Seite 13 von 62 ErsteErste 123456789101112131415161718192021222324252627 ... LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 195 von 1780
    Ich habe bei jeder dritten Alarmierung einen unbekannten Prowl-Fehler. Die Alarmierung geht dann nicht durch. Ist sporadisch und nicht bei bestimmten Alarmierungen. Ob nur einer oder mehr hinterlegt ist, ist auch scheinbar egal. Apager geht allerdings jedes mal zuverlässig durch.
    Macht es Sinn, sich noch einen Kopf zu machen, oder wartet man einfach auf aPager für iOS?
    feodor Gast
    Letzteres.
    Servus,
    ist es möglich im Alarmmonitor auch einen anderen Browser als den Internet Explorer zu verwenden?
    FFSSBZ
    Update-Einstellungen AM3
    ich weiß irgendwo in diesem Forum gibt es einen Thread mit den aktuellen Einstellungen für den Alarmmonitor, mit denen man die Updates realisieren kann.
    Bei mir im Alarmmonitor sind keine hinterlegt oder ich habe Sie verbummelt beim experimentieren.
    Wäre nett wenn jemand kurzer Hand diese zur Verfügung stellen kann.
    Gruß Martin
    Martin Guttchen
    FF Bad Malente-Gremsmühlen
    Hallo kämpfe immer noch am Feintunning.
    bei mir kommen meistens zwei oder dreimal die gleichen Ric´s an.
    Habe als erstes, um die Mehrfachalarmierung abzustellen, diese in den Einstellungen auf 210 sek gestellt (kein Hacken beim Text). Das passt auch wunderbar, leider ist ab und zu mal die erste Ric unvollständig. Auch kein Problem es gibt das Logik Plugin.
    Nun stehe ich aber auf dem Schlauch, wenn ich die Mechrfachalarmierung zeitlich (210 Sek) unterdrücke und den Text nicht vergleichen lasse und die Logik nutze (message.länge Größer 5) geht das "logischerweise" nicht.
    Wie kann ich dieses Problem realisieren, dass
    - der ganze Text
    - und nicht Mehrfach
    alamiert wird
    Danke für eure Hilfe
    Rückmeldung
    Hallo zusammen ist es irgendwie möglich beim am3 einzustellen das die Namen bzw. Die Symbole der Rückmeldung kleiner sind da ich nicht das ganze Personal untereinander bekomme ?
    Zitat Zitat von Erazorwin Beitrag anzeigen
    ich habe mal eine Frage an alle die mit dem Programm FMS Monitor arbeiten.
    Wird bei euch tatsächlich jeder Status in den AM3 übernommen oder fehlen da auch ...
    Leider ist mir bislang nicht ganz klar woran das wohl liegt.
    Hat also sonst noch jemand solche Beobachtungen machen können ??
    Im Log des AM3 bzw. in der View "Alarmübersicht" kann man ja sehen, was alles im AM3 ankommt. Genauso müsste ja für jede Statusänderung in FE ein Alarm existieren. Müsstest also überprüfen, ob die Statusänderung in firEmergency und im AM3 ankommt.
    Gruß Martin
    Da benötigt man keine Einstellungen (bzw. kann man die nicht löschen). Einfach Hilfe > Check For Updates...
    Es gibt in den Einstellungen drei Stufen (klein/mittel/groß). Mehr momentan nicht.
    ich habe folgendes Problem bzw. eher einen Wunsch der bestimmt realisierbar ist.
    Ich habe die Unterdrückung der doppelten Alarmierung auf 20 Sek stehen und beziehe Text mit ein.
    Nun kommt jede Alarmierung im Abstand von ca. 1-9 Sek. doppelt rein. Nun kann es vorkommen das die erste fehlerhaft bzw. unvollständig ausgewertet wurde und deshalb lässt FE auch die zweite Nachricht wieder durch, die vollständig ist, was auch gut ist, weil man ja den vollständigen Alarmtext lesen möchte.
    Wie könnte ich es einstellen, das FE erstmal kurz überprüft ob die erste schon vollständig ist bzw. identisch mit der direkten darauf folgenden Nachricht und dann erst versendet? Somit bekommt man dann einmal eine korrekte Nachricht.
    Sammelalarm?
    Also jetzt konnte ich das mal beobachten.
    Der letzte Status der im AM3 ankam war der Status 1 für den 10-82-01.
    In der Übersicht blieb der Status aber auf 3 stehen ?!?
    Ich habe mal Bilder von den beiden Seiten gemacht.
Hits:	332
Größe:	35,1 KB
ID:	14637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	20,0 KB
    Irgendwie ändert sich nichts an der Größe der Ansicht Personal Übersicht
    Vielleicht kann mir da einer weiter helfen .
    Wir haben bei uns im Eingangsbereich ein Touch monitor hängen wo der alarm angezeigt werden soll und die Rückmeldungen personaltabelle so das wenn jemand zum alarm kommt und auf sein Namen klickt das man weiß das er da ist das Problem ist jetzt in der Halle hängt ein monitor wo es auch angezeigt werden soll nur das es ein neues Fenster vom am3 ist was anders aufgeteilt ist und da soll sich es aber auch ändern wenn ich vorne auf den Namen klicke beide Monitore sind am gleichen System .
    Entweder habe ich deine frage nicht richtig verstanden oder ich mach es einfach zu kompliziert. Willst du jetzt zwei mal das gleiche Bild (Clone) sehen oder zwei mal fast das gleiche und ein weiteres Fenster ?
    Kann sein das ich mich falsch ausgedrückt habe ich will auf dem Touch Monitor die Rückmeldung personal liste und den Alarm Text anzeigen lassen also Fenster eins.
    Auf den anderen 3 Monitoren die geklont sind sind ist die Karte die alarm zeit das Logo der alarmtext und die Rückmeldungs persona,liste. Angezeigt also Fenster 2 beim am3 kann Man ja neues Fenster öffnen .
    Jetzt kommt ein Alarm rein und die Kameraden drücken vorne im Eingangsbereich auf ihr Namen so wird es ja von grau auf Grün also anwesend. Das soll sich aber im Fenster 2 dann auch ändern is ja die gleiche liste nur leider bleiben die Namen grau.
    Rückmeldung
    Hallo zusammen vielleicht kann mir jemand helfen ich will auf dem Touch Monitor die Rückmeldung personal liste und den Alarm Text anzeigen lassen also Fenster eins.
    Bekomme ich auf meine frage keine Antwort mehr ??
Aktive Benutzer in diesem Thema: 30 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 30)
