Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: S2000/300 an PC ??
    ok also ein schwanenhals Mic mit fuß taster ist vorhanden.
    Ich mürde es dan so machen das man Über PC alamiert und dan vieleicht die sprechen taste am Virtuelen alarmgeber drückt und diese dan am richtigen alarmgeber gedrückt wird vom program .
    wen das über den Com anschluss und die v 24 schnittstelle geht . :-)
    Gruß MasterOfFire
    Ich glaube das Problem war damals, das der PC ja nicht mitbekommt, wenn der Alarmgeber fertig ist mit Alarmieren.
    PC gibt ja nur die Daten an den Alarmgeber weiter, bekommt aber keine "Fertigmeldung"
    www.feuerwehr-gigu.de
    Ach, richtig... Müsste mir das "Sonnenburg-Protokoll" selbst erst nochmal anschauen... Ich glaube aber du hast Recht.
    Was spricht gegen eine Hardware-Sendetaste neben dem Mikrofon?
    Sebbel2
    normal nichts :-) wens geht ... :-)
    Nur mit dem anschluss bin ich mir noch nicht im klaren :-)
    Gruß MasterOfFire
    Dann ist es ja kein Problem...
    Im Prinzip schließt du den Alarmgeber, wie schon geschehen, über die RS232 an den PC an.
    Auf der Rückseite des AG sind ja noch zwei Natobuchsen.
    Über diese sind alle weiteren Signale greifbar, die gebraucht werden.
    Kurze Zwischenfrage: Wie ist der AG an das FuG angeschlossen? Direkt oder über eine Vermittlung?
    Der Alarmgeber wird ja in der Regel einfach zwischen Besprechungeinrichtung des FuG, wie auch immer die aussieht (Hörer, Mikroron, Major,...) und das FuG geschleift.
    Falls ihr also noch nen Handhörer (übrig) habt, kannst Du den als Besprechungseinrichtung nehmen. Ansonsten halt ein Schwanenhalsmikrofon hernehmen, kleinen Mikrofonverstärker davor und gut ist.
    Habt ihr vor das ganze in nen Funktisch oder ähnlich einzubauen?
    Dann könnte man hier das Mikrofon und eine Sendetaste einbauen und gut...
    Sebbel2
    Hallo und danke für deine ideen.
    Ich denke so auch die anderen der zentrale , wir belassen es so wie es zur Zeit ist.
    Zum aufbau: pc ----------- > geber -- > FUG.
    Am Fug einmal schwanenhals mic mit Fusstaster und einmal Höhrer normal.
    Ich denke mal damit kann mann Arbeiten.
    Gruß MasterOfFire
    Sind diese USB zu Serial Adapter überhaupt nötig? Selbst die meisten aktuellen Mainboards haben doch immer noch einen Stecker für eine Serielle Schnittstelle. Und das Kabel+Slotblech, um das nach außen zu führen hat ja wohl jeder noch irgendwo rumliegen.
