Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von Maurice Arnold Beitrag anzeigen
    Das kannst du ganz einfach lösen. Du erstellst einen Sammelalarm mit den beiden Einheiten "Wehr" und "HLF".
    Deine Pipeline sieht dann so aus:
    Alarmtext
    - Whitelist
    -- aPager
    - Whitelist
    -- aPager
    Im Alarmtextplugin schreibst du Beispielsweise dazu: (listet die alarmiertein Einheiten auf, also HLF und Wehr)
    Alarmierte Einheiten:
    &SA&
    In die beiden Whitelist schreibst du jeweils HLF und Wehr und in aPager packst du die jeweiligen Empfänger. Somit wird ein Einsatz für die Leute von Wehr abgebrochen, wenn Wehr im Alarmtext nicht vorhanden ist. Umgekehrt genauso. Wenn beide vorhanden sind, bekommen alle die Alarmierung.
    danke. die Idee ist geil. muss es zwar noch auf meine ansprüche anpassen, aber danke für den Gedankengang. hilft mir sehr weiter
    Aber ich habe noche eine kleine Frage. Die ist eben aufgekommen.
    Ich erstelle einen Sammelalarm und sage, dass der Sammelalarm auslöst wenn
    Löschzugalarm und Kleinalarm alarmiert wurden (in den Einheiten vom Sammelalarm).
    ich habe beide Einheiten als MUSS gekennzeichnet. Dann sollte es doch so sein, dass der Sammelalarm nur auslöst, wenn beide Einheiten alarmiert worden sind, oder ?!?!?!
    Geändert von water2k (26.09.2013 um 23:04 Uhr)
    Zitat Zitat von water2k Beitrag anzeigen
    [...] Dann sollte es doch so sein, dass der Sammelalarm nur auslöst, wenn beide Einheiten alarmiert worden sind, oder ?!?!?!
    Nein, der Sammelalarm löst aus, wenn mindestens EINE der mit "Muss" markierten Einheiten alarmiert wird!
    ...Dann sollte es doch so sein, dass der Sammelalarm nur auslöst, wenn beide Einheiten alarmiert worden sind, oder ?!?!?!
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...le=Sammelalarm
    Zitat Wiki: "...es wird nur ein Sammelalarm ausgelöst wenn innerhalb der konfigurierten Sammelalarmwartezeit ein Alarm für MINDESTENS eine der eingestellten "Muss"-Einheiten einging."
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
