Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Mal mit Rechtsklick und dann "als Administrator ausführen" probiert?
    Neuste Java Version?
    Gruß Andi
    Ok danke, Problem müsste gelöst sein. "als Administrator ausführen" war es ;-)
    Gruß Beni
    habe jetzt 2 tage das V99 am laufen, habe aber noch ein paar probleme mit den übertragungen auf das iPhone und auf den Monitor...
    wenn ein alarm eingeht, werden die Fähnchen im Monitor angezeigt. Meistens wird der Löschzug und der LZ-Führer getrennt alarmiert und daher kommen zwei alarme rein. Im Monitor wird daher sobald der zweite alarm eingeht, nach ca. 6 sekunden, die Fähnchendarstellung gelöscht. Habe es schon mit dem Blocken von Doppelalarmierungen versucht, klappt aber nicht...
    Beim iPhone wird komischerweise die unteradresse bzw. ein parameter mit übergesendet:
    z.B. Brandeinsatz klein Musterlöschzug
    1| B CON Musterstraße
    24.Oktober 2010 12:00 Uhr
    habe dann bei wörter die gelöscht werden sollen die 1| 2| 3| 4| eingetragen, nur habe ich jetzt vor der Meldung immer ein paar leeranschläge zu viel:
    B CON Musterstraße
    wenn mir einer helfen könnte würde ich mich freuen... bis dahin einen schönen Sonntag noch
    B CON Musterstraße
    Deaktiviere für den Zugführer doch den Monitor,dann wird der Monitor nicht überschrieben.
    Wenn Du ein Parameter zu viel hast, dann gebe doch den Parameter bei Alarmtext nicht mit an. . . . Dann erscheint dieser auch nicht in den Meldungen.
    Gruß Andi
    Push-Meldungen auf Android-Handys?
    Hat schon jemand Erfahrungen mit "pushdroid"? (http://www.pushdroid.org)
    Könnte man damit nicht auch push-Alarmmeldungen an Android-Handys weiterleiten?
    @Affenmensch: Könnte man das als Funktion in das Alarmtool mit implementieren? (Wird über eine URL aufgerufen - siehe Link)
    da ich seit Samstag mein iPhone verkauft und mir ein Android-Handy zugelegt habe, besteht durchaus die Wahrscheinlichkeit das ich das auch noch mit einbinde. Leider kann ich das Programm nicht downloaden und mich auf der Seite mometan nicht registrieren. Außerdem scheint das Programm noch ziemlich in der Entwicklungsphase zu stecken. Mal warten bis sich das durchsetzt.
    Das sind ja gute Vorraussetzungen ;-)
    Ich schau mich auch derweil mal um wie das mit den Push-Nachrichten bei Android ausschaut. Vielleicht gibt es schon was einfacheres. Bis jetzt hab ich noch nix gefunden, aber vielleich weiß ja wer ne Lösung...??!!
    Das wäre echt noch ne tolle Funktion, zumal Android voll am durchstarten ist...
