Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Habe da ein kleines Problem.
    Der AM3 nimmt keinen Alarm an der von FE gesendet wird. ( Plugin ist Aktiviert ).
    Port wird auch von keinem anderen Programm verwendet.
    Der Alarm geht Fehlerfrei raus. Im Log steht das er erfolgreich übertragen wurde.
    Er scheint aber nicht im AM3 anzukommen. Da steht im Log nichts von eingehenden Alarm.
    Beide Programme arbeiten auf dem selben Rechner.
    Win XP 32bit
    Aktuelles Java
    4GB Ram
    Hatte in den einstellungen des Plugins folgende einstellungen versucht.
    127.0.0.1
    localhost
    IP des Rechners
    alles ohne erfolg.
    Markus
    Muss das nochmal hoch holen, da ich immernoch zu keinen ergebnis gekommen bin.
    Habe jetzt einige Rechner getestet, verschiedene einstellungen. Aber überall das selbe ergebnis. Alarm geht ohne fehler raus, kommt aber nie im AM3 an.
    Weiss nicht mehr weiter.
    Muss die adresserkennung im Server Aktiv sein wie in der Beispiel Anleitung?
    Habe diese aus, da sie nicht zufriedenstellend arbeitet.
    Hatte nach dem Update auf 1.9.0 auch das Problem das die Einheiten im Sammelalarm verschwunden waren, und mit meinem Email Provider keine Mails mehr raus gingen.
    poste mal deine Einstellung im AM3 Plugin und Poste mal die Einstellung die du im AM3 gemacht hast bei Port?
    Hier einmal meine Einstellungen
Hits:	629
Größe:	38,8 KB
ID:	16063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	610
Größe:	341,7 KB
ID:	16064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	625
Größe:	333,7 KB
ID:	16065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	651
Größe:	48,6 KB
ID:	16066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	617
Größe:	765,8 KB
    spiel mal mit der Quelle rum! probiere dort mal ein bisschen aus! ich übergebe zum Beispiel aus einem DME udn benutze als Quelle Bosmon!
    Kommt den gar keine (!) Log Meldungen im AM3 an?
    Nichts?
    Passwoerter stimmen ueberein?
    Adresserkennung muss nicht aktiv sein.
    Sammelalarm war ein Fehler ist mit 1.9.1 behoben.
    Willst du mal den aktuellen AM3 (noch nicht im Shop) ausprobieren?
    http://alamos-ug.de/files/release/
    AlarmMonitor 3 AP
    Nichts?
    AlarmMonitor 3 AP
    Im Log ist kein Alarmeingang zu sehen. Passwörter sind gleich.
    Verstehe das nicht.
    Werde mal die neue Version testen.
    Der Port wird auch von keinem anderen Programm benutzt laut netstat.
    Hatte die Firewall von Windows schon komplett ausgeschaltet. Antivir deinstalliert alles ohne erfolg
    Auch mit der Version kein erfolg.
    Gibt es eine Software mit der ich den Datenverkehr auf dem Port ansehen kann?
    Irgendwie glaube ich nicht das bei FE was raus geht.
    Geändert von grisu1975 (16.11.2014 um 11:24 Uhr)
    Gelöst
    Kann einen Erfolg melden.
    Habe FE jetzt auf einem anderen Rechner, und schon ging es ohne Probleme.
    Das ganze Problem lag an dem dummen Rechner.
    Habe das jetzt auf einem Provisorischen Windows 2003 Server laufen.
    Jetzt habe ich aber das Problem wenn ich mich da abmelde ist auch der Server aus.
    Kann man den Server als Dienst starten lassen?
    Markus
