Besten Dank, ich werde berichten.
wir möchten bei uns in der Feuerwehr evtl. auch auf FE umsteigen, leider bin ich mir gerade nicht sicher was wir alles dazu an Lizenzen benötigen.
Die Basic Lizenz ist schon mal klar, leider weiß ich nicht genau, wo der Unterschied zwischen AM3 und AM3 Plugin ist?
Hardware für Server ist bereits vorhanden, für AM3 würde noch ein TV und ein extra Rechner angeschafft werden.
Anforderungsprofil:
-2 Schleifen bei je 25 Personen
-Fax Auswertung auf AM3 (Einsatzort usw.)/evtl auch auf Smartphone
-Statusanzeige auf AM3
-evtl. Rückmeldung, aber das ist mit 25€ pro Monat eindeutig zu teuer
Die Rückmeldung wird ~25€ pro JAHR kosten, nicht pro Monat.
Du benötigst:
- FE Basic (kostenpflichtig, zum Alarmempfang)
- AM3 Plugin (kostenpflichtig, zur Weitergabe der Alarmierungen an den AM3)
- AM3 (kostenlos)
- Tesseract oder ABBYY FineReader zur Fax-Erkennung
Anschauliche Lizenzbeispiele findest du auch hier:
http://alamos-ug.de/?page_id=4188
Danke für die superschnelle Antwort! :)
Dann habt ihr aber einen Fehler auf eurer Homepage: http://alamos-ug.de/?page_id=89
Ah ok, der AM3 kostet quasi nichts, nur die Möglichkeit im FE es daran überhaupt weiterzugeben. Sehe ich das richtig?
Danke für den Hinweis. War ein Fehler.
Und ja, der AM3 selbst ist kostenlos. Die Weitergabe von FE an den AM3 jedoch nicht.
Die Alarmmonitor Software spuckt ab und zu den Fehler "Keine Route in Alarm gefunden" aus. Dadurch werden Alarme nicht richtig dargestellt.
Die Fehlermeldung tritt in kurzen Abständen auf bis die Anzeige beendet wird (bei uns nach 20 min)
Das Fehlerlog ist komplett gefüllt mit dieser Meldung
Kannst du den Log mal posten oder ein Ticket in Redmine öffnen, falls du Beta Tester bist.
Gesendet von meinem One S mit Tapatalk
Hab mal kurz ne Frage zu aPager für Android.
Ich habe einen Kameraden (von 40) bei dem die Pushbenachrichtigung nur im WLAN funktioniert. Egal ob manuelle Alarmierung, Einsatz oder Testnachricht aus der App.
Sobald er das WLAN verlässt bekommt er keine Nachrichten mehr.
Er hat ein S4. Wenn ihr mehr Angaben benötigt werde ich ihn fragen.
Kennt jemand das Problem?
Danke.
Hat er vielleicht einen Energie Modus aktiviert ? Oder werden die Nachrichten dann erst angezeigt , wenn er in die app geht
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
mit freundlichen Grüßen
doubleG112
ich benutze seit kurzem das Plugin Mail Eingangsüberwachung, jedoch stürzt es sporadisch ab und ereknnt keine neuen Emails, demnach alarmiert es auch nicht mehr.
Habe die Connection Refresh Zeit schon testhalber mal auf 10 und auf 5 Minuten gehabt.
Hier noch ein Auszug aus dem Log:
22.12.2013 - 19:48:26.703 ERROR MailInput - null
java.lang.NullPointerException: null
at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.close(IMAPFolder.java :1113) ~[firEmergency.jar:na]
at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.close(IMAPFolder.java :1050) ~[firEmergency.jar:na]
at com.sun.mail.imap.IMAPStore.cleanup(IMAPStore.java :1483) ~[firEmergency.jar:na]
at com.sun.mail.imap.IMAPStore.releaseStoreProtocol(I MAPStore.java:1146) ~[firEmergency.jar:na]
at com.sun.mail.imap.IMAPStore.close(IMAPStore.java:1 408) ~[firEmergency.jar:na]
at mailInput.MailInput.connectToStore(MailInput.java: 145) ~[MailInput.jar:na]
at mailInput.MailInput$StoreTimerTask.run(MailInput.j ava:671) ~[MailInput.jar:na]
at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source) [na:1.7.0_45]
at java.util.TimerThread.run(Unknown Source) [na:1.7.0_45]
22.12.2013 - 19:48:26.703 ERROR MailInput - * BYE JavaMail Exception: java.net.SocketException: Connection reset
javax.mail.StoreClosedException: * BYE JavaMail Exception: java.net.SocketException: Connection reset
at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.throwClosedException( IMAPFolder.java:2540) ~[firEmergency.jar:na]
at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.idle(IMAPFolder.java: 2336) ~[firEmergency.jar:na]
at mailInput.MailInput$3.run(MailInput.java:217) ~[MailInput.jar:na]
at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.7.0_45]
Woran kann das liegen? Java 6 ist installiert! Soll ich mal Java 7 installieren?
Geändert von tasmanie (22.12.2013 um 21:12 Uhr)
Ja, Java Update durchführen und eventuell mit neuer Version 1.6.3 testen.
So der erste Fehlalarm ist produziert - mein Kollege hat vergessen den Sammelalarm bei einem Test rauszunehmen. Wie kann ich so was verhindern, ohne jeweils den kompletten Alarmablauf zu löschen, bzw. die Kontaktdaten aus der Liste zu entfernen?
Marco
neue Version 1.6.3 installieren
da gibts ein Stopp-Plugin, zum Testen das Plugin in die Pipeline einfügen
ich habe eine Einheit die von Bosmon "alarmiert" wird im Bosmon ereignis sind hierzu mehrere Rics hinterlegt. Ist es möglich das bei Apager die Einheiten beschreibung von Bosmon als Einheitenkennung angezeigt wird?
Gruß Blue
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
