Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Zitat Zitat von codeman2001 Beitrag anzeigen
    jetzt funzt es! ;)
    noch ne andere sache:
    gibt es ne möglichkeit nur bei einer bestimmten ric zusätzlich eine sms zu verschicken? zusätzlich zu den prowl nachrichten?
    Wie Leitstelle_Mannheim schon sagte, du willst es doch nur bei EINEM bestimmten RIC, oder?
    Dann erstell doch für dieses RIC einfach einen neuen Benutzer.
    Oder hast du das Tool als globale Aktion??
    ah jetzt ja ;)
    manchmal liegt die lösung ganz nahe ;)
    Befehlszeile
    ich habe das Programm schon ans laufen bekommen und möchte damit eine email bei Alarmeingang verschicken. Funktioniert auch im Test modus einwandfrei, nur komm ich mit der Befehlszeile nicht klar. Verwendet wird FMS 32pro und ich gebe den Ordner an indem die exe liegt, soweit klar aber dann? Alarm.exe und dann weiß ich nicht wie ich ein Anführungszeichen, wenn es denn eins sein soll nach unten machen kann, und muss dann zwischen dem oberen und dem unteren ein Lehrzeichen gesetzt werden oder nicht?
    Ich habe jetzt einige Seiten gelesen und auch gesehen das es schon ein paar mal geändert wurde. Ich habe die Version 0.92.
    Danke schon mal gruß Tommy
    Steht in der Bedienungsanleitung:
    .exe "%1" "%2" "%3" "%4"
    Befehlszeile
    Das is nicht ganz richtig, habs aber trotzdem probiert und ohne erfolg!
    In der Anleitung steht ….\Alarm.exe „%1“ „%2“ „%3“ „%4“
    aber wie mach ich, wenn es den welche sind, die unteren Anführungszeichen?????
    Gruß Tommy
    Hallo Tommy
    Das stimmt, aber das ist quasi ein Druckfehler. Einfach ganz normale "obere" Anführungszeichen benutzen.
    FMS-Master
    @ Affenmensch:
    In der Version 0.93 steht in der Kopfzeile immer noch Version 0.92 ;-)
    Befehlszeile
    Also ich hab es eben nochmal probiert, wieder ohne erfolg.
    Wenn ich die Alarm.exe anklicke funktioniert alles wuderbar, wenn ich den Gong bei Audio eingebe wird er auch ausgelöst aber die Aktion kommt nicht zum start, woran kann es noch liegen?
    Momentan verwende ich diese Befehlszeile, habe aber eigentlich nur die email Funktion eingestellt \Eigene Dateien\AlarmierungsToolV093\Alarm.exe"%1" "%2" "%3" "%4"
    Gruß Tommy
