Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Motorola GM600/1200
    Zitat Zitat von bumelux Beitrag anzeigen
    Moin Moin,
    super Sache, klingt genau nach dem was ich suche.
    Sowas einfaches würde ich auch gern zusammenbasteln mit wenn möglich zwei GM600.
    Also die GM600 sind weniger gut geeignet für sowas, da wichtige Signale schlichtweg nicht herrausgeführt sind.
    So hat die hintere Zubehörbuchse als direkt verwertbare Pins eigentlich nur:
    Pin 2 = Externes Mikrofon (80mV für 60% Nennhub)
    Pin 3 = PTT
    Nicht einmal einen simplen NF-Ausgang findet man dort, wenn man vom Lautsprecheranschluß (Brückenverstärker!!!) mal absieht.
    Vorne an der Mikrofonbuchse hingegen hat man schonmal drei wichtige Leitungen:
    Kontakt 5 = Mikrofoneingang
    Kontakt 6 = PTT
    Kontakt 8 = RX-Ausgang (Hörersignal)
    Was fehlt ist schlichtweg ein Trägerkriterium.
    Nicht einmal der Diskriminator-Pin den das Funkgerät hat (Zubehörbuchse Pin 11) wird in der GM600 Firmware benutzt.
    Würde der zumindest gehen, könnte man daraus ein Trägerkriterium mittels "Rauschspannungsschalter" backen.
    Allerdings:
    GM600 lassen sich umflashen in GM950.
    Und die Firmware zur GM950 kann da ein wenig mehr.
    Zum beispiel lässt sich auf den GPIO's (Pin 4, 8 oder 12) das Trägerkriterium aufschalten.
    Und sehr ähnlich zu den heutigen Waris-Geräten lässt sich sogar die Polarität programmieren.
    Zum Beispiel das der Trägerausgang Lowaktiv ist und somit direkt den PTT-Pin ansteuern kann.
    Oder anderes Beispiel...Trägerkriterium High-Aktiv und der PTT-Eingang ebenfalls auf High-Aktiv.
    Wenn du die GM600 also als Relais verbasteln willst, wäre ein flashen auf GM950 hilfreich.
    Es würde auf jeden Fall das Problem des wichtigen Trägerkriteriums zur Steuerung der Sender-PTT erledigen.
    Genau genommen bräuchte also nur das Empfangsgerät die GM950 Firmware.
    http://www.agh-technik.bravehost.com...unk.html#GM600
    RIB
    erstmal danke fuer die tollen tip`s.
    Also wie gesagt, flashen werd ich die Geraete alleine nicht.
    Das lasse ich lieber jemanden machen der das schonmal erfolgreich geschafft hat.
    (bzw. such mir jemanden)
    GP 1200 haette ich ja auch noch zwei falls es mit den GM nicht geht.
    LG, Benny
    Wechseln Sie die Windrichtung und kommen Sie erneut, Leitstelle 18:30 Ende
    Motorola ist klasse, wenn es funktioniert :D
    Digitalfunk ist meine Welt.
    Aber auch ich kenne nicht alles!
    Auf www.db0fue.de kannst Du Dir die Belegung ansehen, dort oben im Reiter auf "Technik"
    klicken. Somit brauche ich meine Unterlagen nicht abtippen ;-)
    Exakt genauso arbeiten unsere Relais auch nur mit einem Unterschied was die Ablaufsteuerung
    betrifft.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Hallo Benny!
    Vernünftig!
    Plattformen wie eBay werden zeitweise überschüttet mit kaputtgeflashten Motorolas, von Leuten die "einfach mal probieren" wollten.
    Und anstatt das diese Leute dann sofort aufhören die Geräte zu quälen und den Vorfall ehrlich im Auktionstext darlegen, wird erstmal wochenlang an dem komatösem Funkgerät rumgeproggt, rumgeflasht, bis auch das letzte Byte futsch ist, das EEPROM seinen Ruhestand erreicht hat und das Gerät nur noch als Briefbeschwerer taugt.
    Von daher...erfahrene Leute in solchen Sachen dürften hier ja problemlos zu finden sein.
