Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von moecky112 Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Wir haben ein mittelschweres Problem:-) Wir arbeiten mit dem FMS-Crusader und dieser übermittelt den Status C der Leitstelle->Fahrzeug als Status 3. Somit wird das C als nachricht und auch an den AMM3 als 3 verschickt. Kann mir jemand einen Tipp geben?
    die einstellung mit der Richtung lst->fzg, fzg->lst funktioniert nicht.
    Ich benötige dringend den Status C richtig angezeigt am AMM3.
    Wird geprüft (eventuell zum Test: wenn du im Plugin die Quelle auf FMS32 stellst, geht es dann)
    Zitat Zitat von Mitch85 Beitrag anzeigen
    Hallo ich wollte mal Fragen wie es ausschaut. Wir haben mehrere Rufadresse(Führung, Manschaft und Sirene), wenn jetzt ein Alarm kommt werden diese alle ausgelöst allerdings muss für jede Adresse eine extra Rückmeldung geschickt werden. Wie sieht es aus für alle eine Zusammenfassung innerhalb einer bestimmten Zeit zu machen?
    Vielen Dank
    Momentan ist eine Zusammenfassung nur im AM3 geplant.
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 2
    Wir haben jetzt mal das Bosmon ausgewählt. Mal kucken ob es so funktioniert. Allerdings müssen wir erst auf einen Real status warten da wir keine LSt Status schicken können als test.
    BosMon ist falsch! BosMon überträgt die Status gleich richtig (Also C anstatt 3). FMS32 überträgt anstatt C die Zahl 3. Deswegen als Modus FMS32.
    Info:
    Eine offizielle Unterstützung von FMSCrusader fehlt noch. Deswegen auch keine Tests bisher bei uns und auch keine Wiki-Einträge.
    Info:
    Also wir haben das mit dem FMS32 getestet, das ganze funktioniert im manuellen modus ganz gut! Also gemeint ist mit manuell der Manuelle Alarmierungsmodus. ->Testalarm
    Allerdings haben wir noch nicht geschafft die Übermittelung vom FMS Crusader zum Server zu realiesieren. hier hakt es noch.... gibt es da einen Tipp von euch?
    Die normalen Staten sprich KFZ->Lst. Funktioniert ohne Probleme, nur die Richtung Lst->KFZ hackt....
    Globale Textersetzung....kein Platz mehr!
    wie ihr hier sehen könnt, benötige ich viel Platz nach unten bei der globalen Textersetzung. Jedoch bin ich am ende des fensters und es bildet sich kein Scrollbalken am Rand. Ich habe schon aufs äußerste gezogen, aber nun gehts nicht mehr weiter.
    Hab ich da ein Trick übersehen? ;-)
Hits:	450
Größe:	230,6 KB
    Das ist nicht Richtig, bei mir wird anstelle von einem C eine 3 Übertragen.
    Wäre es möglich diese Zusammenfassung auch für APAGER einzurichten? der Alarmmonitor funktioniert aus Platzgründen leider nicht.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
