...ja, wir haben seit Jahren schon kpl. auf POCSAG umgestellt. Alles andere habe ich auch verstanden, danke!
Hallo Zusammen,
habe heut morgen das Alarmierungstool V099 installiert.
Wenn ich nun das Programm starte wird folgende error.txt erzeugt:
"java.io.FileNotFoundException: C:\Program Files\Java\jre6\AlarmierungstTool.xml (Zugriff verweigert)"
Habe den den Ordner des Tools auf dem Desktop. Weiß grad nicht so richtig, wie ich das Problem gelöst bekomm.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!!!
Mal mit Rechtsklick und dann "als Administrator ausführen" probiert?
Neuste Java Version?
Gruß Andi
Ok danke, Problem müsste gelöst sein. "als Administrator ausführen" war es ;-)
Gruß Beni
habe jetzt 2 tage das V99 am laufen, habe aber noch ein paar probleme mit den übertragungen auf das iPhone und auf den Monitor...
wenn ein alarm eingeht, werden die Fähnchen im Monitor angezeigt. Meistens wird der Löschzug und der LZ-Führer getrennt alarmiert und daher kommen zwei alarme rein. Im Monitor wird daher sobald der zweite alarm eingeht, nach ca. 6 sekunden, die Fähnchendarstellung gelöscht. Habe es schon mit dem Blocken von Doppelalarmierungen versucht, klappt aber nicht...
Beim iPhone wird komischerweise die unteradresse bzw. ein parameter mit übergesendet:
z.B. Brandeinsatz klein Musterlöschzug
1| B CON Musterstraße
24.Oktober 2010 12:00 Uhr
habe dann bei wörter die gelöscht werden sollen die 1| 2| 3| 4| eingetragen, nur habe ich jetzt vor der Meldung immer ein paar leeranschläge zu viel:
B CON Musterstraße
wenn mir einer helfen könnte würde ich mich freuen... bis dahin einen schönen Sonntag noch
Hat schon jemand Erfahrungen mit "pushdroid"? (http://www.pushdroid.org)
Könnte man damit nicht auch push-Alarmmeldungen an Android-Handys weiterleiten?
@Affenmensch: Könnte man das als Funktion in das Alarmtool mit implementieren? (Wird über eine URL aufgerufen - siehe Link)
