Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: S2000/300 an PC ??
    wobei beim Laptop die PCMCIA Karte die bessere Lösung wäre.
    Gruß Jan
    jetzt die nächste frage geht um den S2000/300
    Mit dem Alarm Tool..
    Puffer des Alarmgebers was ist da sinfoll weil ich glaube 30 Alarme bekommt der net mit.
    Nach xx Alarme xx zeit warten... was kann den der S2000/300 maximal :-)
    Vorgesehen war das der Weckruf erst am Ende von allen Alarmen kommt :-)
    Hab auch noch kein Test gemacht...
    Gruß MasterOfFire
    Hoch schieb........
    Es ist wichtig deswegen...
    Gruß MasterOfFire
    Auf einen nicht benutzten Kanal schalten (vorher mit der Lst oder ähnlichem Abklären) und dann Try and Error...
    Eine Mischung aus "Verzögertem Senden" und "Pufferpausen" macht Sinn.
    Hab die Erfahrung gemacht, das es anscheinend Verschiedene Softwareversionen des Gebers gibt. Die eine macht nach 10 Telegrammen schon zu (egal ob die schon gesendet sind oder nicht), die andere Version macht nach dem Auslösen im Puffer Platz für neue...
    Ich hab das Tool ohne Geber geschrieben und noch nie selbst einen getestet, war immer nur auf die Rückmeldungen angewiesen.
    Torsten
    www.feuerwehr-gigu.de
    Ok. Ich werde das mal teste.... Aber denke mal. 10 alarme und dann 3 sec. pause ist ganz ok.
    Gruß MasterOfFire
