Seite 18 von 62 ErsteErste ... 4567891011121314151617181920212223242526272829303132 ... LetzteLetzte
Ergebnis 256 bis 270 von 1780
    Seit der Umstellung auf die Beta Version sind in den Meldungen die Buchstaben ä, ö, ü in den Alarmtexten verschwunden.
    Gibt bestimmt ne ganz einfache Lösung, oder? :-)
    aPager aus .bat mit Parameterübergabe?!
    Zitat Zitat von Zentrale Leitstelle Beitrag anzeigen
    Hallo FFSSBZ!
    Danke für den Lösungsansatz.
    So etwas habe ich in ähnlicher Form bereits umgesetzt. Steht etwas anders, macht aber genau dasselbe.
    Das ist aber nicht die Lösung für mein Problem!
    Das Problem ist immer noch das ich die aPager.exe nicht mit Paramtern in einer Batch aufrufen kann. Der Alarm erfolgt zwar, aber eben ohne Inhalt...
    ZL
    Hallo nochmal in die Runde!
    Kann keiner weiterhelfen wie aPager korrekt aus einer .bat mit entsprechenden Parametern aufgerufen wird?
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Fehler gefunden, bitte mal ausprobieren
    Hallo in meiner Gegend gab es heute einen Einsatz, nur eine Meldung ging absolut nicht raus. Ich hab es auch am anderen Rechner in der Comunity Version probiert doch immer wieder der selbe Fehler.
    Probiert es mal bitte bei euch aus. Ihr müsst folgendes in der Alarmmeldung eingeben: Drachhausen-Fehrow genau so und Ihr werdet sehen es passiert nichts. Es steht ein Haufen Text zwecks Fehler aber mehr auch nicht.
    Ich hoffe das Problem kann behoben werden.
    Vielen Dank ans Team Ihr seid super.
    Welche Fehler im Log?
    (Ich denke nicht das es an exakt dem Text liegt, sondern dass es einen anderen Fehler gibt)
    Gesendet via Mobile App
    Habt ihr denn diesen Text mal probiert? Jeder andere Text hat ja auch funktioniert. Wie kann ich das aus den Log herauskopieren. Da stand unheimlich viel drin. Und ein foto würde nicht reichen.
    Vielen Dank
    Vielen Dank
    Logs befinden sich im Ordner
    /logs/
    drahhausen-fehrow
    Hallo hier die log:
    Vielen Dank
    • Dateityp: txt log.txt (19,3 KB, 396x aufgerufen)
    Woran kann es denn liegen, wenn die Alarmtexte auf den Melder komplett leserlich ankommt und dann in der Software fehlerhaft mit Sonderzeichen oder sogar gekürzt ankommt?!
    nachricht wurde nicht versendet: drachhausen-Fehrow
    Hallo vor einiger Zeit habe ich euch mein Problem geschildert warum wenn der Text Drachhausen-Fehrow steht keine Meldung versendet wird. Ich habe euch auch die log geschickt. Habt ihr schon die Ursache für mein Problem gefunden?
    Hier nochmal die Log:
    • Dateityp: txt log.txt (19,3 KB, 254x aufgerufen)
    Sonderzeichen:
    Wenn nur das Encoding nicht stimmt, kann es im Input Plugin angegeben werden (zumindest in der Beta Version. Siehe auch Wiki dazu).
    Manche Melder übergeben aber auch Sonderzeichen einfach falsch sodass FE nichts dagegen machen kann.
    Gekürzt:
    Dann musst die Wartezeit des Input Plugins erhöhen.
    Hm, war vielleicht doof erklärt...
    Also gestern kam ein Alarm auf den Melder: Türöffnung Wohnungsöffnung Musterstraße 112 Musterstadt
    In der Software war es dann: Türöffnung W_o_h_l_ungsöffnung Musterstraße 112 Musterstadt (und ich hab mich tatsächlich nicht vertippt)
    Heute morgen dann auf dem Melder: Brand 3 Wohnhausbrand Irgendwoimnirgendwo 7 Stadt
    Letztendlich wurde übertragen: Br _
    Edit: Ach und hab die Zeit auf 4000
    Da würden dann nur Log-Einträge (DEBUG) helfen, um das Problem nachvollziehen zu können.
    Gerne auch via Redmine (Beta-Ticketsystem)
    Weiß jemand ob ich Das DME Plugin (also einen Melder) und halt die reguläre Auswertung über Scanner mit Alarm.exe gleichzeitig nutzen kann?
    Oder geht als Input Quelle nur eine?
    Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
    Das hab ich bei mir auch aber immer unterschiedlich.
    Hab n Boss 925 angeschlossen. Mit dem neuen beta input plugin wo demnächst kommt (dann kann man die zeichensätze einstellen) ist das Problem momentan nicht mehr aufgetreten
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
    Client
    bin neu hier und habe mir das Programm im Community"modus" gedownloaded, weil ich es mal testen wollte. Zur Frage: Wie kann ich mich im Clienten anmelden? Server ist gestartet, Serveroberfläche ist gestartet aber wie finde/bekomme ich meine Zugangsdaten für den Clienten? Über die Oberfläche Assistent komme ich nicht weiter, da ja nur eine Einheit im Communitymodus möglich ist (hier: admin) und diese somit schon belegt ist.
    Danke im vorraus.
