Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Motorola GM600/1200
    ich hab hier ein 2m-Betriebsfunk-Relais stehen. Ist aber auf Basis der Motorola T.R.I.C.K aufgebaut, über die die Relaissteuerung läuft. Darüber sind dann auch mehrere Centros als Bedienstellen angeschlossen, um das Relais quasi auch als Basisstation mit zu nutzen.
    =>> http://oppermann-telekom.de/enln4055.html#trick
    Hatte mal vor einiger Zeit nen Test mit zwei MCmicros als Crossband-Repeater gemacht, also komplett ohne extern Steuerung. Das Empfangssignal von Gerät A steuert Sendertastung Gerät B und die NF wird entsprechend über eine Pegelanpassung geführt und dem Gerät B als Mic-Signal zugeführt.
    Geht auch, die andere Möglichkeit ist meiner Meinung jedoch etwas sauberer...
    Such mal bei google nach MCmicro Crossband-Repeater oder so ähnlich. Da findest ein Verdrahtungsbeispiel fürs MCmicro, die kannst dir dann ja aufs GM übertragen.
    Sebbel2
    wir haben mehrere Relaisfunkstellen im 70cm Band laufen welche wir mit Motorola GM900
    und GM1200 realisiert haben. Die GM1200 nutzen wir am liebsten für diese zwecke.
    Der Empfänger wird so programmiert das an einem Pin an der Zubehörbuchse das Squelchsignal
    anliegt sobald ein Träger vorhanden ist. Diesen Pin verbindest Du mit der PTT Leitung am Sender.
    Empfängt jetzt das Relais etwas geht sofort das andere Gerät auf Sendung. Selbstverständlich
    musst Du noch die Masseleitung und die NF-Leitung legen. Die Pins habe ich jetzt aber nicht
    im Kopf kann aber gern heute Abend nachschauen.
    Die GM1200 haben auch noch den vorteil das sie sich nach einem Stromausfall selbst wieder
    einschalten.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Moin Moin,
    super Sache, klingt genau nach dem was ich suche.
    Sowas einfaches würde ich auch gern zusammenbasteln mit wenn möglich zwei GM600.
    Lg und Tausend Dank im Vorraus,
    Benny
    Wechseln Sie die Windrichtung und kommen Sie erneut, Leitstelle 18:30 Ende
    Motorola ist klasse, wenn es funktioniert :D
    Digitalfunk ist meine Welt.
    Aber auch ich kenne nicht alles!
    Mit den GM600 habe ich als Relaisgerät keine erfahrungen und somit weiss ich nicht ob man
    bei den Geräten irgendwo das Squelchkriterium abnehmen kann. Als Sender funktionieren sie
    aber sicherlich. Ist es ein GM600 mit oder ohne Display ? Sollte es eines mit Display sein
    könnte es umgeflasht werden.
    Hast Du denn Duplexweiche ?
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Mahlzeit,
    ja die GM600 die ich habe sind alle mit Display.
    Keines davon ist geflasht, trau mich da nicht so heran.
    GM1200 habe ich auch zwei.
    Wenn nicht muessen die dann als Relai was hergeben.
    LG, Benny
    Zitat Zitat von bumelux Beitrag anzeigen
    Moin Moin,
    Also die GM600 sind weniger gut geeignet für sowas, da wichtige Signale schlichtweg nicht herrausgeführt sind.
    So hat die hintere Zubehörbuchse als direkt verwertbare Pins eigentlich nur:
    Pin 2 = Externes Mikrofon (80mV für 60% Nennhub)
    Pin 3 = PTT
    Nicht einmal einen simplen NF-Ausgang findet man dort, wenn man vom Lautsprecheranschluß (Brückenverstärker!!!) mal absieht.
    Vorne an der Mikrofonbuchse hingegen hat man schonmal drei wichtige Leitungen:
    Kontakt 5 = Mikrofoneingang
    Kontakt 6 = PTT
    Kontakt 8 = RX-Ausgang (Hörersignal)
    Was fehlt ist schlichtweg ein Trägerkriterium.
    Nicht einmal der Diskriminator-Pin den das Funkgerät hat (Zubehörbuchse Pin 11) wird in der GM600 Firmware benutzt.
    Würde der zumindest gehen, könnte man daraus ein Trägerkriterium mittels "Rauschspannungsschalter" backen.
    Allerdings:
    GM600 lassen sich umflashen in GM950.
    Und die Firmware zur GM950 kann da ein wenig mehr.
    Zum beispiel lässt sich auf den GPIO's (Pin 4, 8 oder 12) das Trägerkriterium aufschalten.
    Und sehr ähnlich zu den heutigen Waris-Geräten lässt sich sogar die Polarität programmieren.
    Zum Beispiel das der Trägerausgang Lowaktiv ist und somit direkt den PTT-Pin ansteuern kann.
    Oder anderes Beispiel...Trägerkriterium High-Aktiv und der PTT-Eingang ebenfalls auf High-Aktiv.
    Wenn du die GM600 also als Relais verbasteln willst, wäre ein flashen auf GM950 hilfreich.
    Es würde auf jeden Fall das Problem des wichtigen Trägerkriteriums zur Steuerung der Sender-PTT erledigen.
    Genau genommen bräuchte also nur das Empfangsgerät die GM950 Firmware.
    http://www.agh-technik.bravehost.com...unk.html#GM600
    RIB
    erstmal danke fuer die tollen tip`s.
    Also wie gesagt, flashen werd ich die Geraete alleine nicht.
    Das lasse ich lieber jemanden machen der das schonmal erfolgreich geschafft hat.
    (bzw. such mir jemanden)
    GP 1200 haette ich ja auch noch zwei falls es mit den GM nicht geht.
    LG, Benny
    Auf www.db0fue.de kannst Du Dir die Belegung ansehen, dort oben im Reiter auf "Technik"
    klicken. Somit brauche ich meine Unterlagen nicht abtippen ;-)
    Exakt genauso arbeiten unsere Relais auch nur mit einem Unterschied was die Ablaufsteuerung
    betrifft.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Hallo Benny!
    Vernünftig!
    Plattformen wie eBay werden zeitweise überschüttet mit kaputtgeflashten Motorolas, von Leuten die "einfach mal probieren" wollten.
    Und anstatt das diese Leute dann sofort aufhören die Geräte zu quälen und den Vorfall ehrlich im Auktionstext darlegen, wird erstmal wochenlang an dem komatösem Funkgerät rumgeproggt, rumgeflasht, bis auch das letzte Byte futsch ist, das EEPROM seinen Ruhestand erreicht hat und das Gerät nur noch als Briefbeschwerer taugt.
    Von daher...erfahrene Leute in solchen Sachen dürften hier ja problemlos zu finden sein.
    Mit den GM1200 ohne flashen und einfach nur mit den beiden Zubehörsteckern (soein ganz fieser versenkter Sub-D Spezialstecker ist das) geht das problemlos.
    Die Zubehörstecker gibt's noch von Motorola im Original.
    Was aber GP1200 angeht:
    Da kommt wieder kein Trägerkriterium raus!
    Super nett von euch!
    Moin Moin nochmal,
    also das heisst ich muss mir jemanden in Berlin suchen der sowas kann.
    Vllt wird es ja dann noch alles klappen, bis ende Juli ist damit noch Zeit.
    LG, Benny
