normal nichts :-) wens geht ... :-)
Nur mit dem anschluss bin ich mir noch nicht im klaren :-)
Gruß MasterOfFire
Dann ist es ja kein Problem...
Im Prinzip schließt du den Alarmgeber, wie schon geschehen, über die RS232 an den PC an.
Auf der Rückseite des AG sind ja noch zwei Natobuchsen.
Über diese sind alle weiteren Signale greifbar, die gebraucht werden.
Kurze Zwischenfrage: Wie ist der AG an das FuG angeschlossen? Direkt oder über eine Vermittlung?
Der Alarmgeber wird ja in der Regel einfach zwischen Besprechungeinrichtung des FuG, wie auch immer die aussieht (Hörer, Mikroron, Major,...) und das FuG geschleift.
Falls ihr also noch nen Handhörer (übrig) habt, kannst Du den als Besprechungseinrichtung nehmen. Ansonsten halt ein Schwanenhalsmikrofon hernehmen, kleinen Mikrofonverstärker davor und gut ist.
Habt ihr vor das ganze in nen Funktisch oder ähnlich einzubauen?
Dann könnte man hier das Mikrofon und eine Sendetaste einbauen und gut...
Sebbel2
Hallo und danke für deine ideen.
Ich denke so auch die anderen der zentrale , wir belassen es so wie es zur Zeit ist.
Zum aufbau: pc ----------- > geber -- > FUG.
Am Fug einmal schwanenhals mic mit Fusstaster und einmal Höhrer normal.
Ich denke mal damit kann mann Arbeiten.
Gruß MasterOfFire
Sind diese USB zu Serial Adapter überhaupt nötig? Selbst die meisten aktuellen Mainboards haben doch immer noch einen Stecker für eine Serielle Schnittstelle. Und das Kabel+Slotblech, um das nach außen zu führen hat ja wohl jeder noch irgendwo rumliegen.
Nur eben nicht mehr jeder Laptop ^^
MfG Fabsi ;)
wobei beim Laptop die PCMCIA Karte die bessere Lösung wäre.
Gruß Jan
jetzt die nächste frage geht um den S2000/300
Mit dem Alarm Tool..
Puffer des Alarmgebers was ist da sinfoll weil ich glaube 30 Alarme bekommt der net mit.
Nach xx Alarme xx zeit warten... was kann den der S2000/300 maximal :-)
Vorgesehen war das der Weckruf erst am Ende von allen Alarmen kommt :-)
Hab auch noch kein Test gemacht...
Gruß MasterOfFire
