Seite 26 von 62 ErsteErste ... 1213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 ... LetzteLetzte
Ergebnis 376 bis 390 von 1780
    hallo!
    kann jemand bestätigen, dass die serverüberachung bei fe 1.5.1 ne macke hat? ich bekomme öfters eine nachricht, dass sich der server nicht meldet obwohl er online ist.
    gerade (18:42) z.b. das er sich seit 16:58 nicht gemeldet hätte. im log sind in diesem zeitraum allerdings ganz normal alarme abgearbeitet worden...
    gruß
    Kann ich nicht bestätigen, läuft einwandfrei.
    Gruß Andi
    hallo!
    gruß
    Hab ich hin und wieder auch mal,ist aber ganz selten der Fall.
    Habe es so gelöst das es innerhalb einer bestimmten Zeit 3 mal diese Meldung geben muss bevor ich drauf reagiere ;-)
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
    Hat jemand von euch schon FE 1.5.4 im Einsatz?
    Läuft alles Bugfrei?
    Gibt es irgendwelche Probleme?
    Habe aktuell gehäuftes Auftreten von "Ein Alarm ging ein, konnte aber nicht verarbeitet werden. Bitte kontaktieren Sie einen Kameraden."
    Nicht nur bei mir, sondern bei vielen Nutzern...
    Lösung des Problems? :-P
    Die kommende Beta wird sich mit diesem Fehler befassen.
    Muss ich, damit das funktioniert, jetzt alle aPager Plugins neu machen???
    Es nervt mich aber schon ziehmlich... ich bekomme die Nachricht immer direkt auf mein Handy.
    Und ich habe das blöde Gefühl, dass es mehr wird... Jedenfalls führe ich jetzt mal Protokoll (siehe Anhang)
Hits:	336
Größe:	9,7 KB
    lippe
    1.
    Kannst du die ID des Servers posten (steht in der Mail mit drin)?
    2.
    Wenn du auf DEBUG stellst, solltest du sehen, wie er jede Stunde das Lebenszeichen abgibt. Siehst du es? Gibt es Unregelmäßigkeiten (fehlt z. B. Eine Stunde mal ein Eintrag, oder gab es Fehler)?
    Geändert von firEmergency (11.09.2013 um 08:44 Uhr)
    Also bei uns ist das ganze auch auf INFO zu sehen:
Hits:	492
Größe:	132,9 KB
    wie siehts mit sonderkonditionen aus wenn man auf der eigenen Homepage für FE und AM3 wirbt?
    1.
    2.
    Server-ID: 5d47fe17fb5ba620d83fbcb0b50712e9500a3635f44c06eba0 87064aa73f446f
    [Edit: falls einer der fehler mit dem AM3 zu tun hat bitte ignorieren, der ist zz offline]
Hits:	269
Größe:	93,4 KB
    lippe
    Habe mal eine Frage.
    Besteht die Möglichkeit eine Pocsag Alarmmeldung abzubrechen (Blacklist oder Logik Plugin?) wenn eine Alarmmeldung nicht Vollständig ist? z.B. Wenn die Anschrift fehlt?
    Mit dem Logik Plug In, einfach eine Mindestlänge angeben,oder ein immer vorhandenes Zeichen welches immer hinter der Adresse steht.
    Gruß Andi
    Nein. Wenn ein Plugin zurück gesetzt werden muss, steht es im Changelog.
    Gesendet via Mobile App
    Wie oft kommt es denn vor, dass ein Plugin zurückgesetzt werden muss?
    Bei 150 Einsatzkräften ist es eine richtige Schweinearbeit wenn ein Zurücksetzen erforderlich wird.
