@Affenmensch3
habe Dir einen Sceenshot per Mail geschickt.
Gruß aus Norddeutschland
Gelle
@Affenmensch3
Gelle
bei uns sieht das i.d.R so aus:
Einsatznummer/Alarmstichwort/Name/Musterstr. 1/Musterdorf/weitere Infos
je nach Disponent variert das leider ein wenig:
321826/Tueroeffnung///Hauptstr. 8/Musterdorf// //Atemnot/
321819/Gefahrgut//Hauptstr. 37/Musterdorf/unbekannte Flüssigkeit ausgetreten
So, jetzt wollte ich euch nochmals Fragen wo ihr in FMS 32 auf den Pfad (alarm.exe) genau verlinkt?
Ich habe unter Verwaltung - POCSAG - Globale Aktion ca. 30 Schleifen angelegt, nur will es irgendwie noch nicht so recht. Sollte ich es eher unter Empfänger anlegen oder wie habt ihr es gemacht?
Das beste ist unter Verwaltung >> Pocsag >> Empfänger dort deine Aktionen einzutragen.
@All
Danke für die vielen Zusendungen bezüglich der Adressen. Momentaner Stand:
Zurzeit bin ich soweit, dass Adressen, die immer gleich anfangen und aufhören sehr gut aus dem Text herausgefiltert werden. Also sowas zum Beispiel:
1234567 Einsatz - Hauptstr 4 Musterstadt /- Feuer brennt
8947643 Einsatz - Ringstr Musterhausen /- Mann schreit
Die Adresse beginnt hierbei mit - und hört mit /- auf.
Dadurch ist es leicht auf die eigentliche Adresse zu schließen.
Wenn solche Trenner aber fehlen, dann wird es deutlich schwieriger. Wenn die Anzahl der Worte am Anfang und am Ende der Adresse immer gleich sind, dann ist das auch wiederrum machbar.
Wenn es aber kein festgelegtes Muster gibt, bzw. das Muster von Alarm zu Alarm durchwechselt, so ist es (bis jetzt) schlichtweg unmöglich.
Hallo Affenmensch3,
wie wäre es denn alle Straßen im Programm zu hinterlegen und dann mit der Software in der Alarmmeldung danach suchen zu lassen.
Ist halt ne Menge Einmalaufwand die jeder machen müsste, aber wenn alle Straßen drin sind, müsste das doch gehen? Dann ist egal wieviele und welhe Trennzeichen vorhanden sind.
Genauso bei den Alarmstichwörtern.
Vielleicht wäre eine Darstellung der Karte auch auf einem 2. Bildschirm möglich? Dann wäre es nicht so auf einen gepresst.
Wollte es nicht verpassen den Entwickler noch zu loben - Super Tool. Weiter so
Björn
Björns idee ist schon nicht schlecht:
Ort und Straßen Manuell hinzufügen können, das sich das Programm das dann selber sucht.
Ist das Machbar?
@Andi - Hamburg
Momentan leider nein, da ich (dummerweise) diese Art von Adressfindung nicht mit eingebaut habe und auch nicht gespeichert habe. Deswegen müsste ich es nochmal machen.
@All - Version 0.97 online
Neue Version online. Hier kurzes Changelog:
* SMSTrade Fehler Messagetype behoben
* Parameter bei Aktionen funktionieren wieder
* Email-Versand mit Umlaute
* Text-Ersetzungsprobleme behoben (Unfa >> Unfall)
* Fehler beim Laden der Settings des AlarmMonitors behoben
* FMS32 "Aufhängen" behoben
Auch dieses mal bitte zur Sicherheit eure alten Settings.txt sichern.
!!!!! Wichtig zu V0.97: !!!!!
Aufgrund einer Umstellung der .exe Dateien müssen Parameter beim Aufruf der Alarm.exe wieder mit einem Trenner (|) versehen werden, damit die einzelnen übergebenen Parameter erkennt werden können. Dies kann dann bei FMS32 so aussehen:
.../Alarm.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
In der aktualisierten Doku findet man auch Beispiele für andere Programme.
