Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    @codeman
    Also alle deine Schritte sind korrekt.
    Überprüfe nochmal deinen API Key. Dass der auch wirklich richtig geschrieben ist (nicht ausversehen ein Leerzeichen am Ende)
    @Gelle
    Siehe Signatur >> Downloads
    @Krazy
    Hast du auch \n und nicht /n ?? (großer Unterschied!!; Denn Backslash den ich haben möchte ist (zumindest bei mir auf der Tastatur) bei Fragezeichen und ?)
    Mit dem Zeilenumbruch überlege ich mir noch was. Vielleicht dass man die einzelnen Wörter einstellen kann, oder die Anzahl der Zeichen.
    Alles klar man musste erst noch einmal auf den Button Download klicken.
    Ich habe aber immer noch mit dem Alarmmonitor Probleme er zeigt einfach nicht den zweiten übergebenen Parameter an, bei SMS und Email funktioniert es 1A.
    Stelle ich unter Alarmtext nur den zweiten Parameter ein, wird der Text angezeigt, habe ich aber zwei Parameter unter Alarmtext eingestellt funktioniert es nicht.
Hits:	213
Größe:	26,9 KB
ID:	11880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	14,2 KB
ID:	11881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	65,8 KB
    ich habe es erst nmoch einmal mit dem alten api key probiert, danach habe ich mir einen neuen generieren lassen -> beides fehlanzeige
    5 Aug 2010 07:28:50 GMT --- iPhone-Prowl gestartet
    5 Aug 2010 07:28:50 GMT --- iPhone Liste enthält 1 Einträge
    5 Aug 2010 07:28:55 GMT --- Senden an: 43461a324d55325db3d479d576ebe48c342aad97 fehlgeschlagenBad request, the parameters you provided did not validate.
    5 Aug 2010 07:28:55 GMT --- iPhone-Prowl nach 5,219 Sekunden beendet
    das ist jetzt der alte api key. woran könnte der fehler noch liegen, bzw wie könnte ich meinen fehler eingrenzen?
    gruß
    Tüddeldraht - ein Mittel für jeden Zweck ;)
    ich glaube ich habe den fehler. habe die eingaben gemacht unter iPhone, aber nicht gespeichertz, sondern direkt auf "Jetzt alarmieren,",da war der Fehler. thx ;)
    @affenmensch
    kann es sein das du nen sms77 und sms trade vertauscht hast??:-)
    wenn ich SMS77 anhake, veruscht er smstrade zu alarmieren und wenn ich smstrade anhake versucht er sms77...:-)
    Zitat Zitat von RTK7 Beitrag anzeigen
    @affenmensch
    Ja, irgendwie stimmt da was nicht. Wenn ich die neue Version mit meiner alten "Settings.txt" nutze, dann sind auf einmal alle SMS-Typen von "Quality" auf "Basic-Plus" umgestellt.
    Auch funktionieren die SMS mit "Quality" nicht mehr, der Test ist nur mit "Basic-Plus" erfolgreich.
    Gruß Andi
    Edit: Bei SMS77, SMSTrade hab ich nicht getestet
    hi!
    affenmensch, was hälst du von der idee, dass die software im alarmfall eine wählbare audio datei, z.b. einen gong, im .wav format abspielen könnte?
    gruß
