Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Version vom 04.08
    Ich hab mal eine aktualisierte Version hochgeladen.
    Außerdem hab ich die Doku angepasst.
    - Ein Fehler bei IBSystems behoben
    - Start des Monitors mit Parameter
    - näheres dazu siehe Doku
    @grisu
    Ja sollte so gehen.
    Als kleine Alternative
    Wenn du für jede RIC (falls du nicht zu viele hast) einen eigenen Benutzer erstellst, dann kannst du im Alarmtext gleich "FFW Mustermann" anstatt &4 schreiben.
    Aber eigentlich sollte es trotzdem so gehen wie du geschrieben hast.
    Poste mal die ersten paar Zeilen eines Einsatzes (also aus dem Logfile).
    Speziell diese Zeilen:
    4 Aug 2010 16:39:01 GMT --- Programm gestartet
    4 Aug 2010 16:39:01 GMT --- Pfad: C:\Users\Simon\Desktop\AlarmierungsToolV092
    4 Aug 2010 16:39:01 GMT --- Alarmparameter gefunden
    4 Aug 2010 16:39:01 GMT --- Parameter &1: blabla
    4 Aug 2010 16:39:01 GMT --- Parameter &2: bla
    Da siehst du dann ob die Parameter richtig ankommen.
    @Gelle
    Also das ist wirklich verrückt. Vor allem da eigentlich der Monitor und alle Alarmserver den gleichen Text nutzen.
    also:
    fms pro 32 aktion eingetragen:
    ...alarm.exe "%1" "%2" "%3" "%4"
    alarmtext im tool:
    &1 / &2 / &3 / &4
    logfile auszug (weil anderer rechner):
    alarmparameter gefunden....
    parameter &1: 13xxxxxxx ----> passt!! korrekte ric
    parameter &2: 4 ----> passt!! Funktion D
    parameter &3: Test ----> passt!!
    parameter &4: %4 ----> passt eben nicht!! :-( der übergibt also nix...
    Die SMS sieht demnach also demnach technisch korrekt aus! 13xxxxxx / 4 / test / %4
    warum????
    @Gelle und Grisu: Welche FMS32-Pro Veriosmnen benutzt ihr jeweils?
    Ich vermute das Grisu eine älteren benutzt die den Parameter %4 noch nicht kennt
    FMS-Master
    Grisu:
    Eine ältere! Version 3.1.5
    gelle sprach gerade von fms 32
    @gelle: was nutzt du denn nun? fms 32 pro oder fms 32....
    super - mit dem Parameteraufruf beim AlarmMonitor funktioniert 1a! Allerdings funktioniert dieses Leerzeichen über "/n" nicht.
    Kann man nicht einen automatischen Zeilenumbruch einbauen?
    @affenmensch3
    wo hast Du eine neue Version hochgeladen?
    @grisu_la und FMS-Master
    ich benutze WinFMS Pro 3.2.2
    Update auf 3.2.2 gemacht und nun funzt es! Der kannte schlichtweg den Parameter %4 noch nicht in der alten Version...
    Danke trotzdem!
    Grisu
