hintergrund läuft und alle X Minuten prüft ob eine Internetverbindung besteht und dann Alarme, die noch nicht abgerufen wurden, holt. Wenn jemand weiß wie Whatsapp das macht (offenbar sehr Akkuschonend) her mit der Info :-) Vermutlich gibts aber auch einfach nur ein Systemevent, das ausgelöst wird, wenn sich die Verbindung ändert und darauf sprint dann die App an...
    Huch? o_O
    Also habe mir mal den Fehlerbericht senden lassen:
    in der Mail steht folgendes:
    release: 2.3.5
    sdk_int: 10
    manufacturer: HTC
    model: HTC Wildfire S A510e
    Versionscode: 25
    Versionsname: 3.4.1
    Außerdem war die Datei im Anhang dabei.... Vielleicht hilft euch das weiter...
    Bei dem Kamerad mit dem Sony Handy ging es heute wieder (nach dem es mehrere Wochen nicht funktionierte), den Kamerad mit dem Samsung habe ich noch nicht erreicht.
    Marcel
    Geändert von firEmergency (26.06.2013 um 08:40 Uhr)
