Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Befehlszeile
    Das is nicht ganz richtig, habs aber trotzdem probiert und ohne erfolg!
    In der Anleitung steht ….\Alarm.exe „%1“ „%2“ „%3“ „%4“
    aber wie mach ich, wenn es den welche sind, die unteren Anführungszeichen?????
    Gruß Tommy
    Hallo Tommy
    Das stimmt, aber das ist quasi ein Druckfehler. Einfach ganz normale "obere" Anführungszeichen benutzen.
    FMS-Master
    @ Affenmensch:
    In der Version 0.93 steht in der Kopfzeile immer noch Version 0.92 ;-)
    Befehlszeile
    Also ich hab es eben nochmal probiert, wieder ohne erfolg.
    Wenn ich die Alarm.exe anklicke funktioniert alles wuderbar, wenn ich den Gong bei Audio eingebe wird er auch ausgelöst aber die Aktion kommt nicht zum start, woran kann es noch liegen?
    Momentan verwende ich diese Befehlszeile, habe aber eigentlich nur die email Funktion eingestellt \Eigene Dateien\AlarmierungsToolV093\Alarm.exe"%1" "%2" "%3" "%4"
    Gruß Tommy
    @ Tommy
    Hast du mehrere Benutzer angelegt?
    Hey Tommy
    Was möchtest du denn jetzt erreichen?
    Wenn das so bei dir eingetragen ist, kann es nicht klappen, weil ein Leerzeichen vor dem "%1" fehlt, aber ich denke das ist nur ein übertragungsfehler
    FMS-Master
    Ich möchte erreichen das wenn ein Fahrzeug ein C bekommt oder eine 5 Ton Schleife durchläuft ich eine email bekomme. Das funktioniert ja auch wenn ich die exe von Hand auslöse, nur als Aktion bring ich es nicht zum laufen, das Leerzeichen habe ich eingefügt aber trotzdem keine Änderung
    Und ich habe nur einen Benutzer erstellt
    Eure Hilfe
    Hi, ich bau grad noch ne Kartenunterstützung für den AlarmMonitor ein. Dazu brauch ich jetzt aber was von euch. Das schwierige an dem Monitor (der wird nur den Einsatzort anzeigen, NICHT die Route) ist, dass ich aus dem Text die Adresse rausfiiltern muss. Und der Text ist ja überall anders aufgebaut.
    Dazu würde ich gerne ein paar Beispiele von euch haben.
    Wie sehen bei euch die POCSAG Meldungen (bei denen eine Adresse vorkommt) aus?
    Die Karte läuft über OpenStreetMap.
    Das Beispielfenster (wird dann natürlich im Monitor, oder als extra Fenster angezeigt) hab ich mal als Screenshot angehängt.
    EDIT:
    Jetzt noch ein Screenshot, wie es im Monitor aussehen könnte.
Hits:	267
Größe:	403,9 KB
ID:	11900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	380,4 KB
    Geändert von firEmergency (09.08.2010 um 21:09 Uhr)
    @Affenmensch3
    habe Dir einen Sceenshot per Mail geschickt.
    Gruß aus Norddeutschland
    Gelle
