Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: S2000/300 an PC ??
    Zitat Zitat von Actros Beitrag anzeigen
    Sowas wollte ich hier mal mit einbauen.
    Allerdings brauchst Du dann einen zweiten ComPort, sowie eine Relaisschaltung, die den Sender auftastet.
    Ach richtig, Torsten, Du hattest da ja mal was programmiert. Hatte ich doch noch was im Hinterkopf vorhin ;)
    Sebbel2
    Hallo sollte wen möglich selbst gesprochene durchsagen kommen ..
    Die Alarm Ansteuerung haben wir :-) geht auch ohne probleme :-)
    Gruß MasterOfFire
    ...dann müsste man halt die NF über die Soundkarte zum FuG schleifen und die Sendertastung des FuGs über ein Relais z.B. über den Com oder Parallelport realisieren.
    Vielleicht hat Actros ja Lust und Zeit die Sendertastung in seinem Proggi zu realisieren. Hardwareseite ist nicht sehr aufwendig.
    Die Frage ist halt: Muss es unbedingt über den PC sein oder würde auch ein Mikrofon reichen, welches man separat neben dem Alarmgeber bauseits installieren könnte.
    Sebbel2
    ok also ein schwanenhals Mic mit fuß taster ist vorhanden.
    Ich mürde es dan so machen das man Über PC alamiert und dan vieleicht die sprechen taste am Virtuelen alarmgeber drückt und diese dan am richtigen alarmgeber gedrückt wird vom program .
    wen das über den Com anschluss und die v 24 schnittstelle geht . :-)
    Gruß MasterOfFire
    Ich glaube das Problem war damals, das der PC ja nicht mitbekommt, wenn der Alarmgeber fertig ist mit Alarmieren.
    PC gibt ja nur die Daten an den Alarmgeber weiter, bekommt aber keine "Fertigmeldung"
    www.feuerwehr-gigu.de
    Ach, richtig... Müsste mir das "Sonnenburg-Protokoll" selbst erst nochmal anschauen... Ich glaube aber du hast Recht.
    Was spricht gegen eine Hardware-Sendetaste neben dem Mikrofon?
    Sebbel2
    normal nichts :-) wens geht ... :-)
    Nur mit dem anschluss bin ich mir noch nicht im klaren :-)
    Gruß MasterOfFire