    Mit den GM1200 ohne flashen und einfach nur mit den beiden Zubehörsteckern (soein ganz fieser versenkter Sub-D Spezialstecker ist das) geht das problemlos.
    Die Zubehörstecker gibt's noch von Motorola im Original.
    Was aber GP1200 angeht:
    Da kommt wieder kein Trägerkriterium raus!
    Super nett von euch!
    Moin Moin nochmal,
    also das heisst ich muss mir jemanden in Berlin suchen der sowas kann.
    Vllt wird es ja dann noch alles klappen, bis ende Juli ist damit noch Zeit.
    LG, Benny
    wie schon geschrieben würde ich die GM1200 für die Relaisfunkstelle entsprechend
    programmieren (lassen) und nutzen. An den Geräten sind keinerlei Umbaumassnahmen
    nötig und verlieren somit auch nicht ihre Zulassung (nur wichtig wenn die ganze Geschichte
    ausserhalb des Amateurfunks verwendet werden soll).
    So fies wie Jürgen schreibt ist der Sub-D Stecker eigentlich garnicht. Ich nehme hierzu immer
    ganz normale 25 Pol Sub-D Buchsen. Ich schneide links und rechts einfach den Metallrand
    an den rot gekennzeichneten Stellen ab. Danach kann man den kompletten Metallrahmen
    ohne Probleme entfernen. Jetzt musst du aber darauf achten das die Buchse nicht ausein-
    ander fällt denn die Buchse besteht aus zwei hälften. Hierzu stelle ich die Buchse so auf den
    Tisch das die Lötkelche nach oben zeigen und ziehe dann die obere Plastikhälfte nach oben
    hin weg. Jetzt musst Du darauf achten das alle Metallstifte in der unteren hälfte verbleiben.
    Als nächstes verklebe ich beide hälften mit Zweikomponentenkleber und warte dann bis
    dieser ausgehärtet ist. Sobals dieses geschehen ist löte ich die Adern und die Brücken ein.
    Und schon ist das Kabel fertig.
    Gruss Flo
Name:	25 Pol Buchse.jpg
Hits:	142
Größe:	8,6 KB
    Gruss Flo
    Hallo Flo!
    Jo, das mache ich aber eher dann, wenn ich einzelne Kontakte aus solchen Dingern brauche. :-)
    Danach kann man den kompletten Metallrahmen ohne Probleme entfernen.
    Hmm...und wie drückst du kontaktsicher den Stecker ins Funkgerät?
    Wie ziehst du diesen Stecker bei Bedarf wieder raus, ohne an den Drähten zu ziehen?
    Zugentlastung? Knickschutz?
    Sicherlich kann man sich so was stricken, wenn man Langeweile hat.
    Aber unten angehänges Bild zeigt, was man für rund 5€ bekommen kann, um sich diese Bastellei zu sparen.
Hits:	153
Größe:	122,0 KB
    Moin Moin,
    fuer fuenf Euro?
    Das ja guenstiger als wenn ich das bastle.
    Wo bekommt man denn das? Sind die Kontakte schon so gelegt, das es am Ende allez Relais funktioniert?
    Hi Jürgen,
    Hallo Flo!
    Ich setze ihn einfach auf die Buchse und drücke ihn runter. Der sitzt einwandfrei und
    kontaktsicher im Gerät. Der Stecker ist im Prinzip ja nichts anderes als der originalstecker
    von BigM nur ohne Gehäuse. Den Stecker ziehe ich in der Tat sehr vorsichtig (!) an den
    Drähten heraus. Ein Knickschutz und eine Zugentlastung werden nicht benötigt beim
    Betrieb als Relaisfunkstelle. Die Kabel gehen gerade nach hinten weg auf direktem Wege
    in die Relaisablaufsteuerung.
    Wenn ich die 10€ pro Relaisfunkstelle so sparen kann mache ich das auf jeden Fall.
    Das sind ja auch nur zwei Minuten arbeit für einen solchen Stecker und erfüllen ihren
    Zweck zu 100%.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
