Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Das mit iPhone kann ich machen.
    Mit ersetzen ist eine gute Idee nur musst du noch was ändern. Im alarmtext schreibst du nicht nur &2 ( für Funktion) sonder irgendwie sowas: &2XXX. Bei Ersetzung trägst du dann ein: 1XXX >> Einsatz; 2XXX >> Alarm ...
    So sollte es funktionieren dass er nicht auch das Datum verändert
    also das Ganze funktioniert doch nicht so richtig.
    Bei den RICS funktioniert das ohne Probleme:
    Er füllt &1 mit dem übergeben RIC und ersetz dann mit dem Eintrag der "Ersetzen Tabelle"
    Bei den Funktionen funktioniert das nicht:
    Im Alarmtext steht
    &2XXX &1
    und in der "Ersetzen Tabelle" steht
    1XXX >> ALARM (Parameter=1)
    2XXX >> EINSATZ
    3XXX >> EINSATZABBRUCH
    4XXX >> INFO
    In der Prowl Nachricht steht aber immer &EINSATZ, egal ob Funktion 1,2,3, oder 4 übergeben wurde. Deshalb vermute ich, dass er nicht, wie oben, erst &2 mit dem entsprechenden Inhalt füllt und dann ersetz, sondern dass er ersetzt, bevor er die variable &2 mit dem entsprechenden inhalt füllt... kannst du mal im quelltext nachgucken, ob dem so ist und das ggf. ändern?
    Version 0.93
    @codeman
    Es gab einen Fehler, nur nicht den den du beschrieben hast. In der neuen Version gehts aber.
    @C3Po
    Das mit dem zentrieren ist gar nicht so einfach wie es sich anhört. In der nächsten Version wird es wohl noch nicht gehen.
    @All
    Version 0.93
    Folgende WICHTIGE Änderungen:
    In der Version 0.92 geht (aufgrund eines kleinen Fehlers) die Alarmierungen von mehr als einem Benutzer nicht. Dies wurde nun behoben.
    Auch teilweise Fehlerhafte Ersetzung (siehe codeman) wurde behoben.
    Desweiteren gab es Probleme mit Anzeige der LogDatei von Email und Prowl
    Neu:
    - Abspielen eines Alarmsound (nur WAV)
    AlarmMonitor:
    - Eigene Wörtertrenner möglich
    - Zahl der Wörter pro Zeile einstellbar
    Die Version 0.92 sollte NICHT mehr verwendet werden, da einige wichtige Sachen nicht mehr funktionieren.
    jetzt funzt es! ;)
    noch ne andere sache:
    gibt es ne möglichkeit nur bei einer bestimmten ric zusätzlich eine sms zu verschicken? zusätzlich zu den prowl nachrichten?
    Ja, einfach noch nen Benutzer erstellen ;-)
    ja, aber dann müsste ich die alarm.exe ja anders aufrufen, mit dem benutzerparameter.
    in fms32pro kann ich aber nur eine exe datei aufrufen pro ric, dass ist das problem...
    ja du kannst nur eine Datei auswählen richtig aber mehrere Benutzer "alarmieren" lassen
    hier ein bsp.:
    C:\Users\Simon\Desktop\AlarmierungsToolV08\Alarm.e xe $1 $2 "%1" "%2" "%3" "%4"
    Zitat Zitat von codeman2001 Beitrag anzeigen
    jetzt funzt es! ;)
    Wie Leitstelle_Mannheim schon sagte, du willst es doch nur bei EINEM bestimmten RIC, oder?
    Dann erstell doch für dieses RIC einfach einen neuen Benutzer.
    Oder hast du das Tool als globale Aktion??
    ah jetzt ja ;)
    manchmal liegt die lösung ganz nahe ;)
    Befehlszeile
    ich habe das Programm schon ans laufen bekommen und möchte damit eine email bei Alarmeingang verschicken. Funktioniert auch im Test modus einwandfrei, nur komm ich mit der Befehlszeile nicht klar. Verwendet wird FMS 32pro und ich gebe den Ordner an indem die exe liegt, soweit klar aber dann? Alarm.exe und dann weiß ich nicht wie ich ein Anführungszeichen, wenn es denn eins sein soll nach unten machen kann, und muss dann zwischen dem oberen und dem unteren ein Lehrzeichen gesetzt werden oder nicht?
    Ich habe jetzt einige Seiten gelesen und auch gesehen das es schon ein paar mal geändert wurde. Ich habe die Version 0.92.
    Danke schon mal gruß Tommy
    Steht in der Bedienungsanleitung:
    .exe "%1" "%2" "%3" "%4"
